[综合信息] MOS管相关知识
8966|104
wwppd 发表于 2025-4-13 11:02 | 显示全部楼层
适当选择栅极电阻,可以控制MOS管的GS结电容的充放电速度,防止振荡。
sdlls 发表于 2025-4-13 12:59 | 显示全部楼层
栅极是一个高阻抗输入端,容易受到噪声干扰。因此,在实际应用中,通常需要在栅极和源极之间并联一个小电容来滤除高频噪声。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-13 14:46 | 显示全部楼层
使用MOS管实现带载插拔时的电流限制。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-13 16:28 | 显示全部楼层
在大功率应用中,必须考虑良好的散热设计。可以通过增加散热片或采用更有效的PCB布局来改善散热效果。
cemaj 发表于 2025-4-13 19:44 | 显示全部楼层
正确连接电源极性至关重要,特别是对于P沟道MOSFET。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管主要用来作为开关控制应用
mikewalpole 发表于 2025-4-13 22:50 | 显示全部楼层
在设计电路时,应避免MOS管发生振荡,特别是在高频应用中。
ulystronglll 发表于 2025-4-14 08:20 | 显示全部楼层
优化功率回路以减少寄生参数;
atl0402 发表于 2025-4-14 09:48 | 显示全部楼层
如佩戴防静电手环、使用防静电包装等。现在也这么不安全吗
kmzuaz 发表于 2025-4-14 10:57 | 显示全部楼层
MOS 管栅极输入阻抗高,少量电荷就能产生较高电压。因此,在栅极悬空时容易积累电荷导致电压过高而损坏 MOS 管
pixhw 发表于 2025-4-14 12:46 | 显示全部楼层
以 N 沟道增强型 MOS 管为例,当栅源电压 VGS 小于开启电压 Vth 时,MOS 管截止,漏源极间无电流通过;当 VGS 大于 Vth 时,在栅极下方形成导电沟道,MOS 管导通,漏源极间有电流流过。通过改变 VGS 的大小,可以控制漏极电流 ID 的大小。
1988020566 发表于 2025-4-14 14:35 | 显示全部楼层
MOS 管的栅极存在输入电容,驱动电路需要提供足够的电流来快速对电容充电和放电,以实现 MOS 管的快速导通和截止。如果驱动能力不足,会导致 MOS 管开关速度变慢,增加功耗。
saservice 发表于 2025-4-14 16:24 | 显示全部楼层
驱动信号的幅度和上升、下降时间要合适。幅度不足可能导致 MOS 管不能完全导通,增加导通损耗;上升和下降时间过长会使 MOS 管在开关过程中停留时间增加,也会增加功耗。
jkl21 发表于 2025-4-14 18:08 | 显示全部楼层
MOS管栅极容易受到静电损伤,使用时应确保良好的接地。
febgxu 发表于 2025-4-14 19:55 | 显示全部楼层
如果存在反向电压的风险,应该加入适当的保护措施,例如二极管或其他保护电路。
mollylawrence 发表于 2025-4-15 20:11 | 显示全部楼层
在设计电路时,根据负载情况和电源电压合理选择 MOS 管的耐压和电流参数。
febgxu 发表于 2025-4-15 21:53 | 显示全部楼层
使用时要确保 MOS 管的漏源电压 VDS、栅源电压 VGS 以及漏极电流 ID 不超过其额定值,否则可能导致 MOS 管损坏。
明日视界 发表于 2025-5-7 15:45 | 显示全部楼层
使用限流电阻或过流保护电路。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 07:27 | 显示全部楼层
增强型通常更常用,因为它们在电路中表现更稳定。耗尽型在特定场合也有优势。
Moon月 发表于 2025-5-10 10:09 | 显示全部楼层
在带载插拔时,可在MOS管串接限流电阻或使用限流电路,以控制电流不超过安全值。
