[方案相关] PWM如何驱动直流电机
21357|106
mikewalpole 发表于 2025-5-13 16:32 | 显示全部楼层
占空比越大,电机的平均电压越高,转速越快;占空比越小,电机的平均电压越低,转速越慢。
linfelix 发表于 2025-5-13 18:50 | 显示全部楼层
通过定时器模拟PWM,结合按键实现正反转和调速
plsbackup 发表于 2025-5-13 20:58 | 显示全部楼层
由于直流电机通常需要较大的电流,而单片机的I/O口只能提供较小的电流,因此需要使用驱动电路来放大单片机的控制信号。常见的驱动电路有H桥驱动和直接驱动。
nomomy 发表于 2025-5-14 21:48 | 显示全部楼层
MOSFET导通电阻大、PWM频率过高(开关损耗)、死区时间设置不当。
lidi911 发表于 2025-5-15 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
用PWM控制MOS管导通
gygp 发表于 2025-5-15 09:43 | 显示全部楼层
单片机引脚通常无法直接驱动电机(电流和电压不足),需通过驱动芯片(如L298N、ULN2003)放大信号
bartonalfred 发表于 2025-5-15 11:28 | 显示全部楼层
通过采样电阻+运放监测电流,实现过流保护。
uiint 发表于 2025-5-15 13:14 | 显示全部楼层
PWM频率过低、占空比突变、驱动电流不足。
ccook11 发表于 2025-5-15 15:04 | 显示全部楼层
续流二极管或MOSFET体二极管保护电路。
LinkMe 发表于 2025-5-15 16:11 | 显示全部楼层
频率就像调节速度的钥匙,太慢或太快都不行,得刚刚好。
 楼主| jonas222 发表于 2025-5-15 16:52 | 显示全部楼层
PWM输出端加RC滤波、电机电源线加磁环、PCB布线时PWM与信号线分离。
mollylawrence 发表于 2025-5-15 18:36 | 显示全部楼层
单片机可以高效、灵活地驱动直流电机
maqianqu 发表于 2025-5-15 20:18 | 显示全部楼层
单片机内部的定时器可以用来生成PWM信号。通过设置定时器的初值和重装载值,可以控制PWM信号的频率和占空比。
fengm 发表于 2025-5-15 22:00 | 显示全部楼层
在电路中添加适当的保护电路,如二极管、电容等,以防止电机产生的反电动势损坏单片机或驱动模块。
huquanz711 发表于 2025-5-16 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
PWM控制直流电机主要还是控制开关器件的导通频率
vivilyly 发表于 2025-5-16 10:44 | 显示全部楼层
通过编码器或霍尔传感器反馈转速,实现PID调速。
chenci2013 发表于 2025-5-16 12:37 | 显示全部楼层
电机启动时电流突增,需在驱动电路中添加续流二极管或限流电阻
kmzuaz 发表于 2025-5-16 14:18 | 显示全部楼层
通过改变PWM占空比实现加速/减速
modesty3jonah 发表于 2025-5-16 16:03 | 显示全部楼层
H桥电路可以控制电机的正转和反转,通过四个开关(通常是MOSFET或晶体管)来实现。单片机通过控制这些开关的通断来控制电机的方向和速度。
usysm 发表于 2025-5-16 17:52 | 显示全部楼层
通过短接电机两端实现快速制动
