[Verilog HDL] Verilog实现小数分频
13452|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2024-9-28 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于Verilog只能在时钟的上升沿或者下降沿改变电路的状态,因此精确的小数分频是无法通过Verilog实现的,我们只能实现平均意义上的小数分频,即某段时间内,该时钟的周期平均为T(T为小数)。
我们以8.6分频为例,来阐述小数分频的实现方法。
T=8.6 对应于M.N(即M=8|N = 6),T也可以表示为 T = M + b/(a+b)
将M通分至分母(a+b),则T = ( Ma+(M+1)b )/( a+b),这里我们发现组成小数分频使用了a个M分频和b个M+1分频的整数分频电路。
这个方法被称作”双模前置小数分频“,其最重要的核心是M分频和M+1分频这个相近频率
因此,对于8.6分频,整数部分为8,我们选用8分频和9分频来进行合成,列出二元方程组如下
8a+9b=43
a+b=5
得出来a和b的解为2和3,也就是说,在五个周期内,有两个8分频和3个9分频时钟,从而在这五个周期内,平均周期为(2x8+3x9)/(3+2)=8.6。
以下是RTL代码实现:
module clkdiv(
    input logic clk,
    input logic rst,
    output logic clkout
//8.6=43/5
//a*8+b*9=43
//a+b=5
//-->a=2,b=3
//16+27=43
logic [4:0] cnt8;
logic [4:0] cnt9;
logic [4:0] cnt;
//cnt
always_ff@(posedge clk,posedge rst)
if(rst)
    cnt<=0;
else if(cnt==0||cnt==2)   //9 clkdiv when cnt=0,2,4
begin
    if(cnt9==9-1)
        cnt<=cnt+1;
    else
        cnt<=cnt;
end
else if(cnt==4)
begin
    if(cnt9==9-1)
        cnt<=0;
    else
        cnt<=cnt;
end
else if(cnt==1||cnt==3)   //8 clkdiv when cnt=1,3
begin
    if(cnt8==8-1)
        cnt<=cnt+1;
    else
        cnt<=cnt;
end
//cnt9
if(rst)
    cnt9<=0;
else if(cnt==0||cnt==2||cnt==4)
    if(cnt9==9-1)
        cnt9<=0;
    else
        cnt9<=cnt9+1;
else
    cnt9<=0;
//cnt8
if(rst)
    cnt8<=0;
if(cnt8==8-1)
    cnt8<=0;
else
    cnt8<=cnt8+1;
else
    cnt8<=0;
//clkout
always_comb
begin
    case(cnt)
        0,2,4:if(cnt9==9-1)
                 clkout=1;
              else
                 clkout=0;
        1,3:if(cnt8==8-1)
                 clkout=1;
            else
                 clkout=0;
        default:clkout=0;
    endcase
end
endmodule
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
