贵在**,说的好啊!
160268|1242
qupeng2008 发表于 2009-4-19 01:51 | 显示全部楼层
过来听LZ讲课~嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 01:56 | 显示全部楼层
讲课俺可不敢啊,共同学习吧,嘿嘿.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 01:57 | 显示全部楼层
刚才发的原理图漏掉了两个电容,不好意思。重新发.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:01 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压3
大家好,请看这就是电路测试原理图了。<br />这个电路是由两部分构成的:供电网络(由正负15V电源等组成)和以运放LF353N为核心的差动比例运放电路。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:16 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压4
这是电路的供电部分。<br />我稍微说明一下:<br />RS1、RS2:是电源内阻。一般与负载电阻相比很小,可以忽略不计。<br />LED1、LED2:电源工作指示灯。<br />C1~C6:滤波电容。<br />R3、R4:它们与C5、C3(C6、C4)共同构成了RC滤波网络,用于保持供电电压的稳定。同时R3、R4还具有限流和测量供电电流的作用(测量其两端的电压,根据欧姆定律推算出供电电流)。<br /><br />这个系统的供电电源我是用7815和7915稳压块自制的。它们都很便宜,电路也不复杂,大家也可以自制。就是电源变压器稍贵一点。<br /><br />一个电路的供电网络在电路中占有举足轻重的作用。如果供电不正常,那么就谈不上电路的正常工作。直流供电网络的供电电压必须要足够稳定,必要时要采取滤波措施以保证直流供电电压的稳定。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:27 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压5
这就是这个电路的实物照片了。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:31 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压6
LED显示电源工作正常。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:38 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压7
正电源网络电压(对地)约等于15V
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:40 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压8
负电源网络电压(对地)约等于-15V<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:51 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压9
请大家注意:在这个电路中“地(GND)”就是那块黄铜皮。<br />在任何电路中地(GND)的选择都是很重要的。<br /><br />在这个电路中的正电源网络(或负电源网络)我是用单面板加工制作的。电源网络与地之间用502胶水粘和在一起,客观上形成了一个高频特性良好的分布电容,具有一定的电源滤波作用。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 02:58 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压10
这是负电源端的处理情况。<br />我一般是按照原理图来布线的,这样做的好处是原理清晰。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:04 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压11
电源的地(双线的那条)直接与铜皮焊接在一起
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:09 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压12
正电源端的处理
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:20 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压13
这两个1000uF的电解电容器是1971年出的(比俺的年龄还大^_^)。性能良好,不得不佩服那个时候东西的质量好啊.....^_^<br /><br />请大家注意:具有正、负电源的系统,电解电容器的极性不要接错。<br />地(在这里是黄铜皮)的电位为0,则负电源的电位为-15,0-(-15)=15V,也就是说,地的电位比负电源导体的电位高15V。因此负电源滤波电容器的“+”端接地,“-”端接负电源(导体)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:26 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压14
这是负电源端滤波电容器的接法。大家可以看到电解电容器的“+”端是接地的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:35 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压15
我想电源部分大家可能都有所了解了吧。<br />主要是要明确&nbsp;“地”,这个地导体就是黄铜皮。我们假设地的电位(或电势)等于零,而其他导体相对于地的电位称为对地电压(电势差或电位差)。<br /><br />好,我们在介绍一下运放部分。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:43 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压16
这就是这个电路的运放部分。<br /><br />请大家注意:<br />Vo:输出电压<br />Via:输入电压(反相端)<br />Vib:输入电压(同相端)<br /><br />Vo、Via、Vib都是对地电压。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:49 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压17
这就是运放部分的实物了。<br />大家可以看到芯片电源端的处理,4脚接负电源,8脚接正电源。这个运放的静态供电电流为3.5mA(实测)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 03:57 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压18
这是LF353N的特写。<br />LF353是高输入电阻的通用运放。<br />在这里没有用任何基座,而是直接贴在地上(用502胶)。<br /><br />黑色导线接IC的反相输入端(Vin-),白色导线接IC的同相输入端(Vin+)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-19 04:06 | 显示全部楼层
差模电压与共模电压19
LF353的基本信息,详细资料请参阅器件手册。<br />
