功率运放自激问题。
10083|122
AD797 发表于 2020-4-13 11:29 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2020-4-13 10:19
先逐一感谢各位热心相助,
@叶春勇  @lfc315  @king5555  @xch[/ba ...
从解决问题的角度,换芯片是最明智的。
但你之前的测试完全是乱试,完全是瞎猫抓老鼠的方法。
第一步,输出不要断开,先接一个50欧姆负载电阻。
第二步,输入端接地。
第三步,去掉所有的补偿!
第四步,Rf选1k欧姆电阻。
第五步,Rg选100欧姆,从放大倍数10倍起,观察波形,看是否稳定。
第六步,如果不稳定,逐步减小Rg,如75欧姆,50欧姆,25欧姆,……,看看什么时候稳定。
以上实验,半小时搞定。
补充:示波器最好用50欧姆输入,用同轴连接线,如果不具备,电路输出串一个电阻(比如100欧姆)再接普通探头,接示波器高阻输入。
叶春勇 发表于 2020-4-13 11:35 | 显示全部楼层
从解决问题的角度,换芯片是最明智的。
但你之前的测试完全是乱试。
帮板凳学习。
叶春勇 发表于 2020-4-13 11:53 | 显示全部楼层
先逐一感谢各位热心相助,
能否告知,你的频率最高多少,输出电流最大多少。
前面AD发出的波形,最高频率是100KHz,经过这个buffer输出,电流最大300mA。  发表于 2020-4-13 12:32
叶春勇 发表于 2020-4-13 13:25 | 显示全部楼层
这个运放扩流电流。
没想到你的最高频率并不高。这个应该也是可选方案
谢谢。不过,这个图不确定的因素太多,还是不试了。  发表于 2020-4-14 09:35
叶春勇 发表于 2020-4-13 15:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-13 13:26
看你的PCB就知道布线是失敗的,频率高且大电流,芯片电源旁路电容位置必須靠近接脚,每个V+丶V- 脚都要专 ...
这样布线如何
HWM 发表于 2020-4-14 11:14 | 显示全部楼层
to LZ:
建议仔细看一下LT1739器件手册的补偿部分,而相关的还可以参考下帖:
运放电路稳定性分析
https://bbs.21ic.com/icview-2860802-1-1.html
HWM 发表于 2020-4-14 11:17 | 显示全部楼层
“稳定性”不仅涉及到具体器件及其应用,且还涉及其应用“背景”——譬如供电和布线等。
谢谢!  发表于 2020-4-14 11:25
叶春勇 发表于 2020-4-14 12:03 | 显示全部楼层
先逐一感谢各位热心相助,
运放电路设计,你会预留什么焊盘,来解决可能碰到的稳定性问题。
叶春勇 发表于 2020-4-14 14:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-14 13:16
玄德,连接地盘都悬空了。又加上电源旁路丶退耦不良。加上in和out线路耦合。再加上沒有增益补偿。再加上 ...
我不用的运放是这么处理的
不用这样处理是错的吧。输出不定型。  发表于 2020-4-14 14:22
叶春勇 发表于 2020-4-14 14:32 | 显示全部楼层
我比对了下,跟运放权威指南不一样。我上面的图,以前都是这么搞的。
@zyj9490
只认可下面二种。  发表于 2020-4-14 15:09
雨后的彩虹 发表于 2020-4-15 10:17 | 显示全部楼层
爬个楼梯看看 好繁琐哇!!!
andy520520 发表于 2020-6-9 09:24 | 显示全部楼层
运放的稳定性可以通过1/F(s)来判断,当开环增益以-20dB/10倍频(相对1/F(s))通过时稳定的,你上面的图设置的极点过低,200MHZ GBW, 以20MHZ作交越频率,上面补偿回路增益不够(在20MHZ点几乎没有提升,因为前面的低频极点造成衰减过多),要么把100R 改成100K , 电容改成474,并联的电阻改成20K , 输入端电阻2K,  因为零点和极点很近,满足了开环增益以-20dB/10倍频(相对1/F(s))通过,这样是不会自激了,但实际上你那样补偿的电容意义何在?
不如把100R去掉,短路它,把电容改小到1P,  上面并联的电阻改到5K以下,因为你这个运放频率高,要设置高的极点保证1/F(s)和开环增益的交点处是-20dB/10倍频斜率,输入端的3K电阻改成200R,都改小,上面并电容的目的是为了补偿输入端分布电容的影响
