[其他] PID算法C语言实现
63073|471
糖果色梦境 发表于 2025-7-19 20:43 | 显示全部楼层
e11783 发表于 2025-7-22 16:22 | 显示全部楼层
jacky8888888 发表于 2025-7-22 17:34 | 显示全部楼层
PID是经典的算法,谢谢楼主分享
yinhe1986 发表于 2025-7-25 16:31 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
wex1002 发表于 2025-8-4 18:40 | 显示全部楼层
启动时先给PID和控制器来个“预热”,保证它们能稳定工作,别让不良行为出来捣乱。
天天向善 发表于 2025-8-6 16:00 | 显示全部楼层
根据被控对象特性,通过实验确定PID参数:比例Kp调整响应速度,积分Ti消除稳态误差,微分Td预测并减少超调。
QXFMONEY 发表于 2025-8-14 10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主!谢谢楼主!
tzd_311 发表于 2025-8-18 10:46 | 显示全部楼层
研究一下,谢谢
kensilong 发表于 2025-8-21 09:05 | 显示全部楼层
紫剑 发表于 2025-8-21 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
看看吧
AutoMotor 发表于 2025-8-30 13:59 | 显示全部楼层
PID算法C语言实现涉及创建三个变量:比例P、积分I和微分D。通过调整这三个参数来控制电机,确保系统稳定。
LLGTR 发表于 2025-8-31 22:56 | 显示全部楼层
在C语言中实现PID算法,关键是要定义好三个参数(比例P、积分I、微分D),并在控制循环中更新它们的值。使用增量式PID,代码会更加简洁。
hmcu666 发表于 2025-9-4 10:13 | 显示全部楼层
温控算法主要分为PID、模糊控制和神经网络。PID算法稳定但需调整参数,模糊控制灵活但精度一般,神经网络适应性强但计算量大。
小熊01 发表于 2025-9-5 21:15 | 显示全部楼层
实现PID算法,需定义比例P、积分I、微分D参数,计算当前误差,然后通过比例、积分、微分计算输出。注意初值和增益设置。
LLGTR 发表于 2025-9-6 20:46 | 显示全部楼层
使用C语言实现PID参数计算,首先确定系统模型,再通过Ziegler-Nichols或其他方法确定比例、积分、微分系数。
星闪动力 发表于 2025-9-8 19:09 | 显示全部楼层
这种方案挺实用,值得考虑。
芯路例程 发表于 2025-9-10 18:29 | 显示全部楼层
使用C语言实现PID控制PWM算法,先定义PID参数(Kp, Ki, Kd),再根据误差计算输出值,通过PWM函数输出占空比。注意调整参数确保系统稳定。
digit0 发表于 2025-9-11 11:32 | 显示全部楼层
在HC32单片机实现模糊自整定PID,需要首先编写PID算法框架,然后应用模糊控制原理实时调整PID参数,通常包括建立模糊控制规则、调整PID系数等步骤。
laoshan_weinan 发表于 2025-9-11 16:49 | 显示全部楼层
看看咋回事
V853 发表于 2025-9-12 22:34 | 显示全部楼层
是的,PID参数通常不是固定的,需要根据具体应用场景调整以达到最佳控制效果。
