马后**
90993|371
xwj 发表于 2009-5-12 10:51 | 显示全部楼层
出题的人自己脑袋少根筋,还怪答题的?
摆明了说吧:只要说明理由,选择哪个都可以,但选择哪个都不对!<br />如果你这是分析题,别人当然会来一堆分析、说明。但离这个可是选择题,你让别人怎么答???<br /><br /><br />最讨厌那些弱智的出题者了,把想当简单的题目出得错误不出,富有争议性,还说答题的整体水平差.<br />真的很让人无语...
mbutterfly 发表于 2009-5-12 13:05 | 显示全部楼层
引用 XYJ
83楼:&nbsp;出题的人自己脑袋少根筋,还怪答题的?&nbsp;<br /><br />摆明了说吧:只要说明理由,选择哪个都可以,但选择哪个都不对!<br />如果你这是分析题,别人当然会来一堆分析、说明。但离这个可是选择题,你让别人怎么答???<br /><br /><br />最讨厌那些弱智的出题者了,把想当简单的题目出得错误不出,富有争议性,还说答题的整体水平差.<br />真的很让人无语...<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
khk19 发表于 2009-5-12 16:33 | 显示全部楼层
我选择A
我选A,<br />C和A的区别在哪?<br />这个管子会不会进入非线性的放大状态??<br />如果会,那么电流必然会比较大,那+5V上串的那个电阻选择多大?<br />如果是小电阻,那A和C有多大的区别????<br />还请指教,
踢球老越位 发表于 2009-5-12 17:07 | 显示全部楼层
觉得蚁力神前辈的分析有道理
ysdx 发表于 2009-5-12 17:14 | 显示全部楼层
不知道楼主是否会用这样的电路来做实际电路
虽然当年上学考试成绩不错,我个人是讨厌出考题来面试的。通过沟通来面试,既能考察对方的基本功,也能考察对方的沟通能力。有些公司招个清洁工都要来个一面二面三面的。恶心。
myanderson 发表于 2009-5-12 21:14 | 显示全部楼层
比较支持 liuxin518
招人还是看它的人品,和学习新东西的能力,有些行业知识要学习很久才知道的。<br />很多人说现在的学生如何如何差劲,那是看不到好的,太片面了。
 楼主| ananhb 发表于 2009-5-13 10:28 | 显示全部楼层
发现一个现象
看得明白的语言平和,简洁明了,一语中的<br />看不明白的东拉西扯,怨天犹人,恶言相向
gudeng614 发表于 2009-5-13 11:00 | 显示全部楼层
把D的基极偏置电阻弄下是最好的吧,像C那样,
何工 发表于 2009-5-13 11:06 | 显示全部楼层
这样答
我来答一下,楼主点评一下:<br />只有B是不能用于放大麦克风信号,其它均可.<br />理由:<br />你的问题是:<br />&lt第一道题要求在下列电路中选择可以放大麦克风信号的电路&gt<br />题目并没说是啥麦克风,也没说要求.只是问可以放大麦克风信号的电路<br />那么,麦克风可选动圈式,电容式,没说要求,那就能放大就行,这样的话除了B,其它均可.<br /><br /><br />
飞星传恨 发表于 2009-5-13 12:30 | 显示全部楼层
呵呵
是不是输出端应该加个耦合电容啊?
hongjie88 发表于 2009-5-13 15:07 | 显示全部楼层
D
A可以工作,但不稳定。<br />B不能工作,静态工作点设置不合理。<br />C引入正反馈可能造成失真。<br />D有放大能力且较为稳定,所以最佳<br />不知道对不?
gaohq 发表于 2009-5-13 15:20 | 显示全部楼层
LS
C引入正反馈可能造成失真。<br />---------------------------<br />是负反馈。
McuPlayer 发表于 2009-5-13 15:55 | 显示全部楼层
还是洗碗机说话直白
xusnwise 发表于 2009-5-13 16:08 | 显示全部楼层
我一眼看上去就选了A, C, D, 脑袋中立马疑问难道是多选
我一眼看上去就选了A,&nbsp;C,&nbsp;D,&nbsp;&nbsp;脑袋中立马疑问难道是多选?<br /><br />后看了楼主的答案,<br />立刻有危机感了,&nbsp;我也4年了,&nbsp;这都不会,&nbsp;以后俺可咋办呢?
jianhua0507 发表于 2009-5-13 17:24 | 显示全部楼层
关于题目
都错了
 楼主| ananhb 发表于 2009-5-13 17:32 | 显示全部楼层
大家不要再迷惑
其实,Powerants网友已经说得简单,大家顺着他的思路去想就好了。<br /><br />Powerants网友的分析简直就是在复述我出题时的思路,赞!
jianhua0507 发表于 2009-5-13 17:34 | 显示全部楼层
: 关于题目
都错了
登录/注册后可看大图
fuguo 发表于 2009-5-13 17:40 | 显示全部楼层
太自已为是了
qinjianbo 发表于 2009-5-13 17:41 | 显示全部楼层
假想
&nbsp;&nbsp;如果是我选我选C&nbsp;&nbsp;隔直&nbsp;负反馈
zhouhuihai 发表于 2009-5-13 17:42 | 显示全部楼层
最难的题目其实是最简单的题目
B明显不对,无法提供偏置电流,&nbsp;C、D也是错的,不是电路出错,就是楼主绘错了,根据电路图的绘法规则,凡“T”型交叉可以不绘相交的节点,也表示电路是连通的,但“十”字型交叉,则必须在交叉处绘上节点,这样电路才是连通的,而C、D的“十”字交叉处均未发现绘有节点,因此电路是不通的,楼主请不要说“那是肯定通的啦”之类的话,因为少绘了一个点即表示错误,电路是没有“肯定什么什么之类的”,除非是本人看错了。因此只有A了,A能提供偏置电流,虽然电路是简单了一点,性能不是很稳定,但也是一种最简单的放大电路。请各位指教!
