*准备做这个旋转时钟玩玩,有兴趣的报名
33151|206
edanzg 发表于 2007-11-27 19:20 | 显示全部楼层
要啥资源啊?
程序匠人 发表于 2007-11-27 20:26 | 显示全部楼层
估计要采用超高亮LED
因为,LED在每个位置停留得时间很短,需要增加发光亮度才行。解决办法:
1、驱动电流尽量大
2、用超高亮的LED(蛮贵的哦)
su_tech 发表于 2007-11-27 21:42 | 显示全部楼层
好玩 报个名。。
扬欣电子 发表于 2007-11-27 22:43 | 显示全部楼层
报名,挺好的东东,也想玩玩。
    噪声和供电怎么解决?这个是关键的技术问题吧?!
edanzg 发表于 2007-11-27 23:07 | 显示全部楼层
LED我可以弄到,家乡产的,
板子我就不方便去打了,最近打太多了,嘿嘿。
huanghb 发表于 2007-11-28 01:17 | 显示全部楼层
一直对此有很大兴趣,需要贡献什么呢?
一直对此有很大兴趣,需要贡献什么呢?
以前看到很多比较简单的例子,也看到淘宝上有卖。
我觉得此尤物比MP3好玩得多。要做得好,有许多技术难点。
顶!
czh 发表于 2007-11-28 10:14 | 显示全部楼层
电机控制是显示平稳的关键
 楼主| xwj 发表于 2007-11-28 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解!
1、要稳住电机转速,尽量保证转速的恒定性
2、转动件必须要调整好整体动平衡,尽量保证重心在转轴上
3、尽量用高速的单片机,以保证细分的精细度
实际上用1.8度(200点/周)的步进电机确实定位会好很多,
但驱动电路、噪声处理可能都会麻烦很多,而且价格也高得多,
而且要加速到3000转/分(或1500转/分)对应的脉冲是10000点/秒,可以做到,但发热可能会很大
先用普通电机做做看吧:-)
goothin 发表于 2007-11-28 13:24 | 显示全部楼层
关注中
jjg 发表于 2007-11-28 17:06 | 显示全部楼层
顶一个.要用到加速度传感器吗?
xusn 发表于 2007-11-28 17:06 | 显示全部楼层
用短波较时,不要单片机产生的时基
用短波较时,不要单片机产生的时基
那样更好玩
huangqi412 发表于 2007-11-28 17:19 | 显示全部楼层
关注,,
taoyubai 发表于 2007-11-28 20:58 | 显示全部楼层
关注中,
先占个沙发,
McuPlayer 发表于 2007-11-29 12:01 | 显示全部楼层
好东西是要顶的
古道热肠 发表于 2007-11-29 12:32 | 显示全部楼层
参考原型,逐步求精!
  找可以参考的原型能提高成功的概率,遇到关键或没把握的问题或任务拿出来让大家讨论。
甄蔡组合 发表于 2007-11-29 15:49 | 显示全部楼层
报名!报名!
我房子要装修,做个正好用上!!
支持楼主!!
bozai 发表于 2007-11-29 22:35 | 显示全部楼层
报名,算我一个
emailli 发表于 2007-11-29 23:44 | 显示全部楼层
一个想法
双CPU设计
一个CPU控制电机转动。电机在底板上。
通过电机转动将电源耦合到指针板上。(变压器耦合?)
类似开关电源的方式。具体请高手设计一下。
当转速恒定以后,面板上的CPU则开始送显。
遥控器用于控制底板上的CPU即可。
开机过程如下:
遥控器给信号-->底板CPU开始工作-->通过电机转动,将电源耦合到指针板上-->指针板上CPU判断是否转速稳定-->转速稳定后开始送显
达到显示时间后,底板CPU就可以将电机停转,从而让指针板失去足够的电力。达到灭显的目的。
这中间,一旦指针板判断电源掉下去了,转速不稳定了,指针板都可以自行灭显。
底板CPU可以用很便宜的。
指针板CPU就要用资源多一点的咯。
关键是这个电源耦合电路如何设计,还没有仔细思考过。
欢迎各位对此思路拍砖。
电源设计,电机设计,程序设计   三大部分最好各找一个负责人。
然后由负责人分别牵头,专门开贴讨论。
这样可能会好一点。
感觉这个东西要做好,需要考虑的东西还是很多的。一个人很有可能时间精力都不够的。
tage 发表于 2007-11-30 11:08 | 显示全部楼层
这两天刚好研究这个
电机用直流无刷饲服电机。躁声小。速度恒定。用一个光或磁的定位就可以。
lastnew 发表于 2007-11-30 13:00 | 显示全部楼层
短波较时
短波较时是个什么原理?
