三相四线系统中正序,负序、零序电压电流怎么计算的?
9086|5
big5|  楼主 | 2009-6-25 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
leipei519| | 2009-6-25 11:42 | 只看该作者
回复楼主
正序,负序,零序电流产生的原因有两点:1,由于故障产生(不对称短路);2由谐波产生.你看你需要哪种的计算!
big5|  楼主 | 2009-6-25 12:07 | 只看该作者
二楼的兄弟
两种情况计算方法不一样?
yongled| | 2009-8-5 12:51 | 只看该作者
耕在此行| | 2009-8-5 21:03 | 只看该作者
零序电流可以对三相电流作矢量相加得到.不一定要零序电流互感器.
liht1634| | 2020-7-3 16:12 | 只看该作者
我也是你这种状态,STM32的话采样16点也可以的,可保证精度。
