*准备做这个旋转时钟玩玩,有兴趣的报名
33154|206
 楼主| xwj 发表于 2007-12-1 20:45 | 显示全部楼层
今天去买了电机,供电部分妥善解决,不用电刷
采用两个电机,一个做动力,另一个反装做发电机用:
找了个轴比较长的,另外拆了个短点的电机,把转子线圈连铁心一起顶了出来,先把电机外壳(磁铁)套在轴上,再把转子装在长轴上,装上转子后轴还可以剩一截用来固定PCB
暂时没有合适的长螺丝,两个电机外壳先用胶带固定了一下,通电后空载电流60mA,同心不成问题
由于电机线径太细,可能输出电流有限,看来要么找高亮的LED,要么就得再去找电机了
没相机,发不了PP:-(
等俺先探好路再来组织大家做吧,呵呵^_^
hotpower 发表于 2007-12-1 20:49 | 显示全部楼层
真开始干了???厉害+辛苦~~~敬礼!!!俺是吃不了这个苦~~~
emailli 发表于 2007-12-1 22:18 | 显示全部楼层
xwj
xwj在深圳不?
在的话可以叫我啊。
我可以出力出钱。
呵呵。
小嘿 发表于 2007-12-1 23:13 | 显示全部楼层
电机能不能用废硬盘的电机。。?
我拆过,看着很精密啊,总想拿来弄点什么,砸烂可惜啊
 楼主| xwj 发表于 2007-12-1 23:26 | 显示全部楼层
呵呵,一动手才发现要什么没什么:-)
太久没在家里做东西了,一动手才发现要什么没什么:
主要是没工具和一些乱七八糟的杂物,比如螺丝、固定件等等
好不容易翻出了个铜柱,好不容易把它套到了轴上,却怎么找都找不出个螺冒来拧上去,我晕~~~
最后到处翻都没结果,找了个有孔的塑料块用螺丝硬拧了进去,就当是螺冒了:-)
找了块洞洞板出来,比划好了位置,才发现竟然连可以裁板子的刀都没有,最后到厨房找了把菜刀把它弄成两半了:-)
要钻孔时连电钻都没有,还是用剪刀慢慢旋着扩大的,继续晕~~~
唉,要照这么个搞法我真的会彻底晕倒塌了...
emailli 要帮忙的话当然好啦,能不能帮我解决机械加工的问题?
那个有机玻璃要想搞得好看的话最好时用雕刻机,到时候还可以设计个什么**放上面:-)
呵呵^_^
 楼主| xwj 发表于 2007-12-2 02:07 | 显示全部楼层
硬盘主轴电机一般都是3相无刷电机,驱动比较麻烦
要3个半桥加上合适的时序驱动才行,
不过其液态轴承和无刷结构再加上精密的加工工艺,倒是确实可以做到寿命很长很长。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-2 02:21 | 显示全部楼层
今天犯了个常识性错误
忽略了电机的功率:-(
开始随便接了几个LED都还好,5V和9V都显很亮
于是开始装板子,并调整了重心。只装了整流和1个LED,结果LED怎么都不亮了
原来是负载太重,转速上不去了!
失策啊...
只接LED时的转速大约4000多转(噪音不大),光LED带起来的风就已经比较大了,超到9V时电流0.3A,这个电机也就只有这么大功率了,看来还是不行的
考虑带上板子装上器件后的摩擦阻力和风阻肯定大很多,看来至少要用10W以上的电机才能用这种方式供电,必须再去找电机.
苦哇....
hotpower 发表于 2007-12-2 02:35 | 显示全部楼层
我倒,不会犯一般的性错误吧~~~
 楼主| xwj 发表于 2007-12-2 02:55 | 显示全部楼层
切,谁会象你一样啊,和sharks一起玩69式还拿出来炫耀
hgjinwei 发表于 2007-12-2 10:34 | 显示全部楼层
不用电机行吧?
不知不用电机是不是更好点,噪音就不用考虑了。另外用红外控制,没人时不显示,节省功耗。
古道热肠 发表于 2007-12-2 10:42 | 显示全部楼层
没有电机当然不行,电机还是心脏
  这效果就是电机高速旋转出来的。
sinanjj 发表于 2007-12-2 10:55 | 显示全部楼层
回98楼
"这些贴图的同学。
把你的电路板的图抄出来看看"
这图就是LZ发的吗, 我只是用它证明我的观点: 此设计使用了LED.
不过从前面几张图看, 是用的电机, 但后面的图用电机有点悬啊.
sinanjj 发表于 2007-12-2 11:44 | 显示全部楼层
LED也相当费电的
"于是开始装板子,并调整了重心。只装了整流和1个LED,结果LED怎么都不亮了
原来是负载太重,转速上不去了!
失策啊..."
gyt 发表于 2007-12-2 12:38 | 显示全部楼层
关心关心
gcy0011 发表于 2007-12-2 15:18 | 显示全部楼层
zhiwei 发表于 2007-12-2 16:07 | 显示全部楼层
比较期待
电机用普通电机应该可以,不过上面要配大的金属盘,增大转到惯量使转到比较平稳,转速限制到3000转应该就可以吧,底座应该做稳速,使速度稳定在一定范围,上面的单片机做锁相。
不知道一个显示的时候圆周是多少细分,看图上的那个样子好像是240细分。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-2 16:32 | 显示全部楼层
是的,准备还是用电刷,转速限制在1800~3000转,
根据内存容量来做180线或240线
还是准备用内存映射的方式,以做到高一点的分辨率
不用内存映射的话,靠实时运算得到显示数据很可能速度不够的
真的要效果好的话还是要用步进电机,不过电机的价格就比较高了...
emailli 发表于 2007-12-2 21:29 | 显示全部楼层
步进电机也不好
噪声大。速度上不去。
另外,我也是做电子开发的哦。
结构设计和加工方面可能帮不上太多的忙。
倒是镭射可能可以想点办法。但是要尽快。我有一个同学在 大族激光 搞工程应用。
不过他最近好像要外派回北京上班了。以后可能不回来了。
如果到时候还在的深圳的话,说不定可以要他帮忙镭射一下。呵呵。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-2 21:46 | 显示全部楼层
用步进电机的话我主要担心的事速度能不能加上去
把它作为惯性系统应该主要是风声的,只要速度不变化太大应该可以做到不失步并保证噪声的
不过转动部分的同心必须要求,不然震动会很厉害,
而且外围元件的的离心力很大的,也要仔细考虑
所以必须先做试验才行,PCB不能随便乱来的:-)
机型只能采用消振的悬浮支撑方式,这个倒是早就考虑了的
机械加工是大问题,到时先找点工具手工解决吧
PS:
大族激光很厉害啊
wangkj 发表于 2007-12-3 10:15 | 显示全部楼层
用电机的方案,就别想了。
找到合适的电机太困难了,另外,就是旋转发光体的方案,供电是个大难题。
这个问题我都想了四年,不,是7年了。
绝对不能旋转发光体,而且,绝对不能有旋转体和固定物体的物理接触。
所以答案只有一个。
这个答案涉及很大的一个产业,希望大家私下聊。到一定程度,甚至可以替代LCD!
我明年准备辞职卖房做这方面的东西。
如果大家需要高亮度彩色led,我有700多个,2元一个买的。少量的话可以赠送。
单色的我得自己用。彩色的是2*1mm的.单色度是0.5*1mm的。
不过,目前你们说的这些方案,问题太多。等你们真的实际做的时候就发现了。
这是我去年玩的教训。不过,收获很大很大,最主要的是,想明白了很多问题。
看来,做这时钟,也是一个挣钱的途径,可以先不做我巨复杂的显示器了。
这种钟有一定的难度,但难度不大。估计是旋转发光体的。我不会用这种笨方案。
这种方案的量产生产成本太高。
有些问题,确实不适合论坛说,大家找个地方私聊吧
