[华山论剑] IIC的最远传输距离是多远?
38032|76
eefas 发表于 2023-6-10 11:46 | 显示全部楼层
可以降低速率、优化布线、上拉电阻取值
mollylawrence 发表于 2023-6-10 12:03 | 显示全部楼层
I2C总线的最远传输距离取决于多个因素,包括总线上的电容负载、总线上各从设备的驱动能力、总线电压等。
mnynt121 发表于 2023-6-10 12:22 | 显示全部楼层
在什么情况下要使用 IIC 通信 ?在什么情况下药使用 SPI 通信?
biechedan 发表于 2023-6-10 12:34 | 显示全部楼层
使用信号放大器或隔离器等外部器件
houjiakai 发表于 2023-6-10 12:44 | 显示全部楼层
过长会引入较大的噪声和干扰
pl202 发表于 2023-6-10 12:53 | 显示全部楼层
将I2C总线的频率降低,可以有效地增加总线的传输距离。
wilhelmina2 发表于 2023-6-10 13:02 | 显示全部楼层
理论上通讯距离可到10KM
dspmana 发表于 2023-6-10 13:12 | 显示全部楼层
I2C总线的最大长度是:小于200mm~300mm
houjiakai 发表于 2023-6-10 13:23 | 显示全部楼层
距离甚短,不过超过一米
dspmana 发表于 2023-6-10 13:48 | 显示全部楼层
如果需要在更远的距离内进行数据传输,可以考虑采用信号放大器、中继器或转换器
chenjun89 发表于 2023-6-10 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
和电缆材料,距离,通信速率有关系。
benjaminka 发表于 2023-6-10 15:37 | 显示全部楼层
非常适合在器件之间进行近距离
sheflynn 发表于 2023-6-10 15:48 | 显示全部楼层
I2C总线的传输距离不宜过长
1988020566 发表于 2023-6-10 15:55 | 显示全部楼层
主要取决于传输速率、线路质量、上拉电阻的大小以及环境噪声等因素
mmbs 发表于 2023-6-10 16:01 | 显示全部楼层
使用具有更强驱动能力的主控芯片或从设备,可以增加总线的传输距离和稳定性。
Annie556 发表于 2023-7-5 13:33 | 显示全部楼层
IIC的最远传输距离是15米
Belle1257 发表于 2023-7-5 14:42 | 显示全部楼层
看情况吧,如果受到影响可能会小
Candic12e 发表于 2023-7-5 15:45 | 显示全部楼层
最远传输距离取决于总线上的负载电容和信号质量的
Carmen7 发表于 2023-7-5 17:15 | 显示全部楼层
Emily999 发表于 2023-7-5 18:21 | 显示全部楼层
这个要看电容和信号了,一般不超过50英尺
