*准备做这个旋转时钟玩玩,有兴趣的报名
33156|206
de101 发表于 2007-12-5 15:05 | 显示全部楼层
有创意
报个名
 楼主| xwj 发表于 2007-12-5 15:14 | 显示全部楼层
果然如此,鬼子用的电机大多了,不过那个效果就实在是太
我做48点都嫌不够精细,还想做成品时至少做100点以上呢
他只做了7点就敢拿出来摆啊?
农民讲习所 发表于 2007-12-5 15:23 | 显示全部楼层
建议用PC机的CPU风扇,简单好买
定位可以用个反射光偶对管。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-5 15:24 | 显示全部楼层
关于位置检测的问题,又3种方案
1、从电源上判断,这个和电刷、换向器的安装角度有关,装好后不便调整,而且可能偏差较大,但可以实现0功耗待机
2、用霍尔元件+固定磁铁
3、用光遮断传感器+遮挡物
后两者精确度高,调整方便,但器件需要一定的电源。
具体选哪个方案等试验后再定吧
dai_weis 发表于 2007-12-5 15:29 | 显示全部楼层
要不使用光敏电阻+遮挡物
光敏电阻反应慢些,但通过软件可能予以补偿,这样耗电要少些,但遮挡物离光敏电阻的距离不能太远。
农民讲习所 发表于 2007-12-5 15:34 | 显示全部楼层
用反射对管,不要透射的,这样不需要遮挡物
lucidmask 发表于 2007-12-5 15:40 | 显示全部楼层
还是好好想想结构吧
农民讲习所 发表于 2007-12-5 15:40 | 显示全部楼层
速度可以是自适应方式,MCU自测自调整。
不需要过多的传感器。
shiqianwei 发表于 2007-12-5 15:48 | 显示全部楼层
哈哈 我知道怎么搞我的车了
 楼主| xwj 发表于 2007-12-5 16:41 | 显示全部楼层
主要是觉得反射对管的精度不如透射式的
而且透射式的对安装距离不太敏感,更方便安装
装个遮挡物很容易啊,随便穿个钉子或柱子不就行了?
速度当然是自适应方式,MCU自测自调整,这个顶楼的贴就说了的:-)
huangqi412 发表于 2007-12-5 17:52 | 显示全部楼层
关注进度
emailli 发表于 2007-12-5 18:46 | 显示全部楼层
反射式精度很好的
无论是反射式还是透射式红外管。其实管子是一样的。
主要是看你的安装方式。
透射式对于结构有要求。建议不要使用。
反射式只要在 转动部分 用白笔在深色部分 涂一个白色方块就可以了。
对结构没有任何要求。
反射式的话,普通的手段距离不能做的很远,但是2-3cm是没有问题的。这个距离已经足够用了!如果添加凸透镜,距离还可以做的更远。
我之前用红外对管做过一个 反射式的 风扇转速监控表。
精度做的很不错啊。经过整形出来的波形很漂亮的。
我觉得最大的问题还是在 供电。
用电动机发电的方式 我就觉得很好!
哪位做过发电机的,出来给个方案啊!
选用发电机、电动机型号要求,电源部分电路怎么处理等等。
给一个大家就比较好做了。否则,总是漫无目的的在找电机尝试。是不行的。
gooog 发表于 2007-12-5 22:28 | 显示全部楼层
买电机做什么啊
用你家的自行车就可以。
tonyzzf 发表于 2007-12-6 10:05 | 显示全部楼层
圆柱型已经有在卖了
142楼,这玩意关键是创意,人家几年前就搞出来啦。
在义乌看到过圆柱型的东西,已经是产品在卖了,大点的要几百块,小点的大概70块左右。显示图形可以更新,噪音很小,几乎听不到。可惜当时没带相机。这个是当时在义乌小商品市场转了一圈唯一引起我注意的东西,呵呵。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-6 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,要说创意好多年前别人就作出来了,而且早就有相当多的
主要是这个东西比较好玩,可以自己做做玩玩
如果效果太差,那就没什么意思了
dzn 发表于 2007-12-6 22:13 | 显示全部楼层
电源连接可选用水银滑环
如果不考虑成本可考虑使用水银滑环供电。这种产品目前最高转速能达到3600
汽车电子 发表于 2007-12-6 23:00 | 显示全部楼层
广州赛格好多哦
将军令 发表于 2007-12-7 11:42 | 显示全部楼层
跑起来应该有机械的噪声吧
qinyp 发表于 2007-12-7 16:25 | 显示全部楼层
re
用激光是好主意,但是振镜比较难控制.国内全彩激光现在做的也不错了,就是价格太高,一般单位根本用不起.用激光还有个好的效果,就是图案可以随便显示在某个地方,比如天花板上一个,墙上和地板上也可以同时显示
 楼主| xwj 发表于 2007-12-8 09:30 | 显示全部楼层
是啊,水银滑环是个好东西,如果做产品倒是应该考虑
偶现在在做玩具,还是免了吧:-)
搜索了下,有家做水银滑环的也做旋转显示:-)
