一直没弄明白这种电机的原理,指点一下,附图:
47041|183
lfsly 发表于 2007-7-16 08:32 | 显示全部楼层
楼上李冬发正确
saledz 发表于 2007-7-16 19:29 | 显示全部楼层
厉害啊!!!
厉害啊!!!厉害啊!!!
bxj0412 发表于 2007-7-18 22:21 | 显示全部楼层
真的很好,也不错咯,学学人家嘛
小占 发表于 2007-7-19 21:52 | 显示全部楼层
这次学习的透彻
爪式永磁同步电机
wdyni 发表于 2007-7-25 16:07 | 显示全部楼层
佩服
又长见识把
lanyu2003 发表于 2007-8-1 20:10 | 显示全部楼层
电机
线圈(定子)通上交流市电后将产生旋转磁场,产生同步转速,里面的永磁铁(转子),分析时是否可以等效为多匝通电线圈,放置方向与外层线圈(定子)垂直,通电线圈在旋转磁场中将发生转动,所以同理永磁铁也将发生转动,感觉象是异步电机,以上是个人拙解,如有说错的地方,希望能够指出更正
gundamggg 发表于 2007-8-2 10:25 | 显示全部楼层
佩服啊
又长了电动机的知识!
haisizzm 发表于 2007-8-3 09:57 | 显示全部楼层
14楼的是对的,你不明白原理是因为你画的不完全.
supermanqc 发表于 2007-8-3 11:47 | 显示全部楼层
都是牛人呀
njzr 发表于 2007-8-5 21:03 | 显示全部楼层
我的理解
上电后在交变磁场的作用下转子会左右震动,幅度逐渐加大,一旦某一次震动角度超过磁极的零界点后即会连续转动并保持同步,一但失步以后又会重复上面的起动过程。此类型电机要求负载的惯性较小,惯性过大会启动困难甚至根本无法运转,当然经过减速后要求就不那么高了。
戴永 发表于 2007-8-6 22:14 | 显示全部楼层
厉害
udbit18 发表于 2007-8-7 16:23 | 显示全部楼层
不懂
我怎么有点儿不明白
lby622555 发表于 2007-8-9 17:26 | 显示全部楼层
我是新人
lby622555 发表于 2007-8-9 17:28 | 显示全部楼层
我想问一下,这里说的爪子,是不是学名叫电刷阿&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-8-9 18:16 | 显示全部楼层
回楼上
不是。这里说的爪子,是铁的,不与任何东西产生滑动接触,目的是导磁。电刷一般是石墨或石墨加铜粉制成,与滑环或整流子滑动接触,目的是导电。
fredchoi 发表于 2007-8-10 07:04 | 显示全部楼层
爪极式永磁同步电动机
“爪极式永磁同步电动机”是正解。<br />我们厂里就是生产这东西的。有兴趣看我们的主页。里面有很多类似产品的介绍。<br />http://www.sgmada.com/
chou_tery 发表于 2007-8-11 08:54 | 显示全部楼层
方案
以一个最简单的方法来看的话,<br />你可以用同性排斥,异性相吸<br />可以用不同的转速,来控制你的速度,<br />中间的转轴就是你的平衡杆.<br />主要是用周围的N&nbsp;S来控制的.
shshibang 发表于 2007-8-16 09:46 | 显示全部楼层
donsentes 发表于 2007-8-16 11:40 | 显示全部楼层
上面的 LZ
哪个伺服电机&nbsp;&nbsp;应该有无磁铁的了&nbsp;&nbsp;!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我见过&nbsp;无磁电机了&nbsp;性能很好&nbsp;&nbsp;&nbsp;用电提供&nbsp;利用电磁原理的<br />&nbsp;现在的建设摩托的电机就是&nbsp;好象是12极无磁电机!!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重庆&nbsp;&nbsp;生产!!!!&nbsp;&nbsp;
594632091 发表于 2007-8-17 16:44 | 显示全部楼层
学习
厉害!强!学到很多东西,向前辈们学习!
