贵在**,说的好啊!
160235|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:22 | 显示全部楼层
电容器23
继续对瓷片进行加温(烟头与瓷片距离&lt1cm),电容表显示容量由20nF开始下降。<br /><br />以上实验说明了这个瓷片电容的温度系数在某个范围内是正的(电容量随温度的升高而增大),而在另一个温度范围则是负的(电容量随温度的升高而减小)。也就是说这个瓷片电容的“电容量—温度特性”有一个“拐点”温度。<br /><br />以上实验只是一个定性的分析,有条件的朋友可以定量的分析一下(需要温度可调的恒温装置)。<br /><br />说明这个瓷片电容器的容量—温度稳定性不是很好。<br /><br />本实验仅供大家参考,水平有限错误难免,请大家批评、指教。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:26 | 显示全部楼层
吸烟有害健康!爱护身体,拒绝烟草.....^_^
虽然有时也有点好处.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:47 | 显示全部楼层
电容器24
个人观点,请多指教。<br /><br />有关电容器的知识五花八门,不胜枚举,俺就不在这里多费口舌了。这方面的资料也浩如烟海,大家可以到网上查阅。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:50 | 显示全部楼层
这老天爷跟俺过不去,来了股寒流......
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:53 | 显示全部楼层
在北方有一句俗话“春天冻死牛”,真是的俺也属牛阿.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:54 | 显示全部楼层
俺要喝两口“二锅头”暖和暖和了.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 00:57 | 显示全部楼层
低温冷藏.....
俺现在的温度,留个纪念吧^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 01:00 | 显示全部楼层
最热的时候......
冷热循环.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 01:05 | 显示全部楼层
大脑温度过低,影响灵感发挥.....明天继续盖^_^
不知不觉也爬到了半天中.....^_^
jiyiche 发表于 2009-3-31 18:45 | 显示全部楼层
学生
学生,顶
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 21:27 | 显示全部楼层
一天能拿出一个小时来认真学习的人就很了不起啊
Batistuta_ 发表于 2009-3-31 21:30 | 显示全部楼层
确实啊.
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-31 21:30 | 显示全部楼层
^_^本楼主说过不谈生活的.....
avocationA 发表于 2009-4-1 00:12 | 显示全部楼层
俺也属....N
终于跟上进度了&nbsp;&nbsp;&nbsp;两只眼睛&nbsp;&nbsp;换着看&nbsp;象测视力那样!<br /><br />啥时候有牛人和LZ这样&nbsp;讲讲&nbsp;&nbsp;&nbsp;编程思想就好了!(梦)<br /><br />俺是这样想的&nbsp;&nbsp;硬件&nbsp;很容易被抄!!!!!!!!!!!<br />测过好几个&nbsp;万用表&nbsp;滴&nbsp;&nbsp;滴!!<br />呵呵!<br />BOSS要测的.<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-1 10:08 | 显示全部楼层
硬件电路形式千变万化,但基本形式是有限的
比方说集成电路IC,一般都有标准的应用电路(典型应用电路),其它的应用往往都是标准应用的变种。又如放大电路,基本的形式也是那么几种,具体的放大电路千变万化,但也是那几种基本形式的变形。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-1 10:22 | 显示全部楼层
CPU与晶体管的不同.....
CPU中包含N多个晶体管。晶体管有3个电极,CPU有N多电极。<br />CPU应用起来复杂些(因为它的约束条件多);晶体管应用起来简单些(因此更加灵活)。所以CPU是在不断升级的,而晶体管则是常青树,所以晶体管是基本器件。<br />请大家注意这里的晶体管是泛指双极型三级管和单极型场效应管。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-1 10:30 | 显示全部楼层
为什么我要在10C~35C.....
“温度”是一个重要的物理量,在电路问题中几乎所有的量都和温度有关。<br />不亲自体会一下什么是“冷”什么是“热”,那你能体会到“电路”的冷和热吗?<br />虽然我没有钱是个穷人,还不至于穷到买不起一个“电暖器”的地步.....^_^<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-1 10:36 | 显示全部楼层
说来说去我们还是要把基础打牢固才好阿^_^
这个图说明了基础的重要性。<br />“空中楼阁”是必然要“倒塌”的。<br />因为这个“空中楼阁”不是建立在稳固的基础之上的,而是倒置的.....^_^<br />所以我们必须要掌握好电路系统的基础知识。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-1 10:41 | 显示全部楼层
“而电磁学则是整个电路的灵魂”——摘自HWM老师
所以大家还是有点耐心,好好的学学吧。当然也包括我啊.....^_^
hq_y 发表于 2009-4-1 10:43 | 显示全部楼层
哈哈,要长线和短线的 结合,要磨快一把刀子。。。
