[电路/定理] 04 开关电源必须是电子设备?
12367|221
@tianxj01 :各变电站多数有功率补偿用的电容器,是补偿无功功率用的,那个电容器比人高得多。变电站如果是使用自耦变压器,变电站出线上往往要串联电感(电力系统叫电抗器)。显然这些电容器和电感不是电子元件。
@tianxj01 :在今天,电感电容如果是用在电子设备中,那么这些电感电容是电子元件。但若电感电容不是用在电子设备中,那么这些电感电容也不能说是电子元件。不是用在电子设备中的电感电容,生活中的例子有单相电容启动或者电容运转感应电动机,洗衣机、电风扇、电冰箱中往往使用电容分相来使单相感应电动机运转。洗衣机、电风扇中的电容,显然不是电子元件。
@tianxj01 :本帖标题是《开关电源必须是电子设备?》,可并不是说开关电源不是电子设备。当开关电源中使用了电子器件之后,它就是应该电子设备了。但在开关电源使用电子器件之前,它并不是电子设备。
@tianxj01 :我什么时候也没有说过RLC不是典型的电子元件(不是器件!),我只是说电阻电容电感的性质在电子线路出现之前就已经被仔细研究过了(尤其是电容,那时还没有电池)。电子线路出现之前,电阻电容电感当然不是电子线路元件,电子线路出现之后,电阻电容电感被电子线路所使用,成为了电子元件。
@maychang :形而上学吧,本质上,RLC是基本电子元件,难道你可以否定?和发现过程没什么关系和发现早晚也没有必然联系是吧,当然有些东西具有电子电力双属性,这个例子就不多举了,比比皆是。只要你敢说 RLC不是典型的电子器件,那算你牛。
@tianxj01 :欧姆定律(关于电阻)提出是在1826年,亨利做电磁感应实验(关于电感)是1830年,法拉第提出电磁感应(关于变压器)是在1831年。各国实验室里面直到1832年才由法国的毕克西发明出可用的发电机(当然,是手摇的),英国的约瑟夫·斯万于1878年申请白炽灯专利。总不能说电阻电感和变压器发电机白炽灯是电子设备吧?
变压器的具体设计当然是相当麻烦的事情。你设计反激变压器,至少不必考虑机械强度,也不必考虑绝缘材料寿命有多长。电力系统使用的大型变压器,甚至要计算变压器发生故障(例如发生短路)绕组受到的电磁力,变压器机械结构不能损坏。这类电力变压器,还要计算绝缘材料的使用寿命(与工作温度有关,温度高则绝缘材料寿命短)。
