[应用相关] 几百mV的正弦波整形成方波
694|17
 楼主| Edisons 发表于 2020-4-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
后来选择了高速比较器TL714,在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。请问下可能是存在哪些问题~
_gege 发表于 2020-4-9 17:34 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
_gege 发表于 2020-4-9 17:38 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢?
Mozarts 发表于 2020-4-9 17:41 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
Listate 发表于 2020-4-9 17:43 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
bbapple 发表于 2020-4-9 17:48 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
handleMessage 发表于 2020-4-9 17:51 | 显示全部楼层
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
zhouhuanの 发表于 2020-4-9 17:56 | 显示全部楼层
請問有TL714接線的電路圖嗎?  可實現小信號200mvp-p 轉成方波。。
feiqi1 发表于 2020-4-9 17:59 | 显示全部楼层
应该是这个片子的速度达不到你的要求  换一个 更高速的片子  应该能够搞定.
androidbus 发表于 2020-4-9 18:03 | 显示全部楼层
可以适当增加一点正反馈, 会获得更高的性能...
litengg 发表于 2020-4-9 18:07 | 显示全部楼层
正弦波整成方波的话,需要先进行信号放大处理的。
qiangweii 发表于 2020-4-9 18:12 | 显示全部楼层
然后根据信号的比较截止处理的。。。
shashaa 发表于 2020-4-9 18:14 | 显示全部楼层
这个很简单,先用NE5532运放放大,然后接斯密特触发器就可以了。
xia00 发表于 2020-4-9 18:19 | 显示全部楼层
这种电路很常用的,哈哈以前做电路经常做。
hfdy01 发表于 2020-4-9 18:22 | 显示全部楼层
可以直接用lm393或者339电压比较器,将正弦整成方波,电路很简单可以试下。
CallReceiver 发表于 2020-4-9 18:25 | 显示全部楼层
运放加上电压比较器可以的,用555做个斯密特触发器。
boy1990 发表于 2020-4-9 18:27 | 显示全部楼层
用电压比较器不行吗?这个貌似要用到电压比较器的。
sourceInsight 发表于 2020-4-9 18:30 | 显示全部楼层
那就先把该正弦信号的放大处理的,加强驱动能力的。
