[STM32F1] fram的数据存储问题
2594|36
Alina艾 发表于 2021-11-2 20:03 | 显示全部楼层
直接将数据存储于代码区的后段不太好,操作时间会有点儿长
yangjiaxu 发表于 2021-11-2 20:08 | 显示全部楼层
我之前用过外置的flash,FM25CL64,掉电不丢失,速度也很快
alxd 发表于 2021-11-2 20:09 | 显示全部楼层
选择一个铁电就行了,都不错的
alxd 发表于 2021-11-2 20:10 | 显示全部楼层
存MCU的后半段空余的也行,重新烧录代码如果不选择全部擦写的话不会丢失原来保存的数据
Estelle1999 发表于 2021-11-2 20:11 | 显示全部楼层
推荐FM系列的铁电存储器 速度非常快
Emily999 发表于 2021-11-2 20:11 | 显示全部楼层
铁电优势就是0响应,但是缺点就是贵 哈哈哈
Charlotte夏 发表于 2021-11-2 20:12 | 显示全部楼层
你说的改写cmd文件是个什么?
Charlene沙 发表于 2021-11-2 20:13 | 显示全部楼层
买个大点儿的铁电 是不是就解决你这个问题了
Carmen7 发表于 2021-11-2 20:13 | 显示全部楼层
重新烧录 如果不选择全部擦写flash的话 是不会丢失数据的
Carina卡 发表于 2021-11-2 20:14 | 显示全部楼层
感觉你这问题就是选择 个大一点点的铁电存储器就好了
Candic12e 发表于 2021-11-2 20:15 | 显示全部楼层
看你对数据操作频不频,如果不频的话 选择flash存储也行 比如25Q64这种
Betty996 发表于 2021-11-2 20:15 | 显示全部楼层
铁电没什么问题,如果存储不够用就选择大一点的
Betty1299 发表于 2021-11-2 20:16 | 显示全部楼层
你是需要文件系统?
Belle1257 发表于 2021-11-2 20:17 | 显示全部楼层
铁电数据存储没有说可以合并吧
Annie556 发表于 2021-11-2 20:19 | 显示全部楼层
按我理解:第一题,不知道,不能乱下结论;
2,可以直接将数据存储于代码区的后段。
3.重新烧录代码,如果不是全部擦除是不会丢失原来保存的数据。
4.如果改写cmd文件增加数据区,这块好像得需要文件系统来操作了
Allison8859 发表于 2021-11-2 20:20 | 显示全部楼层
第一个问题,感觉不能合并吧,没这么干过
