[生态工具] CAN和I2C哪个更好用一些
15016|134
eefas 发表于 2024-3-14 13:50 | 显示全部楼层
CAN总线的通信速率可以达到1 Mbps,适用于需要高速数据交换的场景;I2C总线的通信速率通常在400 Kbps以下,适用于对速度要求不高的场合。
vivilyly 发表于 2024-3-14 17:49 | 显示全部楼层
I2C总线则主要用于低速控制和数据传输,具有简单性和有效性的优点。它占用空间小,降低了互联成本,支持多主控,且可以支持大量连接设备。这使得I2C总线在设备间需要简单、低速且有效的通信时更为适用。
10299823 发表于 2024-3-14 21:59 | 显示全部楼层
CAN和I2C都是常用的串行通信协议,它们各自具有优势和适用场景。在选择使用哪种协议时,需要根据实际应用的需求和环境进行评估。
macpherson 发表于 2024-3-15 13:22 | 显示全部楼层
CAN和I2C各有优势,选择哪种协议取决于具体的应用场景和需求。
sdCAD 发表于 2024-3-15 15:16 | 显示全部楼层
I2C的数据传输速率可达1 Mbps。
xiaoyaodz 发表于 2024-3-15 17:13 | 显示全部楼层
如果应用场景需要高速、长距离、高可靠性的通信,CAN总线更为适用;而如果应用场景更注重简单性、有效性和低成本,I2C总线则可能更为合适
nomomy 发表于 2024-3-15 19:11 | 显示全部楼层
CAN总线是一种多主方式的通信协议,允许多个节点在同一个总线上进行数据交换。
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
这两个接口没有可比性,应用场景和定义都不一样。
cemaj 发表于 2024-3-15 21:08 | 显示全部楼层
CAN总线在通信速率、通信距离、总线仲裁等方面优于I2C总线,适合用在需要高速、远距离以及高可靠性的通信场景中,如汽车电子、工业控制等领域
phoenixwhite 发表于 2024-3-15 23:01 | 显示全部楼层
CAN的通信距离较长,可达10 km(取决于传输介质),适用于车辆、工业控制等领域的数据传输。
sanfuzi 发表于 2024-3-16 10:58 | 显示全部楼层
CAN总线主要用于工业控制、汽车网络等高可靠性应用,具有差分通信信号、高数据传输速率(最高可达1 Mbps)、长距离传输(可长达10Km)、可靠的错误处理和检错机制等特点。此外,CAN总线还具有低成本、高总线利用率和报文短帧结构等优势,使其受干扰概率低,通信可靠性高。因此,在需要高速、长距离、高可靠性的通信场景中,CAN总线是更好的选择。
primojones 发表于 2024-3-16 14:06 | 显示全部楼层
I2C总线由于其简单的接线方式和较低的成本,更适合用在设备较少、通信速率要求不高的场合,如消费电子、传感器网络等。
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
主要看应用场景
MYWX 发表于 2024-6-7 10:31 | 显示全部楼层
CAN和I2C是两种不同的通信协议,它们各有优势和适用场景。选择哪个更好用取决于具体的应用需求。
1. **用途**:CAN总线通常用于工业控制、汽车网络等高可靠性应用,而I2C通常用于低速控制和数据传输[^3^][^9^]。
2. **速率**:CAN总线的速率可以高达1 Mbps,而I2C总线通常在400 Kbps以下[^3^][^9^]。
3. **线路**:CAN总线使用双绞线,I2C总线则可以使用双线、三线和四线架构,其中最常见的是双线架构[^9^]。
4. **地址机制**:CAN总线使用11位或29位标准帧标识符来识别设备,而I2C总线使用7位或10位设备地址来寻址[^9^]。
5. **工作方式**:CAN总线是多主机环境下的异步通信协议,而I2C总线通常在单主机环境下的同步通信协议[^9^]。
6. **传输距离和速率**:CAN总线的传输距离可以达到40米,而I2C总线的传输距离有限,一般不能超过1米。CAN的传输速率更快,而I2C的传输速率最高只能达到100Kbps[^7^][^8^]。
7. **成本和硬件复杂度**:I2C总线的硬件设计相对简单,成本较低,而CAN总线的硬件设计复杂,成本较高[^7^]。
8. **抗干扰能力**:CAN总线由于使用差分信号,具有较好的抗干扰能力,适合长距离和高噪声环境。I2C总线则容易受到外界干扰[^7^][^9^]。
根据这些比较点,如果应用场景需要高速率、长距离通信和较好的抗干扰能力,CAN总线可能是更好的选择。如果应用场景更注重成本、简单的硬件设计和近距离通信,I2C总线可能更适合。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有绝对的可比性,主要还是实际产品应用需求。
玉树临风小黑龙 发表于 2024-6-11 10:53 | 显示全部楼层
各有优缺,CAN通信成本会高一些,对硬件要求也比较高,通常在车类上应用,可靠性更高,速度快,用于设备各单元之间的通信,IIC通常用于板级通信,用于消费级的应用多一些
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:53 | 显示全部楼层
CAN更加好一点
suncat0504 发表于 2024-7-23 15:50 | 显示全部楼层
干技术的,就怕没有话语权。走弯路,甚至导致项目失败都有可能。
suncat0504 发表于 2024-7-23 15:52 | 显示全部楼层
I2C的通讯距离怎么样?总感觉抗干扰性不好。
AutoMotor 发表于 2024-10-5 19:13 | 显示全部楼层
c协议很简单,只需要两条线路,
