[应用相关] 系统频率,一般配置多少
10883|122
Annie556 发表于 2021-8-30 22:24 | 显示全部楼层
有很多特殊外设对时钟分频倍频有要求,想省油的同时,你还得考虑这些呢,所以还得自己测试
Estelle1999 发表于 2021-8-30 22:25 | 显示全部楼层
我知道有特殊外设比如USB就是48M,你的主频再低也不可以低过48M,还有SPI,串口之类的,你要改主频,都要重新配置,麻烦喽
Charlotte夏 发表于 2021-8-30 22:26 | 显示全部楼层
一般官方手册都会说,那个主频的功耗是多少吧,可以查查,看看那个功耗低,就那个省油
Emily999 发表于 2021-8-30 22:27 | 显示全部楼层
基本上没有什么省油一说,都是看你产品需求,然后根据实际情况进行对外设关闭,或者睡眠,这样功耗就降下来了
七毛钱 发表于 2021-9-1 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
用默认的啊
kiwis66 发表于 2021-9-3 10:01 | 显示全部楼层
一般都是最高频率吧,因为没有特殊要求
jimmhu 发表于 2021-9-4 16:39 | 显示全部楼层
用的是哪个芯片呢
xiaoyaozt 发表于 2021-9-4 16:40 | 显示全部楼层
官网都是70Mhz的
lihuami 发表于 2021-9-4 16:40 | 显示全部楼层
配置一个合适就行。
10299823 发表于 2021-9-4 16:40 | 显示全部楼层
功耗可以进入低功耗模式。
primojones 发表于 2021-9-4 16:40 | 显示全部楼层
72Mhz的时钟频率。
earlmax 发表于 2021-9-4 16:41 | 显示全部楼层
单片机肯定频率越低越合适。
sesefadou 发表于 2021-9-4 16:41 | 显示全部楼层
使用的外部晶振吗
cehuafan 发表于 2021-9-4 16:41 | 显示全部楼层
配置最高的频率就行
uptown 发表于 2021-9-4 16:41 | 显示全部楼层
高频率,不一定浪费。外设占用的资源比较多。
SantaBunny 发表于 2023-3-5 22:17 | 显示全部楼层
目前STM32的单片机最高主频是480M,也就是就是STM32H7系列的单片机
朝生 发表于 2023-3-6 11:11 | 显示全部楼层
F4系列的一般配置168MHz。
supernan 发表于 2023-8-3 21:58 | 显示全部楼层
如果没有功耗的要求,肯定是最高频率好啊
xxrs 发表于 2023-8-3 22:00 | 显示全部楼层
我是不考虑油耗,超速跑的,交警没抓到过,标准48M,超频56M,还是内部晶振
dengdc 发表于 2023-8-3 22:01 | 显示全部楼层
最高配呗
