贵在**,说的好啊!
160245|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 14:41 | 显示全部楼层
其实我并不鼓励大家象俺这样的去搭接电路.....
主要是因为这种方法太费时间,也比较费力。<br />这个电路我从早上5点多搞到下午两点,耗时8个多小时(当然是从构思、制作调试的全部时间)。<br />如果从成本上看,元器件的成本了了的(不会超过5元),但是从人工成本上则远远超过了器件的成倍(假如人工成本为50元(8小时应该不算多)那么人工成本将是元器件成本的10倍),况且我还是熟练掌握这种技术的(经过若干年的磨炼)。那么新手们如果用这种方法进行实验,可想而知有多困难了。所以我不鼓励大家采用我这种实验的方法。<br />诚然,我这种实验方法的确有一定的优点.....只是太费时、费力。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 14:47 | 显示全部楼层
唉,又饿又困阿。俺先吃饱了在睡一觉,在继续.....
俺那半拉猪头也吃没了,明个在去买个来,哈哈.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:02 | 显示全部楼层
大家注意:下面我将和大家一起学习
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题。<br /><br />我的水平是非常有限的。如果讲的不好,那是我的水平问题,还请大家多包涵!但我肯定是尽力了。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:04 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题1
大家请看一下这个电路图吧。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:07 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题2
有经验的老手们可能一眼就看出门道了,哈哈。<br />但是我们要尽量照顾新手朋友们,所以我要尽量的讲细些。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:31 | 显示全部楼层
在此致谢:NI_Multisim_Analog_Devices_Edition_10_0_1
俺是用的“NI_Multisim_Analog_Devices_Edition_10_0_1”版本软件(是一个免费的软件,俺是在ADI网站上下的)画的原理图,在此表示感谢。虽然这是一个功能受限的仿真软件,但是用它来画电路图还是不错的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:36 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题3
我们应该从何学起呢?<br />就从“元器件”开始吧。我将简略的说一下本电路中所使用的元器件。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:47 | 显示全部楼层
掉线了,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:50 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题4
这就是我们要适用的“中频变压器”。<br />中频变压器大同小异,基本工作原理都是一样的。<br />我们使用的是早期收音机里的中频变压器,个头较大。现在的中频变压器一般都是小型化的。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 22:58 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题5
这是中频变压器的分解情况。<br />大家可以看到它是有几部分构成的。其中最左边的是“屏蔽外罩”它是用铜做的金属罩(不是完全封闭的),这个是我们主要的研究对象。在电路中这个“屏蔽罩”一般求“接地”。<br />其余部分大家可以参考相关资料,我们这里就不详细介绍了。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 23:17 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题6
这是中频电压器的原理图。<br />请大家注意L(初级线圈)的中心抽头我们没有使用。<br />图中的参数均为实际测量,其中的电感量为不加“磁帽”时测得的线圈电感量。<br />请大家注意“线圈同名端”的问题。在反馈式自激振荡器中,如果线圈的同名端接错,是不会激发振荡的。大家可以参考相关资料,这个现在问题不是主要问题,所以我们从略。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 23:25 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题7
这是在实际电路中使用的中频变压器的样子。<br />大家可能看到了我们并没有使用“磁帽”。为什么要这样做?主要是为了让交变电磁场对“金属屏蔽罩”的影响更显著些。因为我们主要是想验证:接地屏蔽与不接地屏蔽的差别。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 23:42 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题8
从左至右,依次是:高频三极管9018、云母电容器(100pF)和0.25W的碳膜电阻器。<br />我想这些“分立器件”是构成整个电路的基础,请大家务必要把它们的基本性质明确。大家可以参考相关资料,我们这里就不多说了。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-28 23:50 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题9
照片中的这个10欧姆的电阻是“取样电阻”(抱歉,在原理图中没有显示出来),主要用来测量ic(集电极电流)。实际上我们是测量它两端的电压,由于电阻值是已知,所以很容易推得电流。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:00 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题10
这两个电容是“电源去耦”电容,它们是并联的,一个是47uF的电解电容器,另一个是0.01uF的瓷片电容器。为什么将它们并联,主要是为了或得更好的滤波特性。这样的话电源线对地来说可以等效为交流短路,或者说电源线与地的交流电位是相同的。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:05 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题11
所有开关我们都用插针和插座来代替。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:09 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题12
插针插入插座,表示开关闭合;插针从插座中拔出,表示开关打开。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:11 | 显示全部楼层
水平有限,错误难免,欢迎大家批评指教阿.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:12 | 显示全部楼层
本人做的实验是原创的,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-29 00:20 | 显示全部楼层
变压器耦合自激振荡器及屏蔽问题13
左边的这个是独石电容器(0.1uF),用作耦合交流信号(来自变压器的次级Lb)。右边这个是精密多圈电位器(五角钱一个),阻值为10K,主要作用是调节反馈信号电压的大小(大家可以参看原理图中这个电位器的接法)。<br />
