一直没弄明白这种电机的原理,指点一下,附图:
47042|183
wufeng_495 发表于 2007-6-24 06:49 | 显示全部楼层
再顶,呵呵,不明白的就再看:)
fish5319 发表于 2007-6-24 12:40 | 显示全部楼层
它可以发电
我也不知道为什么,我只记得我坼过那种东西,并且这个电机可以产生电流,如果你直接旋转那个中间的东西,它的两个引线会有电流出现,我一直寻思这可以当发电机用,但发现它只能转360度,
maychang 发表于 2007-6-24 13:09 | 显示全部楼层
回楼上:所有电动机都可以当发电机用
杨真人 发表于 2007-6-26 16:12 | 显示全部楼层
回复 lianjd2000 140楼: 学习一下 没有说明它的工作原理啊?
这种电动机需要足够大的启动电流。否则启动不了,只能震动。<br />这种电动机启动后需要一个转动惯量维持转动方向。否则会转向反复无定。这一特性能解释为什么堵转(非卡死)后经常发生逆转情况。<br />其他琐碎字句省略。<br />完毕。
邓隆清 发表于 2007-6-27 09:01 | 显示全部楼层
这是一种同步电机
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是一种同步电机,这种电机在风扇行业中的量最大,我们行业(过胶机,塑封机)也有大量使用这种电机,我公司一个月用量基本在10万左右,风扇的用量大,但要求没我们行业高.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种电机的转速只和电源频率有关,速度很稳定,通过过改变充磁的极数,可以改变转子的转速.产品实际使用中电机一般都配有减速齿轮箱,根据不同产品的需要,配不同的减速齿轮,速度一般控制在3-30R/MIN.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有一种特点是:电机旋转方向不定向,旋转过程中受到外部阻力,会改变方向逆向旋转.在需要定向旋转的产品中,电机中一般设有一个定向片.有定向片的电机,电机固定的只能朝一个方向旋转.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种电机是封闭式的,热量不容易散发出去,电机的性能容易受温度的影响.一般在带负载连续运行半个小时以上,电机在内部温度高于90摄氏度时,力矩比冷态相差很远.还有内部齿轮在温度高的时候会产生变形及磨损.所以使用时,要考虑到使用场合.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在需要能可控正反转的产品中,一般会增加一组线圈(两组线圈的极爪会错开一定角度),使用时需要增加一个启动电容,引线一般是四条,也有三条(其中有一条共用).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种电机的转速低,运行噪音很小.很受设计师的青睐.而且这种电机的成本很低,只有3-4元左右.可控正反转的稍微高一些.这些电机的生产厂家集中在浙江,江苏和珠三角(顺德,佛山,中山,深圳...).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上是个人对该类型电机的见解,欢迎探讨,指教.MAIL:launch_deng@163.com
zcsensor 发表于 2007-6-27 11:11 | 显示全部楼层
单片机培训
上海一对一电子科技有限公司是专门提供单片机培训的公司,针对不同的培训对象设定不同的内容,效果非常明显。其中包括:基础培训——Prote原理图和PCB板绘制;单片机培训——汇编基础和C51提高班;岗位培训——传感器工程师和电子类销售工程师岗位培训。相信在这里会找到适合你的的培训课程。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.121mcu.com/'>http://www.121mcu.com/</a>
tigergg 发表于 2007-7-3 23:36 | 显示全部楼层
不错!
不错!
lscekong 发表于 2007-7-4 08:27 | 显示全部楼层
回家买个微型保健小吊扇拆开看看就知道了
回家买个微型保健小吊扇拆开看看就知道了!上中学时候就拆过了<br />到了大学才明白工作原理
xqiang84 发表于 2007-7-4 19:16 | 显示全部楼层
这到底是个什么电机?
HJHLQL 发表于 2007-7-7 17:03 | 显示全部楼层
一直没弄明白这种电机的原理
不就一个同步电机吗,什么新型专利???搞得那么神密,&nbsp;转速恒定是因为电网的频率稳定,&nbsp;本身是一种同步于电网频率的电压,&nbsp;不稳定能行吗???&nbsp;&nbsp;这种产品早就有了,&nbsp;所谓新型专利,并不等同于发明专利,只是改一下外观就可申请新型专利了.&nbsp;&nbsp;&nbsp;转速(N)=&nbsp;60(系数)级*&nbsp;频率(50Hz)&nbsp;/&nbsp;电机对极数(P)<br />如果电源是50Hz,&nbsp;对极数1P,&nbsp;则转速成为3000转,&nbsp;2P则为1500转,<br />如果电源是60Hz,&nbsp;对极数1P,&nbsp;则转速成为3600转,&nbsp;2P则为1800转&nbsp;。<br />此种电机若是圾一个方向转动时被挡住或是反向力矩阵大于自身所产生力矩,会反旋转,&nbsp;再挡又换向。<br /><br />不喜欢故弄玄虚之人像巫波一样弄晕别人!!!!!!<br />
HJHLQL 发表于 2007-7-7 17:04 | 显示全部楼层
sicksnail 发表于 2007-7-9 15:15 | 显示全部楼层
看来这里牛人很多,是个不错的地方啊
zhf6050 发表于 2007-7-10 18:38 | 显示全部楼层
实际就是同步电机
楼主漏画的关键部件定子的爪极。<br />实际就是同步电机。不过有新的用法就是在小交流电扇上,廉价得很,一把电扇才5元。
soso 发表于 2007-7-12 09:31 | 显示全部楼层
拆个微风吊扇看看
爪极式永磁同步电动机
cqs168 发表于 2007-7-12 10:16 | 显示全部楼层
哈哈。。终于看完了。
在这里明白了一件事,那就是---这是一个直流同步电机,另说明一点他会自动转向那是因为他的控制部分有一个电流检测电路。当碰到大的阻力时,他的检测电路上的限流电阻两端的电压就会上升,当这个电压到了一定时,就会驱动反向电路。导致电机反向。其电路为一个正反向控制电路,一个检测电路。说白了,其实电机动会自反向不是电机的原因,而是控制电路导致的,楼上的明白了吗?
雨夜屠夫 发表于 2007-7-12 15:50 | 显示全部楼层
学习~~~
officeants 发表于 2007-7-12 16:11 | 显示全部楼层
我知道。
这个嘛,我年轻时发明的,叫&nbsp;&quot;&nbsp;双向可控,可逆同步电机”现在浙江人已经改进简化了,才八元一只。
caubird 发表于 2007-7-14 16:58 | 显示全部楼层
开始崇拜tyw那家伙了
如题,我看完这个帖都不行了……
 楼主| cnchip 发表于 2007-7-15 23:11 | 显示全部楼层
楼上居然如此胆大妄为,你知道tyw是谁吗?
失礼啦,小心找抽!^_^
hotpower 发表于 2007-7-16 01:17 | 显示全部楼层
送我坦克的人~~~
