贵在**,说的好啊!
160247|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 04:57 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器13
三端可调负稳压器LM337。<br />从左至右依次是adj(调整端),-Vin(负电源输入)和-Vout(负电源输出)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:04 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器14
这是一个精密多圈电位器。我用它做为可变电阻。<br />大家知道,三端可调稳压器的输出电压是取决于可变电阻与固定电阻的比值的,调节可变电阻就可以改变稳压器的输出电压。<br />这个精密电位器也可以用小型精密多圈电位器取代(不贵,5角钱一个)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:16 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器15
精密电位器的一端接地,可变端接adj(稳压器的调整端),另一个端子不用。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:18 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器16
精密电位器的可变端与adj相连接。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:24 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器17
这是个精密固定电阻器,它跨接在adj(调整端)与-Vout(负电压输出)之间。可变电阻的阻值与它的阻值之比决定了输出电压的大小(详情请参阅LM337器件手册)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:28 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器18
大家可以看到,这个固定电阻是怎样连接到稳压块上的。<br />这个固定电阻也可以用温度稳定性较好的普通金属膜电阻(或碳膜电阻)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:34 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器19
这两个无极性电容器一个接在-Vin与地之间,另一个接在-Vout与地之间,起着防止稳压器自激的作用。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:40 | 显示全部楼层
俺做的LM337三端可调负稳压器20
负电源由输出端引出就可以了。请大家注意,这里的地是铜皮,电源输出的是负电压(相对于地)。<br />当然,电源引出的方式有多种。可以用导线直接焊接输出,也可以用插接件连接输出。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 05:43 | 显示全部楼层
希望对大家有所帮助,谢谢.....^_^
该电源工作正常。<br />通过改变固定电阻的阻值可以获得不同的输出电压范围及调整精度。<br />
hotpower 发表于 2009-4-22 07:36 | 显示全部楼层
等1000楼或1024楼记得叫俺~~~
yourwujun 发表于 2009-4-22 08:26 | 显示全部楼层
学好了再玩
学要学的踏踏实实,玩要玩的痛痛快快。这样才舒服
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 12:29 | 显示全部楼层
hotpower大叔,俺不会忘记您的恩情
1000楼俺留给您了.....^_^<br />1024楼你要它是啥意思.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 12:32 | 显示全部楼层
yourwujun兄台说的好啊!
又有理论又有实践,那才叫真玩啊!<br />要做到“会算能玩”才好啊!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-22 12:52 | 显示全部楼层
冲锋号已经吹响,胜利在向我们招手!
向大家致敬!<br />南天门见!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 15:41 | 显示全部楼层
谢谢hotpower大叔,俺知道了1024=1KB,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 15:42 | 显示全部楼层
总攻开始了.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:03 | 显示全部楼层
非门的静态测试1
不知道大家实际测试过非门的静态特性没有,我想可能大多数新手都没有实际操作过。<br /><br />为了答谢大家对俺的厚爱,俺将和大家一起作一下,共同分享,共同进步!<br />这就是我作的实验装置的照片。<br /><br />声明一下:水平有限,错误难免。仅供参考,欢迎批评、指教!<br /><br />谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:12 | 显示全部楼层
非门的静态测试2
新手们可能会觉得有点晕。没有关系我尽量详细的介绍给大家,争取让大家有一个比较明晰的理性认识。当然如果您能亲自作一下那是最好不过的了。<br />做这种实验的确比较复杂,虽然电路并不复杂。<br /><br />非门的静态特性是很重要的,希望引起大家的重视。<br /><br />常用的非门有:<br />74LS04&nbsp;:六非门(TTL)<br />74LS06&nbsp;:六非门(TTL&nbsp;集电极开路输出)<br />74LS14&nbsp;:六非门(TTL&nbsp;施密特触发)<br />CD4069&nbsp;:六非门(COMS)<br />.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:22 | 显示全部楼层
非门的静态测试3
我们首先作一下74LS04(六非门或六反相器)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:33 | 显示全部楼层
非门的静态测试4
这是我自己作的一个IC测试座。<br />这个东西看似简单,实际做起来很复杂(俺用了近5个小时),因为它的要求较高。<br />主要工艺采用大平面地,电源Vcc也用大平面(直接用双面板的背面)。<br />由于大量采用了插接件,因此要对每个插接件的导通性能进行测试,以确保可靠。<br /><br />测试座的基座采用了“洞洞板”,采取反装工艺。基座与地之间加垫层进行隔离。<br />
