贵在**,说的好啊!
160265|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:00 | 显示全部楼层
我真的停不下来.....
有很多话想说,可是却一句也说不出来了.....<br /><br />离开“实践”是不可能有认识的。<br /><br />这是俺喜欢的“牛仔帽”嘿嘿.....<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:04 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验1
电解电容器大家都是很熟悉的,下面我们将通过一系列的实验来说明它的使用及特点。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:14 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验2
我们知道电容器有两个重要的指标:容量和耐压(击穿电压)<br />电解电容器是一种有极性的电容器,一般容量较大,漏电流也较大。<br />那么怎样测量呢?如果在电路中它的极性接反会怎样?电压超过耐压会怎样?<br />我们将通过实验来说明一下。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:31 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验3
大家请看,这就是它的测试原理图。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:42 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验4
这是实际的测试电路。<br />稍后我们将比较详细的介绍。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 12:44 | 显示全部楼层
吃饭、上班,要不没人给俺发那点吊命的工资.....^_^
回来继续阿.....
happyteng 发表于 2009-4-9 14:32 | 显示全部楼层
一天一点进步
一天一点进步<br />楼主说的好啊<br />我也是秉着这样的口号来这里的
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-10 01:34 | 显示全部楼层
说的好LS兄弟,就让我们大家一起进步吧!
hudieatao 发表于 2009-4-10 15:14 | 显示全部楼层
本人深有体会!
楼上说的不错!在下深有体会!也深受其功,在这个时代不学就意味着被淘汰!
chen611b 发表于 2009-4-10 20:40 | 显示全部楼层
呵,顶LZ,精神可嘉啊
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 07:09 | 显示全部楼层
感谢大家的支持!生命不息,盖楼不止!.....^_^
我现在正在盖《关于电感电流或电容电压的突变问题》(在新手园地wb61850欢迎大家参观)。回头在盖这个高楼.....^_^<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 17:51 | 显示全部楼层
好的,我们继续施工.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 18:02 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验5
我们先从电路的总体结构上说明一下<br />大家请看这个电路实物。<br />这里的“地”我是用了一块薄铜皮包在废旧电路基板上构成的。这样做的好处是可以重复利用(可以用锉刀把铜皮上面的焊点锉掉,然后用纱布打磨干净以备下次使用),因为铜皮比较厚(相对于电路板的敷铜层),所以不宜损坏。<br />这种铜皮一般的汽车配件商店都有卖的,不是很贵。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 18:08 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验6
这是这块电路板的背面。有些丑陋,嘿嘿。不过无关紧要,因为铜皮是包在上面的,基板只是起到一个承载的作用。当然可以使用废旧的电路板(废物利用,不错.....^_^)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 18:21 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验7
这就是供电网络(电源网络或电源板)了。<br />我是采用LM317三端可调稳压电路自制的一个简易可调电源(大家也可以自制,很简单.....^_^)。<br />这个电源网络是用的一块单面敷铜板经加工(用手锯或割纸刀等加工成所需形状和大小,然后用锉刀或砂布打磨干净)而成,然后用502(或101)胶水粘贴在地上构成的。<br />大家可以看到,电流表的引线是直接焊接在电源板上的(这是最可靠的),绿色的那个是限流电阻,需要测量的地方用排针焊接引出。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 18:45 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验8
这是电容器的测试支座。<br />这是用排母(插座)作的。<br />对于一般的两端器件,都可以采用这种插座,价格便宜,使用方便。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 18:51 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验9
这是支座底部的细节。<br />大家可以看到支座基板中间的“隔离带(绝缘带)”,其实是用锯条锯出的一道(很方便的.....^_^)。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 19:14 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验10
排母(左边)和排针(右边)是实验中常用到的器件。俺买的是0.3元一个(平均价格.....^_^)<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 19:29 | 显示全部楼层
使用502胶水的一点经验1
这就是常用的502(或101)瞬间胶(一元一个)。<br />右边的那个插针是通孔用的(我还有妙用)。<br />502胶水的好处是粘接快速、牢固。缺点是搞不好就弄的到处都是,甚至弄到手上,这多是因为里面的“气阻”造成的(这是其包装的固有缺陷)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-11 19:32 | 显示全部楼层
使用502胶水的一点经验2
用附带的插针把胶水捅开。<br />
