这个Re到底有没有必要?
14461|121
十万个为什么 发表于 2012-12-7 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
支持xukun977,学习不能囫囵吞枣。但是也觉得mcu52无何不妥。
xukun977的仿真有问题,可以看出电流镜的基极直接接地。倘若中接个T管,如楼主楼顶所画,恐怕阶跃结果不会如此理想。Mcu52所言Re2的优化关闭作用大概基于此。
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-7 15:05 | 显示全部楼层
更糊涂了,谁能就15楼告诉我,15楼的公式对不对(我算过,没有问题)
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-7 17:35 | 显示全部楼层
这个帖子很火哦,我关注一下!:P
xukun977 发表于 2012-12-7 18:59 | 显示全部楼层
加RE之后,得到的精度,相比于未加之间的,既有可能高,也可能低,取决于好几个因素。
没有统一标准的平台,再翻30页可能也说不清楚,比如我手头的这个工艺,加了之后,精度会变差,而有的可能会变高。
最基本的电流镜,加1mA测试电流,结果如下:(注:实测和仿真相比可能有10%的误差)
现在加个β-helper,不加电阻:
这样的精度差不多够用的了吧?
至于管子下面再加个电阻,这种用法貌似是uA741开始的,那时候工艺肯定大不如现在的,所以现在还有没有必要加呢
xukun977 发表于 2012-12-7 19:08 | 显示全部楼层
现在再加个RE,为了不漏掉所有可能,直接从10K扫描到500k,结果如下,电阻大于500K曲线越密集,表明几乎不变了。
最好的是0.9961,小于未加电阻的情形。
xukun977 发表于 2012-12-7 19:26 | 显示全部楼层
为什么会这样呢?从1nA扫到10mA,得到管子的β曲线如下:
这就解释了为什么加了电阻反而会帮倒忙了。
当然,我不排除有的工艺可能会得到书本上的形状。
总而言之,具体问题具体分析,不能一概而论,比如分立件晶体管就完全可能测出中间高两边低的形状。
xukun977 发表于 2012-12-7 19:55 | 显示全部楼层
一般来说,电流镜也需要补偿,补偿也很容易,下图是未补偿之前的,局部放大看过冲:
下图是小电容补偿之后的:
Lgz2006 发表于 2012-12-8 08:30 | 显示全部楼层
一群聪明人,叫童诗白华成英带到沟里了;P
xukun977 仿真结果可以证实
xukun977 发表于 2012-12-8 10:04 | 显示全部楼层
一群聪明人,叫童诗白华成英带到沟里了
xukun977 仿真结果可以证实
我觉的不一定,把电阻视为电流源省事点。假设未加这个恒流源时,每个管子基极吸1uA电流,T2 b=10,则Ib'=0.2uA,现在加入恒流源,设其吸取2uA电流,显然,精度取决于T2  b变化量,如果能变到20以上,则精度提高,反之下降。也就是要求b~IC曲线斜率至少为1,这个条件太苛刻,一般管子很难满足。
Lgz2006 发表于 2012-12-8 11:18 | 显示全部楼层
前面相对误差都是来之Δ=2/β一式
其实它是来之Δ=2Ib/Ic=2/β,也即Ib'/Ico
十万个为什么 发表于 2012-12-8 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
我觉的不一定,把电阻视为电流源省事点。假设未加这个恒流源时,每个管子基极吸1uA电流,T2 b=10,则Ib'= ...
抓到本质了,真是明白人!
十万个为什么 发表于 2012-12-8 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
前面相对误差都是来之Δ=2/β一式
准确说,误差式就是T2的Ib比上IR
Lgz2006 发表于 2012-12-8 13:16 | 显示全部楼层
Ic也好,IR也罢,都不是问题本质
无论怎么努力,Re2的存在不可能比没有它的时候,具有更小的Ib'(T2的Ib)值了!
前面凡是“拿β说事儿”者,都是掉沟里的人:lol
kisskat 发表于 2012-12-8 13:31 | 显示全部楼层
Ic也好,IR也罢,都不是问题本质
无论怎么努力,Re2的存在不可能比没有它的时候,具有更小的Ib'(T2的Ib)值 ...
50楼白说了。
(支持IRe2就是恒流源=0.7v/Re2)
十万个为什么 发表于 2012-12-8 15:33 | 显示全部楼层
不可能 ?
Lgz2006 发表于 2012-12-8 17:31 | 显示全部楼层
不可能 ?
绝对不可能
49楼图白做了
图中,欲使Δ最小,必得Ib'最小;同一只管子不变,欲使Ib'最小,只能Re2→∞!
谁也不可能做到另外结果
Lgz2006 发表于 2012-12-8 17:59 | 显示全部楼层
50楼白说了。
0.7V/Re2终归还是要额外多用一点Ib2(即Ib')吧
xukun977 发表于 2012-12-8 18:08 | 显示全部楼层
绝对不可能
49楼图白做了
beta趋于无穷呢?(书上就是这意思)
Lgz2006 发表于 2012-12-8 18:27 | 显示全部楼层
beta趋于无穷呢?(书上就是这意思)
你是指B为任意大,还是指“可随Re2变化,而变得很大很大”?
Lgz2006 发表于 2012-12-8 18:57 | 显示全部楼层
看来,即便是冠以像童诗白华成英这样的大师之名书,也不能去迷信。毕竟不是模拟IC设计手册,国产IC终归不比国外名牌.
还是要回到主题。既然Re2的设置不能改善恒流偏差,那么其存在的价值几何?胡乱猜:它是冲着Iceo2来的! 这当然需要有点儿历史背景了
