[其他ST产品] 使用STM32F103怎么实现驱动RGB4.3寸的屏幕啊?
5928|65
qcliu 发表于 2022-1-11 12:07 | 显示全部楼层
可以换成什么型号的cpu呢
tfqi 发表于 2022-1-11 12:12 | 显示全部楼层
STM32F103应该是支持FSMC的
wiba 发表于 2022-1-11 12:35 | 显示全部楼层
为什么不建议直接驱动呢
ufbycd 发表于 2022-1-11 20:57 | 显示全部楼层
为什么不建议直接驱动呢
因为FSMC直驱RGB接口只能显示纯色,整个屏显示一个颜色。
FSMC只能驱动80接口的LCD
koala889 发表于 2022-1-25 16:46 | 显示全部楼层
FSMC+驱动芯片+屏
想跳水的朱 发表于 2022-1-26 11:19 | 显示全部楼层
4.3寸普清的话(480*272)可用瑞佑的RA8871,如高清(800*480)就用RA8873, 价格会比老产品RA8875便宜好多,且图层更多,功能更强大,MCU用SPI的接口做切图的应用都可以非常顺畅,对MCU的速度不要求高的,一般51MCU都可以
Carmen7 发表于 2022-1-26 21:28 | 显示全部楼层
这个也驱动不了啊,都没有RGB驱动器
Betty996 发表于 2022-1-26 21:49 | 显示全部楼层
你这个驱动不了的,别想了
Betty1299 发表于 2022-1-26 21:55 | 显示全部楼层
你可以用转接芯片,把RGB转成并口之类的,能驱动起来
Allison8859 发表于 2022-1-26 22:03 | 显示全部楼层
你用串口屏吧,显示效果之类的能好一些
Charlene沙 发表于 2022-1-26 22:22 | 显示全部楼层
估计驱动不了,因为STM32F1都没有RGB的驱动器
Candic12e 发表于 2022-1-26 22:54 | 显示全部楼层
我知道有RGB转MCU并口驱动的芯片,你可以了解一下,这样能驱动
Annie556 发表于 2022-1-26 23:00 | 显示全部楼层
帧数要有保障的话,需要有很大的显示缓冲区的,外挂存储芯片?
alxd 发表于 2022-1-26 23:15 | 显示全部楼层
建议还是别用F1驱动了,很费劲的
Alina艾 发表于 2022-1-26 23:21 | 显示全部楼层
有这操作和时间,都可以用串口屏搭建出来了
Emily999 发表于 2022-1-26 23:40 | 显示全部楼层
不卡顿的话需要有动态存储,还有F1不支持RGB驱动哈
Charlotte夏 发表于 2022-1-26 23:47 | 显示全部楼层
不太可能,F1驱动3.5寸的屏都卡顿,还想驱动4.3的?
B1lanche 发表于 2022-1-26 23:53 | 显示全部楼层
驱动RGB屏的前提是,你得有RGB驱动器
Estelle1999 发表于 2022-1-26 23:58 | 显示全部楼层
据我所知,STM32F103是没有RGB驱动器的,所以驱动起来好像需要转接芯片
Carina卡 发表于 2022-1-27 11:07 | 显示全部楼层
费劲啊,你用串口屏,或者换主芯片吧
