【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十三—FSMC_DMA实验
35650|396
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 13:57 | 显示全部楼层
这不是用地址访问的吗?
jimmhu 发表于 2024-8-4 14:58 | 显示全部楼层
初始化FSMC:确保正确初始化FSMC,包括时序配置和银行配置。
初始化DMA:正确配置DMA控制器,包括设置传输方向、触发源、传输模式等。
数据传输:编写代码来触发DMA传输,并确保数据正确传输。
eefas 发表于 2024-8-4 15:20 | 显示全部楼层
在 DMA 传输过程中,可能会出现错误情况,如传输中断、数据错误等。添加适当的错误检查和处理机制,以保证数据的完整性和正确性。
tifmill 发表于 2024-8-4 16:11 | 显示全部楼层
配置FSMC的寻址模式,根据实验需求选择合适的寻址方式。
51xlf 发表于 2024-8-5 09:56 | 显示全部楼层
了解 FSMC(可变静态存储控制器)的工作方式,以及如何设置相关寄存器来实现与 FPGA 中存储块的通信。同时,掌握 DMA(直接存储器存取)的配置和操作,以高效地进行数据传输。
kmzuaz 发表于 2024-8-5 11:26 | 显示全部楼层
DMA配置与FSMC模块的实际情况相匹配,包括传输模式、缓冲区大小等。
averyleigh 发表于 2024-8-5 13:20 | 显示全部楼层
在FPGA内部要正确地例化和配置RAM存储块,以便GD32通过FSMC总线进行读写操作。
10299823 发表于 2024-8-5 14:59 | 显示全部楼层
GD32F4微控制器与FPGA之间的连接正确,特别是FSMC(Flexible Static Memory Controller)和DMA(Direct Memory Access)相关的引脚连接。
检查外部存储器(如SRAM、ROM等)的连接和配置是否正确。
benjaminka 发表于 2024-8-5 16:53 | 显示全部楼层
GD32向FPGA内部的RAM中写入0到511的数据,然后再读取出来进行验证以确保数据的完整性和准确性。
mickit 发表于 2024-8-5 18:45 | 显示全部楼层
根据实际需求,对FSMC和DMA的操作进行性能优化,如调整传输速率、优化数据缓冲等。
claretttt 发表于 2024-8-5 20:33 | 显示全部楼层
实现必要的错误检测和处理机制,如传输错误、地址错误等,确保系统的稳定性和可靠性。
提供适当的异常处理和故障恢复机制,以便在发生错误时能够及时进行修复。
burgessmaggie 发表于 2024-8-5 22:20 | 显示全部楼层
数据传输的正确性和完整性,特别是在FSMC和DMA联合使用的情况下,需要注意数据传输的同步问题。
进行必要的数据校验,如奇偶校验、CRC校验等,确保数据传输的可靠性。
kkzz 发表于 2024-8-6 10:11 | 显示全部楼层
正确配置FSMC和DMA、确保FPGA内部RAM配置正确以及充分利用开发环境和工具。
ingramward 发表于 2024-8-6 11:45 | 显示全部楼层
关注FSMC和DMA操作的时序关系,确保在数据传输过程中不会出现时序冲突。
使用适当的同步机制,如握手信号、状态标志等,确保FSMC和DMA操作的同步。
xiaoyaodz 发表于 2024-8-6 13:21 | 显示全部楼层
选择合适的DMA通道和请求源,确保DMA传输能够正确触发。
配置DMA传输的参数,如传输方向、传输数量、传输宽度等。
设置正确的中断和服务例程,以便在DMA传输完成后进行相应的处理。
lihuami 发表于 2024-8-6 15:00 | 显示全部楼层
在编写FSMC_DMA相关代码时,注意遵循FSMC和DMA的API规范,正确处理函数返回值和错误码。
iyoum 发表于 2024-8-6 16:38 | 显示全部楼层
使用DMA来加速外部存储器(如SDRAM、SRAM等)的访问。
1988020566 发表于 2024-8-6 18:14 | 显示全部楼层
如果需要,配置DMA传输完成中断,以便在数据传输完成后执行相应的操作。
kmzuaz 发表于 2024-8-6 19:54 | 显示全部楼层
配置DMA控制器,设置源地址、目标地址、传输数据长度等参数。
确保DMA的传输方向正确,即从GD32的某个内存区域向FPGA的RAM存储块传输数据,或从FPGA的RAM存储块向GD32的某个内存区域传输数据。
averyleigh 发表于 2024-8-6 21:37 | 显示全部楼层
FSMC配置
配置FSMC时钟:确保FSMC时钟源正确配置。
配置FSMC时序:根据外部存储器的要求设置合适的时序参数。
配置FSMC银行:选择合适的FSMC银行来访问特定的外部存储器区域。
5. DMA配置
选择DMA通道:根据需要选择合适的DMA通道。
配置DMA请求:配置DMA请求源(如FSMC)。
配置DMA传输方向:设置传输的方向(从内存到设备或从设备到内存)。
配置DMA传输模式:设置传输模式(单次传输或突发传输)。
