*准备做这个旋转时钟玩玩,有兴趣的报名
33148|206
程序匠人 发表于 2007-11-26 17:29 | 显示全部楼层
关于“检测起始位置”
4、电源采用附加一套换向器电刷的方式,不影响电机轴承,整体寿命较长,改装方便
问一下,换向器电刷出来的是交流信号吧?如果是的话,可以判断其过零信号,作为“检测起始位置”的依据。我上次贴的那个PIC方案里,就是这样做的,不必另接什么霍尔器件了。
dyw07 发表于 2007-11-26 20:15 | 显示全部楼层
怎么报名啊!!!
zhoushihua 发表于 2007-11-26 20:55 | 显示全部楼层
好东东啊, 关注
好东东啊, 关注
szhgx26 发表于 2007-11-26 21:15 | 显示全部楼层
这个东东就是耗电大了点,非得外面接个电源适配器.
平常人 发表于 2007-11-26 21:17 | 显示全部楼层
有人估计过整个项目的开发成本是多少?制造成本又是多少
总得有个预算吧?
dai_weis 发表于 2007-11-26 21:50 | 显示全部楼层
还没有呢,估计要等到技术类问题讨论差不多了
大家再估算成本费用吧。
doob 发表于 2007-11-27 09:54 | 显示全部楼层
不要电机吧,全部LED,呵呵
 楼主| xwj 发表于 2007-11-27 09:58 | 显示全部楼层
呵呵,不要电机? 那你准备用多少个LED啊?
王会锋 发表于 2007-11-27 10:30 | 显示全部楼层
想做
是否可以提供一些资料参考参考行吗?
救火车 发表于 2007-11-27 11:26 | 显示全部楼层
废光驱的电机行不行啊?
 楼主| xwj 发表于 2007-11-27 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,随便找个电机都行,但最好是轴长一点,这样便于改
之前猜了个DVD光驱的3相无刷电机,上面还有个绝缘的金属盘,
开始想用电刷直接刷在上面不就解决供电问题呢吗?但仔细想想圆盘直径大了,线速度就高了,会不耐磨啊!
呵呵,就又放弃了
准备周末出去转转,找几个电机来试一试:-)
szhgx26 发表于 2007-11-27 12:41 | 显示全部楼层
还是参考有刷电机那种电刷的方法供电比较好吧,
上下并排两个电刷,线速度不高也耐用!
gyt 发表于 2007-11-27 12:44 | 显示全部楼层
关注关注
computer00 发表于 2007-11-27 12:51 | 显示全部楼层
我前段时间想用包装刻录光盘的那种透明塑料盒来做个类似
可一直没去设计...楼主可以参考下。
竖着装一排或者二排LED,转起来就是一个圆柱面了。装在那个盒子里蛮好看的。
 楼主| xwj 发表于 2007-11-27 12:58 | 显示全部楼层
那个盒子也太小了吧?还不如老王用2个风扇呢
之前想用CPLD+缓存做个大的,又懒得动手了
毕竟只是玩玩的东西
PS:圆柱面和平面圆只是安装角度不同罢了,没区别的
tah000 发表于 2007-11-27 13:36 | 显示全部楼层
想做一个玩玩
是用步进电机做的?芯片是用的哪一种?有无原理图?
huangqi412 发表于 2007-11-27 14:21 | 显示全部楼层
光盘盒子是小了,电机可以用光屈的不?剪掉一节轴.
pheavecn 发表于 2007-11-27 15:33 | 显示全部楼层
产品化的话,要考虑以下几点:
1、抽真空+磁浮轴承。
2、电源用耦合传送。
程序匠人 发表于 2007-11-27 17:35 | 显示全部楼层
继续关注,建议
xwj可以发起一个DIY专项任务,把任务和需求细分,让大家一起参与出力。
大家有什么资源,都请一起贡献出来。比如谁做板子可以得到免费,谁手上有旧的可用电机、霍尔器件、led管子,谁有开发工具,谁家亲戚是开玻璃店的。统统调动起来。争取花小钱办大事。
 楼主| xwj 发表于 2007-11-27 19:15 | 显示全部楼层
呵呵,不愧是站长!匠人姐姐的建议确实好!
大家别光报名啊,
有啥资源和优势都拿出来晾晾吧!
要不,我就自己用洞洞板搭线玩啦...
