一、需求背景
三相电参数采集要每50us采一次电流,原先在GPT中断里启动ADC再让DMA搬运,CPU占用接近18%,加上Modbus协议栈后主循环已经很吃紧。
二、ELC事件链接思路
RA4M1的ELC可以把GPT的周期溢出事件直接连到ADC的转换触发源,ADC转换完成后由DTC搬运数据,全程不需要CPU参与。配置顺序如下:
1. R_ELC_Open(),使能ELC外设时钟;
2. 配置ELC事件链路:event_link_set(ELC_EVENT_GPT3_OVERFLOW, ELC_EVENT_ADC0_SCAN_END)不合适,触发关系要用 ELC_EVENT_GPT0_OVERFLOW -> ELC_EVENT_ADC0_SCAN_START;
3. ADC0设为软件触发以外的ELC触发模式(ADC_OPEN里trigger设为ADC_START_ELC),扫描组只放3个通道;
4. DTC配置为ADC0扫描完成中断触发,源地址固定为ADC0->DR,目标为环形缓冲,传输次数设为缓冲深度。
三、配置中的几个关键点
1. ELC的事件边沿要选上升沿,且链路上只能有一个消费者,否则事件会被抢走;
2. GPT的周期值决定采样率,50us对应PCLK/1分频下计数500(PCLK 48MHz时用16位GPT需要预分频);
3. DTC的链式传输不要开reload,让它在缓冲满后由软件重启,避免半缓冲数据被覆盖;
4. ADC的采样时间要留够,采样窗口小于信号源阻抗要求时会串扰,实测把采样时间从5us提到9us后通道间误差从8LSB降到2LSB。
四、实测结果
CPU占用从18%降到2.7%(剩下的只是缓冲满后的数据处理);采样间隔抖动从±1.2us降到±0.08us;三相电流相位偏差从0.6度降到0.1度以内。
五、踩坑记录
1. 一开始把ELC事件配成ADC扫描结束,结果只能采到第一组数据,因为结束事件没有周期性;
2. DTC源地址必须用外设寄存器地址常量,用&ADC0->DR取到的是变量地址,搬出来全是0;
3. 调试时用GPT的调试暂停位,否则断点停下来ELC事件还在累积,恢复运行会一次灌满缓冲。
总结:RA4M1这种带ELC的芯片,把"定时器-ADC-DTC"三者用硬件事件串起来,是低负载数据采集最省事的做法,代码量比中断版本还少。 |
