干扰害死人-单片机抗干扰问题(不知为啥结不了贴)
213539|642
fjzzfjzz 发表于 2013-8-29 15:27 | 显示全部楼层
一口气看完了,顶一个
aimie 发表于 2013-8-29 22:20 | 显示全部楼层
楼好高。。。。。断断续续 看完了
chnycdj 发表于 2013-8-30 10:38 | 显示全部楼层
mark,这个帖子不错,很好!
shujie418 发表于 2013-8-30 10:43 | 显示全部楼层
看了一遍,学到了很大
xnliuxiwen 发表于 2013-9-23 15:53 | 显示全部楼层
1.TVS.
2.pcb布线.
3.休眠,静态数码管驱动.
4........
m564522634 发表于 2013-9-23 16:26 | 显示全部楼层
我认为应该是你的交流电与直流电共地的问题,我们公司的一个产品也有过这种情况了。这个不是电源的问题你直接用外部电源供电也是一样
hfy1992926 发表于 2013-9-23 22:50 | 显示全部楼层
做为学生的我,看完有很大收获,感觉学的知识就是通过动手,作项目,获取;不过我也参加各种电子比赛,比听老师讲课收获大多了
sdwys 发表于 2013-9-24 10:40 | 显示全部楼层
电路板真乱。不出问题才怪。
sl1234567890 发表于 2013-9-24 14:21 | 显示全部楼层
工业上我一般这样做:
1.单片机及附属,用DCDC电源
2.输入输出全部光隔离
从没出过问题
myxiaonia 发表于 2013-9-25 15:08 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2012-1-13 23:07
同喜!
不过我喜的是:对PCB又有了一些新的认识,颠覆了我原来的一些概念。
对于这个产品,没啥 ...
看样子  是覆铜引起干扰吸收,不知道你板子有多大,形成天线了
本身覆铜是为了形成地平面,降低各地线电位不同的情况,但是覆铜也有个问题,会导致电磁波吸收面积增大,就像天线一样,当然还得看你的板子大小,越大问题越突出。
从你开始描述看,和你配套部分电路还是浮地,如果不能保证电路部分可以充分屏蔽,基本上emc情况会很糟糕。浮地产生静电累积,形成对地电容会造成严重的emi,实际上各种因素造成你的这个情况。
我看到很多人喜欢双层板双面铺地,我也随波逐流了,呵呵。。。以前看过带状线和微带线的区别,得出结论:主要的走线在一面,另一面大面积覆铜,不过没有使用过
myxiaonia 发表于 2013-9-25 15:27 | 显示全部楼层
我看你板子也不大啊 才10cm*15cm,天线效应按波长的24分之一算是12.5m/MHz,这样的话你附近得有接近70MHz的干扰源啊
liulangmao 发表于 2013-9-25 22:47 | 显示全部楼层
长知识了....楼主牛人
grarrow 发表于 2013-9-30 20:33 | 显示全部楼层
今天算是学习了
fcyxy 发表于 2013-9-30 21:09 | 显示全部楼层
看过程序也不是很明白,我也做过相似的系统,也遇过你说的问题,现像就是不断复位。感觉像是程序资源消耗太大,和其它的方面没多大关系。
yang_max 发表于 2013-10-10 17:06 | 显示全部楼层
顶起强帖,
huamantang 发表于 2014-1-10 20:06 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2012-1-11 13:57
确实,设计时还是正规一点比较好。
有一些小公司,或者一些个体,凭个人的有限的经验,光看设计的板子,走 ...
老师,如果能发一个范例参考一下最好了。。
受不了了 发表于 2014-1-11 12:41 | 显示全部楼层
前两天,客户一设备最近老是精度不够,而在这之前都好用的,电话里初步判断是干扰,把那设备用的几乎所有电器都给搬了一套新的过去。现场发现控制器到伺服驱动器的输出信号有干扰,伺服,变频,电机,控制器....一一换过来皆无法解决,就差接触器继电器之类没更换了,只好机器接地,还是无果,实在没招了又回公司把示波器给拿到现场,最后判定干扰源是来自伺服驱动器。打开控制器到伺服驱动器的电缆插头,隐约看到里面有一根线和一个空闲的插针由于有点焊锡过多而似乎会相接触的可能,于是把那插针掰弯远离其他针脚,上电,设备OK:'(
dota_yy 发表于 2014-1-11 18:22 | 显示全部楼层
一口气看完,大半天,真不容易,调东西更不容易:)
dota_yy 发表于 2014-1-11 18:30 | 显示全部楼层
除硬件外,软件的防干扰上还要学习
以前只是随便加了一个看门狗处理...
menfiss 发表于 2014-1-11 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
xxdcq 发表于 2012-1-10 08:46
单片机都跑飞了还不复位
这叫什么狗啊!
估计是喂狗的时机不对
对呀,没这么喂狗的
