[技术问答] RS485收发器损坏导致单片机串口烧毁,保护电路如何设计?
7199|92
jtracy3 发表于 2025-10-20 23:00 | 显示全部楼层
光耦隔离
adolphcocker 发表于 2025-10-22 14:55 | 显示全部楼层
通过TVS二极管、限流电阻、PTC自恢复保险丝等器件实现分级保护。
burgessmaggie 发表于 2025-10-22 16:20 | 显示全部楼层
防止总线上的高压直接传导至单片机。
rosemoore 发表于 2025-10-22 16:41 | 显示全部楼层
TVS + 气体放电管(GDT)组合
mickit 发表于 2025-10-22 17:16 | 显示全部楼层
在收发器的A/B引脚与地之间加装ESD二极管
sheflynn 发表于 2025-10-23 22:48 | 显示全部楼层
ESD 保护二极管
lzbf 发表于 2025-10-24 08:34 | 显示全部楼层
TVS 二极管阵列
sdlls 发表于 2025-10-24 09:11 | 显示全部楼层
即使RS485收发器被烧毁,也只会损坏隔离电源和隔离器,单片机安然无恙。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:00 | 显示全部楼层
为防止 RS485 收发器损坏烧毁单片机串口,可设计如下保护电路:在电源端串联自恢复保险丝,A/B 线串联限流电阻并并联TVS 管,在收发器与单片机间采用高速光耦进行电气隔离,切断共模干扰通路,有效保护单片机串口。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 15:05 | 显示全部楼层
设计 RS485 收发器与单片机串口的保护电路,可采取以下措施:
串接 TVS 管(如 SMBJ6.5A)抑制浪涌,并联 100Ω 电阻限流。
加高速光耦(如 6N137)实现电气隔离,阻断共模干扰。
在 A/B 总线端并接 TVS 管和自恢复保险丝,抵御总线过压过流。
单片机侧串口加 ESD 保护二极管,增强抗静电能力。
物联万物互联 发表于 2025-11-2 19:19 | 显示全部楼层
收发器芯片底部铺平并接地,这样有助于信号稳定和抗干扰。
单芯多芯 发表于 2025-11-3 17:51 | 显示全部楼层
光耦的输入输出独立,防共模干扰,保障电路稳定。
LinkMe 发表于 2025-11-4 08:26 | 显示全部楼层
为RS485总线A、B线和GND并联TVS二极管阵列,可防雷击,保护总线不受过电压损害。
hmcu666 发表于 2025-11-4 19:50 | 显示全部楼层
确保电路连接正确,使用适当规格的保险丝,防止电流过大损坏元件。
IntelCore 发表于 2025-11-5 12:25 | 显示全部楼层
RS485收发器损坏可能因电压过高或短路,影响单片机供电或数据线,导致过热或数据错误,烧毁单片机。
Pretext 发表于 2025-11-5 23:22 | 显示全部楼层
连续烧毁芯片提示保护不足,建议升级为更全面的保护系统。
明日视界 发表于 2025-11-6 16:22 | 显示全部楼层
底板铺平后接大地层,增强收发器稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-7 11:01 | 显示全部楼层
RS485设计应考虑ESD防护和浪涌抑制,最低成本实现为基本要求。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:08 | 显示全部楼层
在 RS485 收发器与单片机间串接 20Ω 限流电阻,限制短路电流;收发器 A/B 线间并 TVS 管(如 SMBJ6.5A)吸收浪涌;加 TVS 管(如 SMBJ3.3A)保护单片机串口引脚;A/B 线接 120Ω 终端电阻匹配阻抗,同时用光耦隔离单片机与收发器,切断共模干扰路径。
zephyr9 发表于 2025-11-8 10:13 | 显示全部楼层
在单片机控制电机、传感器时,数字隔离芯片能防止电压干扰,保证电路稳定工作。
