[产品介绍及宣传专区] CW32 I2C接口读写EEPROM芯片
7546|77
Candic12e 发表于 2023-4-19 21:28 | 显示全部楼层
看着还行,主要是我对1M速率这个比较感兴趣,哈哈
B1lanche 发表于 2023-4-20 07:05 | 显示全部楼层
官网有这方面的例程吧?
Estelle1999 发表于 2023-4-20 10:12 | 显示全部楼层
如果用模拟I2C的话,速度能达到多少啊?是不是肯定没有硬件I2C强?
Betty1299 发表于 2023-4-20 12:24 | 显示全部楼层
驱动flash属实用I2C就够了
aws0317 发表于 2023-5-5 11:47 | 显示全部楼层
Carmen7 发表于 2023-4-19 14:10
挺好的,支持3个从机地址就还可以
请问怎么理解支持3个从机地址,谢谢
pssyx 发表于 2023-5-5 13:21 | 显示全部楼层
请问怎么理解支持3个从机地址,谢谢
CW32 MCU工作在I2C从机模式时,其3个7位从机地址可以由3个I2C_ADDRx 从机地址x寄存器设定,与通常的I2C从外设只有一个固定的从地址相比,CW32 MCU的使用更加灵活。
lzbf 发表于 2023-7-5 10:00 | 显示全部楼层
如何编程实现i2c接口对eeprom芯片的写入
fengm 发表于 2023-7-5 10:20 | 显示全部楼层
I2C使用的是开漏输出模式,因此需要注意信号完整性和抑制电气干扰。
wangdezhi 发表于 2023-7-5 10:33 | 显示全部楼层
开漏架构和上拉电阻来实现信号的传输。
yorkbarney 发表于 2023-7-5 10:44 | 显示全部楼层
长距离传输会引入信号衰减和噪声问题,可能导致通信可靠性下降。
burgessmaggie 发表于 2023-7-5 10:47 | 显示全部楼层
过高的传输速率可能导致信号失真或通信失败,而过低的速率可能会影响系统的整体性能。
jackcat 发表于 2023-7-5 11:11 | 显示全部楼层
I2C支持多种速度模式,可以根据需求选择适当的数据传输速率。
jonas222 发表于 2023-7-5 11:29 | 显示全部楼层
时钟芯片和EEprom可以共用一个IIC接口吗
uptown 发表于 2023-7-5 11:37 | 显示全部楼层
选择适当的通信速度以满足应用需求。I2C总线支持不同的传输速率,如100kHz、400kHz和1MHz等。
hearstnorman323 发表于 2023-7-5 11:43 | 显示全部楼层
在进行I2C读写操作时,要考虑错误处理机制。
jimmhu 发表于 2023-7-5 12:28 | 显示全部楼层
I2C协议具有差错检测和恢复机制,可确保数据传输的可靠性。
pentruman 发表于 2023-7-5 12:43 | 显示全部楼层
I2C总线只需要两根线路(SDA、SCL),可以连接多个设备形成一个简单的总线拓扑结构。
lzbf 发表于 2023-7-5 13:23 | 显示全部楼层
内部iic读写eeprom有问题吗
nomomy 发表于 2023-7-5 13:37 | 显示全部楼层
使用I2C协议进行EEPROM的读写操作具有连接简单、多设备支持、灵活的读写操作和低功耗等优点。
cemaj 发表于 2023-7-5 13:54 | 显示全部楼层
EEPROM可以用什么替代
