贵在**,说的好啊!
160269|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:40 | 显示全部楼层
非门的静态测试5
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:50 | 显示全部楼层
声明一下:本实验参数仅代表本块被测试的集成电路
本实验用于共同学习、研究,所有数据仅供参考。谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 16:55 | 显示全部楼层
非门的静态测试6
大家看这是74LS04的内部原理图。<br /><br />把芯片朝上,布线就在芯片的脚底下(而不是在电路板的反面)这样更容易辨别引脚和布线。这就采用“倒装”的目的(类似于贴片电路)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 17:13 | 显示全部楼层
非门的静态测试7
这是74LS04的又一种原理图,我们画电路图时用这个原理图。<br />其中A为信号输入端,Y为信号输出端。<br />Vcc:+5V电源;GND:数字地。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 18:12 | 显示全部楼层
非门的静态测试8
好了这就是这个测试电路的原理图了。<br />新手朋友们可能会觉得有点复杂,没有关系,待会我们把它“拆开”分析。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 18:30 | 显示全部楼层
非门的静态测试9
首先我们要明确我们要测量什么。<br />74LS04有六个非门(或反相器)。我们只测量其中的一个就可以了,其它非门的特性都是差不多的,所以没有必要全部测量。<br />我们就测量第一个非门,这个非门的输入端用A来表示,输出端用Y来表示。<br />电流表Aa用来测量A端(非门的输入端)的电流;电压表Va用来测量A端的对地电压。<br />电流表Ay用来测量Y端(非门的输出端)的电流;电压表Vy用来测量Y端的对地电压。<br />电流表As用来测量供电电流。<br />RW1是上拉电阻,RW2是下拉电阻。它们都是可变电阻。<br />J1、J2用来接通或切断负载回路。<br />C1、C2是电源滤波电容。<br />Vw是可调稳压电源,它的可调范围大约是-0.3~7.5V。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 18:41 | 显示全部楼层
非门的静态测试10
不用的非门输入端置1或置0,输出端悬空。如图所示:<br />大家可以想想,非门就是“反相”的意思。如果输入是高电平(逻辑1)则输出就是低电平(逻辑0);如果输入是低电平(逻辑0)则输出就高电平(逻辑1)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:00 | 显示全部楼层
非门的静态测试11
这就是测量供电电流(平均值)的电流表As了。<br />这个东东是俺花了10元钱(是RMB)买的。<br />唉,虽然性能不咋的,但便宜不是。<br />这个东东的2个250(0.5*10电流标尺)的性能真的让俺苦笑不得,没有5mA的量程,恰恰这是最常用的.....哈哈<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:11 | 显示全部楼层
非门的静态测试12
哈哈,大名鼎鼎的DT-830B!15RMB,俺用它来测量电流!<br />总的来说830B的性能还是不错的,就是输入电阻有点低,假冒伪劣的也太多阿。<br />俺曾买过的一块没有保险丝的,看来是不怕烧的哦,后来俺切开一道焊上了一个。节约成本也不至于如此地步吧.....^_^<br />15年前,俺花了90元买了块830B(还是借钱买的)恨不得晚上搂着它睡觉.....^_^不过那时候的质量可比现在强多了,唉.....。<br />最后那块830B还是光荣的被俺烧坏了阿,哈哈。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:19 | 显示全部楼层
非门的静态测试13
这块山创9205性能还是不错的,是俺用了50RMB买的,不到两年时间,俺用它来测电压。<br />问题出在表笔上.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:25 | 显示全部楼层
非门的静态测试14
用了不到两年的原装表笔居然齐根开路,无耐只好将其齐根切开,焊好断开的导线后用硅胶密封.....^_^<br />居然起死回生了,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:34 | 显示全部楼层
非门的静态测试15
这块万用表价值40RMB,俺用它测电压。总的来说马马虎虎,就是那个电源开关太让人费解了.....你需要反反复复的摁开关(至少要5次)才能通上电。<br />俺有的时候拿它摁着玩,看看哪一次能通上电,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:38 | 显示全部楼层
非门的静态测试16
总之,俺的这帮万用表难兄难弟们,在俺的精心呵护下,正在努力的发挥着自己的潜能啊!我们对它们不能要求过高。能用,在一定的误差范围内就可以了(错误就不行了阿)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 19:53 | 显示全部楼层
非门的静态测试17
这个东东就是以上的帖子介绍过的俺自制的负可调稳压电源了。这个东东的原材料不超过5元,大多数器件都是俺拆废利用。<br />大家看到了有一个外挂的1.5V电池,没错,这是为了获得由0开始的输出电压。<br />这个电池是与稳压器的输出电源串联的。总的效果上是可以使从零开始上升(或下降,这要看你把地导体当成正极还是负极)。<br />这个电源的作用是用作非门的输入电源,即Vw。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 20:00 | 显示全部楼层
非门的静态测试18
这两个精密可调电位器用作上拉电阻和下拉电阻。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 20:11 | 显示全部楼层
非门的静态测试18
这是核心集成电路测试座。上面有一些插头和插座,用于测量仪表的接入。<br />IC插座是可以拔插的,测试完后可以换IC,而其它的不用动。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 20:13 | 显示全部楼层
非门的静态测试19
好了,一家人都粉墨登场了.....^_^<br />下面我们开始研究<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 20:40 | 显示全部楼层
非门的静态测试20
系统上电,一切显示正常。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 21:17 | 显示全部楼层
非门的静态测试21
我们先作一下“拉电流”负载时的情况。<br />这张图是一种特殊情况,如图所示。这个时候A端的输入电压Va=0,有电流从器件经A流至地。我们把从IC中流出的的电流用“-”号表示,而把流进IC的电流用“+”号表示(一般忽略+号),以示电流方向的不同。<br />需要注意,这里的J2是打开的,也就是说,拉电流负载是开路的。因此,Y端的输出电压Vy是开路输出电压,Y端的电流等于零(没有流进Y端的电流也没有流出Y端的电流)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-23 22:00 | 显示全部楼层
非门的静态测试22
