MCU本身对数**算要求不高
119276|552
king6301 发表于 2009-3-20 15:23 | 显示全部楼层
一年一论战,天天都精彩!
   技术人的论战就是好看,因为透着一股傻劲~
   技术进步需要愣头青!
liguligu886 发表于 2009-3-20 15:32 | 显示全部楼层
别说那样的话,真是的
grady1125 发表于 2009-3-20 16:13 | 显示全部楼层
牛叉球!
grady1125 发表于 2009-3-20 16:14 | 显示全部楼层
再来一帖
楼太高了
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2009-3-20 16:36 | 显示全部楼层
俺英文能看个大概,哪位高手帮忙看看这是啥意思,
M0, M1 SARAMs
All devices contain these two blocks of single access memory, each 1K x 16 in size. The stack pointer points to the beginning of block M1 on reset.
The M0 and M1 blocks, like all other memory blocks on C28x devices, are mapped to both program and data space. Hence, the user can use M0 and M1 to execute code or for data variables. The partitioning is performed within the linker.
The C28x device presents a unified memory map to the programmer. This makes for easier programming in high-level languages.
3.3.7 L0 SARAM
The device contains 4K x 16 of single-access memory. This block is mapped to both program and data space.
mbutterfly 发表于 2009-3-20 16:50 | 显示全部楼层
垃圾广告,滚
我是电工 发表于 2009-3-20 17:15 | 显示全部楼层
235楼:宇宙飞船你不是吧?
你不是给偶开国际玩笑吧。
M0/M1是可以用来运行程序,但是! 请注意,这个是但是!!
那个4K*16的 L0 SARAM 和MO/M1是不能连在一起玩RAM仿真的啊!
你要是玩过高档点的C28X就知道了!这个~~哈哈!
好比ATTEML的ARM9等,你不能用时使用内部20K RAM和外部SDRAM来同时仿真运行程序!
仿真器只能选择一个RAM!要么是RAM要么是SDRAM.
你不能把内部SRAM和外部SDRAM加在一起,用来保存程序仿真,
280XX这玩意就好比这个意思!懂吗?
4K*16的 SRAM不能和M0+M1一起链接在一起放仿真程序。
懂吗?你水平就是这个了?哈哈!
qupeng2008 发表于 2009-3-20 18:24 | 显示全部楼层
放假喽~再来水一下~哈哈~!
今天看  任正非的讲话,贴一段
中国历史上失败的变革都因操之太急,展开面过大,过于僵化而失败的。华为公司廿年来,都是在不断改良中前进的,仅有少有的一、两次跳变。我们在变革中,要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,要把握好方向,谋定而后动,要急用先行、不求完美,深入细致地做工作,切忌贪天功为己有的盲动。华为公司的管理,只要实用,不要优中选优。天将降大任于斯人也,要头脑清醒,方向正确,踏踏实实,专心致志,努力实践,与大洪流融入到一起,必将在这个变革中,获得进步与收获。
俺要开着宇宙飞船zazazazaza~~哼
冲出宇宙~嘿嘿~!
wangkj 发表于 2009-3-20 18:42 | 显示全部楼层
占个位置,看谁是250
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
zhaohe2001 发表于 2009-3-20 18:45 | 显示全部楼层
好不容易爬到顶楼
看了不少风景,真热闹啊!可还是没看到吵出个所以然啊!
我是不会去专门跟潮流学那些传说中的芯片,用到了再说!
粉丝 发表于 2009-3-20 19:07 | 显示全部楼层
等了这么久,好戏现在才正式上演,幸好俺有点耐性,
237楼这点英文水平,也好意思出来混,俺的英语也菜,还是等高手过来解读一下!
哈哈!
俺心目中的宇宙飞船不是这么容易就倒下的!PK,PK,PK。。。。
zhousd 发表于 2009-3-20 20:30 | 显示全部楼层
师弟别怕,E文!小菜一碟啦!俺代劳一下!
宇宙飞船 发表于 2009-3-20 16:36 侃单片机
235楼: 俺英文能看个大概,哪位高手帮忙看看这是啥意思,
M0, M1 SARAMs
所有器件包含两个单独存取的内存块,每个是1K容量字长是16位的。复位时堆砸指示器将指向M1块。
M0 和M1 块,就象所有C28X系列器件的内存块,可以映射到程序空间和数据空间,因此用户能够使用M0 和 M1 去执行代码或者数据变量。这部份动作可以在连接器内完成。
C28X 器件现在一致地使用内存映射技术的编程机制,这样的话更容易用高级语言编程。
3.3.7 L0 SARAM
这个器件包含了4K容量16位字长的独立存取内存,这个块同样可以映射到程序空间和数据空间。
王紫豪 发表于 2009-3-20 20:33 | 显示全部楼层
看谁是 250
zhousd 发表于 2009-3-20 20:42 | 显示全部楼层
牛不能乱吹的!俺帮忙拍个照!留证据是俺的拿手好戏!
mbutterfly 发表于 2009-3-20 16:50 侃单片机
236楼: 垃圾广告,滚
我是电工 发表于 2009-3-20 17:15 侃单片机
237楼: 235楼:宇宙飞船你不是吧?
你不是给偶开国际玩笑吧。
280XX这玩意就好比这个意思!懂吗?
懂吗?你水平就是这个了?哈哈!
qupeng2008 发表于 2009-3-20 20:44 | 显示全部楼层
LX跟上,看谁是250~哈哈
ljdcom 发表于 2009-3-20 20:45 | 显示全部楼层
打,使劲打
各位都是高手,宝贝肯定很多,打下装备我去拣现成的。呵呵,不用使劲,就天下第一。
ayb_ice 发表于 2009-3-20 20:54 | 显示全部楼层
430牛不牛
我认为确实牛,但还是有很大的意见
1: 430是16位机,总是和8位机对比,也就是说性能和8位机比,价格和16位机比,用的不是很多,现在经济不好,情况不妙,至少我以前的公司明令禁止使用430了
2: 430的最大特色是低功耗,其实其它芯片也有很低功耗的,430只是宣传做的好比较好,而且也只是休眠低而已,运行状态大家差不多
3: FREESCALE的S08早就用上了PLL,TI也还是学它的
4: 430抗干扰很差,比PIC,S08差远了
5: 模块功能做的比430好的大把
6: 优势要被使用才叫优势,低功耗也有度,差不多就行了,我以前公司用430根本就不用这些功能
技术不能解决所有问题,搞开发没有钱途就是最好的例子.
hotpower 发表于 2009-3-20 21:19 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2009-3-20 21:20 | 显示全部楼层
哈哈~~~菜农成功攻占250楼,发贴祝贺~~~
