贵在**,说的好啊!
160236|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 06:31 | 显示全部楼层
边缘放电现象8
继续加压,发生连续的放电,但是击穿电压也有所下降。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 06:34 | 显示全部楼层
边缘放电现象9
击穿电压继续下降,放电电流在减小。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 06:50 | 显示全部楼层
边缘放电现象10
这是发生放电的尖端部分。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 06:52 | 显示全部楼层
边缘放电现象11
强过流的地方发生了烧蚀(发黑的部分)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 06:59 | 显示全部楼层
边缘放电现象12
大家可能会问:为什么放电没有发生在电路板直角的尖端?<br />个人感觉是这是由于加工的粗燥程度造成的(俺是用一般的锉刀锉的),使得实际最尖锐的地方不在电路板的直角尖端。但是放电肯定是发生在表面曲率最大的地方了(最尖锐的地方)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:08 | 显示全部楼层
总结一下
欢迎大家批评、指教。<br /><br />“酸性助焊剂”这种东东,在使用完毕后一定要清理干净(可以用95%纯度的酒精或别的清洗剂清洗),否则将使使漏电流增大,击穿电压严重下降。<br />导体表面越尖锐的地方,在加上一定的电压时,电荷分布密度越大,电场强度也越高,越容易引起击穿放电。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:11 | 显示全部楼层
最后请大家严格按照《安全操作规程》办事,用电必须安全
“以人为本”,在没有安全保障措施的情况下,应该禁止作业!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:43 | 显示全部楼层
放电的美丽1^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:44 | 显示全部楼层
放电的美丽2^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:45 | 显示全部楼层
放电的美丽3^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:46 | 显示全部楼层
放电的美丽4^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:47 | 显示全部楼层
放电的美丽5^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:49 | 显示全部楼层
以上图中每一次放电都是不同的,确实很美.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:50 | 显示全部楼层
当然,用的电路板还是那一块双面板啊,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:51 | 显示全部楼层
俺用俺的MP4(450RMB)记录下来了这些“美丽的瞬间”
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:54 | 显示全部楼层
本次实验成本0.5元(1/4块双面板),耗时5个小时.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 07:55 | 显示全部楼层
希望能给大家一些启发和帮助,谢谢!.....^_^
xwj 发表于 2009-4-7 08:27 | 显示全部楼层
呵呵,一大早就在放电啊?
问题是这不像是放电啊,这是眩光的美丽啊~~~<br /><br />放电的美丽是这样子滴:<br /><br /><img src="http://cimg2.163.com/cnews/2007/8/17/2007081708475586665.jpg"><br /><br /><img src="http://www.it.com.cn/f/market/0612/15/061215bijiben1.jpg">
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-7 09:19 | 显示全部楼层
哈哈,xwj老兄说的没错,俺作的实验的确是“眩光”现象
“眩光”和“放电”还是有所不同的。<br />在此感谢xwj的放电.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-9 11:52 | 显示全部楼层
学电子真的很难,不过大家一定要有信心!
“俺的一生都是为他人铺路做基石...<br />再好的机会俺都不要~~~因为俺只为爱好和兴趣而活着。”<br />——摘自hotpower<br /><br />“其实得到的都是别人,而自己什么也没有得到,最后得到了一身的病!”<br />——摘自zlg315<br /><br />“我也愿作一块铺路石”<br />——这是俺说的.....^_^
