[经验知识]
I2C 转4-20mA DAC芯片:GP8302
9933|19
tutu111|  楼主 | 2021-3-11 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍:
GP8302是一款DAC芯片,以I2C为接口。GP8302通过I2C数据输入转换成0/4-20mA电流输出。GP8302内置一路12BIT DAC,输出电流线性误差<0.1%。
适合应用与各类仪表、工业控制器等产品。
特点:
  • I2C转0/4-20mA
  • GP8302分辨率:12 BIT
  • 输出电流线性误差 <0.1%
  • 电源电压:10V - 40V
  • 功耗:<2mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C(125°C)
  • 曲线数据:I2C输入电流输出(100点)
GP8302_cn_V1.2.pdf
464.83 KB
毛毛虫爱电子 2021-9-30 17:26 回复TA
我这边有个需求水面液位测试 回传pLC,可以用这颗吗?
叶春勇| | 2021-3-11 09:32 | 只看该作者
这个芯片什么价?
tutu111|  楼主 | 2021-3-11 10:06 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2021-3-11 09:32
这个芯片什么价?
请加微信18717889288询问,谢谢!
zlf1208| | 2021-3-11 12:54 | 只看该作者
请把规格书发上来啊。想要推广就到处发规格书。
tutu111|  楼主 | 2021-3-12 09:13 | 只看该作者
已添加,感谢提醒
xmar| | 2021-3-12 11:07 | 只看该作者
如果楼主芯片仍然要加PMOS管Q1及外围电路,还不如用I2C普通DAC芯片,加PMOS管恒流电路。 楼主芯片方案与DAC加恒流源比较没有任何优势。而且,后面这个方案设计更方便灵活,外围电路与楼主芯片也相差无几。不知楼主芯片有啥特点,有何价值?
xmar| | 2021-3-12 11:33 | 只看该作者
zjqmyron| | 2021-3-15 09:11 | 只看该作者
xmar 发表于 2021-3-12 11:07
如果楼主芯片仍然要加PMOS管Q1及外围电路,还不如用I2C普通DAC芯片,加PMOS管恒流电路。 楼主芯片方案与DAC ...
您所提出的电流源方案无法做到共地,使用场景受限,并且如果您要用这个方案,我们也有这种共源型的方案,至少可以把DAC和运放集成在同一个芯片内部。
GP8102S_cn_V1.7.pdf
826.65 KB
PWM转0-20mA
xmar 2021-3-18 16:52 回复TA
对。“至少可以把DAC和运放集成在同一个芯片内部。”————这个还行。如果能把输出MOS管电路集成在一起更好。
kongaa123456| | 2021-9-27 18:53 | 只看该作者
0-20mA 和 4-20mA 是怎么实现的。
shitouying| | 2021-9-28 22:32 | 只看该作者
8302 有alarm 接口吗?
15106180338| | 2021-9-29 18:13 | 只看该作者
这个可以实现共地的电流输出吗?有方案发出来参考一下
lisayuhan| | 2021-9-29 20:49 | 只看该作者
系统的散热保护怎样实现的?
jackeyzhai| | 2021-9-30 08:41 | 只看该作者
这个是系列产品吗?如果需要PWM输入,是否有其他产品?
dalarang| | 2021-9-30 11:21 | 只看该作者
了解过这家公司做的几款芯片,做0-10V、4-20mA之类模拟量转换思路还是可以的,比自己用分立元件搭方便多了。
唯一的问题是不可替代性,自己用分立元件搭的话不用担心某个器件无法采购,而用他的芯片来做的话就无法替代了。
如果这家公司能确保长久供应的话那应该没啥问题,否则万一断供之类的真没辙,只能改板子了。
DDYYDS| | 2021-9-30 16:35 | 只看该作者
输出电流线误差多少
angeldust666| | 2021-9-30 20:02 | 只看该作者
可以通过电路设计, 实现输出电流翻倍吗? 比如实现0-40mA的输出?
acepw| | 2021-10-8 10:28 | 只看该作者
请问芯片的Alarm脚, 我不需要报警功能, 可否悬空?
