[STM32F4]
不能进入外部中断
613|10
Listate|  楼主 | 2019-10-12 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
Mozarts| | 2019-10-12 19:21 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
_gege| | 2019-10-12 19:22 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器。。
Edisons| | 2019-10-12 19:25 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
laozhongyi| | 2019-10-12 19:26 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。
wanglaojii| | 2019-10-12 19:29 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
bbapple| | 2019-10-12 19:30 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
handleMessage| | 2019-10-12 19:33 | 只看该作者
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。。
zhouhuanの| | 2019-10-12 19:34 | 只看该作者
也就是说看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
feiqi1| | 2019-10-12 19:37 | 只看该作者
是不是缺少定时器中断服务函数。。
androidbus| | 2019-10-12 19:38 | 只看该作者
定时器的设计还是挺不错的。。。
