[综合信息] MOS管相关知识
8970|104
dreamCar 发表于 2025-5-10 17:48 | 显示全部楼层
大功率用散热很重要,加散热片或优化PCB布局能帮大忙。
理想阳 发表于 2025-5-12 11:40 | 显示全部楼层
电源极性搞错,p沟道MOSFET容易烧毁。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
Fet的用法和三极管的用法一样
小熊01 发表于 2025-6-4 16:58 | 显示全部楼层
连接一个电阻到地,作为放电回路,减少静电影响。
AIsignel 发表于 2025-6-12 12:37 | 显示全部楼层
设计电路时,注意选择合适的mos管,并在电路中加入阻尼元件,如电阻或电容,以防止高频振荡。
MintMilk 发表于 2025-6-12 22:22 | 显示全部楼层
使用高质量电感和电容,减少回路中金属走线长度和复杂性。
软核硬核 发表于 2025-7-5 21:04 | 显示全部楼层
选对栅极电阻,让MOS管充放电快,不怕它乱晃。
星闪动力 发表于 2025-7-8 13:11 | 显示全部楼层
防静电措施是为了保护电子设备,不是现在不安全,而是电子设备对静电更敏感。
Pretext 发表于 2025-7-8 20:20 | 显示全部楼层
MOS管像电子开关,控制电流通断。
PreWorld 发表于 2025-7-12 07:24 | 显示全部楼层
防止反向电压,要装二极管或防护电路,避免损坏设备。
dreamCar 发表于 2025-9-1 14:20 | 显示全部楼层
MOS管是一种电压控制型开关,有N沟道和P沟道之分,主要特点为输入阻抗高,开关速度快。
朝生 发表于 2025-9-2 16:14 | 显示全部楼层
MOS管是一种电压控制型半导体开关,具有高输入阻抗、低导通电阻的特点,常用于放大、开关、驱动电路。
天天向善 发表于 2025-9-4 13:31 | 显示全部楼层
用MOS管控制电路,在带载插拔时限制电流,通过调整MOS管导通程度控制电流大小。
星闪动力 发表于 2025-9-7 13:00 | 显示全部楼层
连接电源极性错误可能导致p沟道MOSFET损坏,务必确保极性正确。
LLGTR 发表于 2025-9-8 12:31 | 显示全部楼层
莫斯管主要用于电子开关控制,它能快速接通或断开电路,常用在电机控制和传感器信号处理中。
zephyr9 发表于 2025-9-11 13:31 | 显示全部楼层
提高电路效率,降低功率损耗,确保电机稳定运行。
PreWorld 发表于 2025-9-30 16:27 | 显示全部楼层
电路设计时,应采取措施防止MOS管在高频应用中振荡,比如添加阻尼电阻或使用合适的散热器。
明日视界 发表于 2025-10-1 21:28 | 显示全部楼层
确保GS电容通过适当电路放电,避免静电误导电路工作。
朝生 发表于 2025-10-4 15:01 | 显示全部楼层
防静电措施是为了防止静电损坏电子设备,现在不采取这些措施,可能是因为设备对静电的敏感度降低了。
MintMilk 发表于 2025-10-5 12:47 | 显示全部楼层
防止反向电压损伤,需安装二极管或设置保护电路。
