贵在**,说的好啊!
160295|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 02:31 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验18
这是上述正接时的电路原理图。<br />大家可以发现电压表的接法是和808楼的原理图有差别的。因为我们这个时候是测漏电流(在没有击穿时)所以我们直接测电源电压(供电电压),这样精度高些。如果把电压表直接并联在电容两端测电压,则由于电压表的内阻影响(分流效应)将会得到错误的电流指示。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 03:12 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验19
大家请看,这是电解电容器反接(标称的“+”端接地)时的测量电路原理图。<br />其中7.5V是电源电压15V,稳定15分钟以后电容上的电压。<br />下面我们将给出一个更为详细的表格。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 03:14 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验20
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 03:25 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验21
以上实验说明:<br />电解电容器是一种有极性的电容器。在电路中如果接反(“+”端的电位比“-”端的电位低)则会引起漏电流的增大(等效漏电阻减小),对电路将造成一定的不良影响。所以在任何时候,有极性的电解电容器其“+”端的电位都应该比“-”端的电位高。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 03:58 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验22
那么电解电容器在正常工作时(正接)如果超过其耐压时又会怎样呢?<br />我们还是要通过实验来说明问题。<br />大家请看这个照片,我们就用这个标称容量为1000uF,标称耐压为10V的电解电容器作一下实验。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 04:01 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验23
大家看到了,电容器的负极是接地的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 04:47 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验24
这是测试原理图。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 05:23 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验25
这是实际测量的参数。不用多说,大家可以看出该电解电容器在超过其耐压后的特性。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 05:32 | 显示全部楼层
关于电解电容器的实验26
上述实验表明:电解电容器工作在正常状态时(“+”端的电位大于“-”端的电位)如果超过其耐压,则其漏电流将随之增大(或漏电阻随之减小)。所以,在应用时不允许超出其标称耐压。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 05:37 | 显示全部楼层
总结一下
上面两个测试实验已经作了相关的总结。<br />这么一个“简单”的电路实验及说明,我用了十几个小时。希望对新手朋友们有所启发和帮助(仅此而已)。<br />一句话:再简单的电路,如果不亲手作一下,是不能够掌握的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-13 05:53 | 显示全部楼层
你一定能行,你是最棒的!让我们一起.....UP,UP,UP
<br /><br /><a href="http://www.nowok.net/Music/5ce2c65620571c56.shtml" target=_blank>www.nowok.net/Music/5ce2c65620571c56.shtml</a>
qupeng2008 发表于 2009-4-13 13:00 | 显示全部楼层
LZ辛苦~是
~天生我材必有用
ccjtv 发表于 2009-4-14 11:50 | 显示全部楼层
顶楼主一下!
rotate_08 发表于 2009-4-14 22:06 | 显示全部楼层
佩服楼主的精神,顶一下
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:15 | 显示全部楼层
“天生我才必有用”说的好!感谢大家,谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:21 | 显示全部楼层
下面我将发上去一个电路.....
首先说明,这个电路的供电电压是5V。<br />原理图我暂时不给(其实这个电路很简单)。目的是想让新手朋友们锻炼一下自己画出来(根据我给的照片)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:25 | 显示全部楼层
看照片猜电路1
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:30 | 显示全部楼层
看照片猜电路2
稍微提示一下:这个电路是个脉冲信号源
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:34 | 显示全部楼层
看照片猜电路3
核心器件:TC4069UBP(1元一个)
 楼主| wb61850 发表于 2009-4-15 08:37 | 显示全部楼层
看照片猜电路4
供电网络
