干扰害死人-单片机抗干扰问题(不知为啥结不了贴)
213531|642
 楼主| cjseng 发表于 2012-4-8 15:38 | 显示全部楼层
我要结贴!!!
我每天点击“我要结贴”,可就是结不了贴,没反应。:'(
鹏鹏0830 发表于 2012-5-14 00:24 | 显示全部楼层
我也遇到过了,郁闷啊
zch_genius 发表于 2012-5-14 07:54 | 显示全部楼层
到底是什么机理造成的,测的信号怎么样,根除没?
大道至简 发表于 2012-5-15 13:45 | 显示全部楼层
用光电耦合器驱动电磁阀。电磁阀的供电独立
雾里 发表于 2012-5-15 16:57 | 显示全部楼层
有可能是电磁阀的线圈产生了感生电压导致的干扰。在电磁阀的正负极加一个反相的二极管和一只电容试试。
iammercy 发表于 2012-5-16 16:49 | 显示全部楼层
进空闲后跟几句加nop, 4ms能跑完一轮主循环吗,跑不完可是会闪的
libao5741 发表于 2012-7-4 14:24 | 显示全部楼层
同样的问题
crestgod 发表于 2012-7-5 19:06 | 显示全部楼层
看不见你的源程序。问题应出在原理图上!
接按键的MCU脚应接个4.7K的排阻上拉到VCC!
否则再未按下按键时,MCU脚上的电平难保证一定是高电平,如想试验也简单,你把按键响应部分代码屏蔽了,看还跑飞不?
另外,我们一般不玩狗,如时间算得短了,得频繁喂狗,碰到需要查询的通信时,搞不好就死在狗上了,我们都采用阻容电路放在RST上,另外狗的抗干扰能力还不如MCU呢。
zhihong0105 发表于 2012-7-6 15:30 | 显示全部楼层
单片机复位问题确实让我们很头疼,我是做变频器的,楼主的这种问题我也遇到过,用示波器观察到的毛刺应该是电磁场的干扰。解决这种问题有时是需要灵感的,我解决单片机复位最常用的方法是修改PCB。
fjzzclc 发表于 2012-7-13 16:42 | 显示全部楼层
工控方面抗干扰确实是个难题
stevemeng 发表于 2012-7-24 09:17 | 显示全部楼层
呵呵,俺没让你去买那上百万的设备,这个不现实,另外,认证也不要太当回事情,估计你也就是去做个CQC或者CCC认证,EMC不属于CQC或者CCC认证的强制范围内,而且就是包含了这些项目,具体等级并没有规范,这个是自我 ...
yewuyi 发表于 2012-1-14 11:48
留下收藏,认真学习,努力工作。
XZL 发表于 2012-7-24 11:46 | 显示全部楼层
1:看看复位电路是不是离MCU太远了?
2:5V电源进MCU前加LC滤波
3:继电器触点加RC吸收
cgd 发表于 2012-7-24 14:20 | 显示全部楼层
chinahmk 发表于 2012-7-25 11:52 | 显示全部楼层
留下收藏
shboxin 发表于 2012-8-6 13:20 | 显示全部楼层
估计还是续流二极管的问题
xiang87737274 发表于 2012-9-19 22:59 | 显示全部楼层
在继电器线圈端加一个二极管就可以了。因为继电器是感性负载。
duhemayi 发表于 2012-9-20 14:11 | 显示全部楼层
哦,喂狗有问题!
lb0577 发表于 2012-9-20 14:37 | 显示全部楼层
pcb不是一般的烂!!!
pcb太小儿科了。所以经常阴沟翻船。
astudent 发表于 2012-9-21 09:15 | 显示全部楼层
继电器达到使用次数上限?
astudent 发表于 2012-9-21 11:45 | 显示全部楼层
282# yewuyi
“你以为你解决了吗?你判断的标准是什么?改善对策是否具有可重复性?改善后的产品所能容许的使用环境最恶劣能到什么程度?你能保证用户使用的环境全部在你当前这个使用环境内吗?”
我认为问题是 ...
cjseng 发表于 2012-1-14 11:05
看明白了,原来是铺铜的问题。
