两个7805调压电路的对比
20260|120
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 21:50 | 显示全部楼层
wyizao 发表于 2013-4-29 21:46
本来两个都是一种低档次电路,书上都客观地介绍了。真正档次高的会用317调压。只是这t.jm硬是**蛋里挑骨头 ...
你别抬高你的电路了,双电阻电路比你的电路好几倍!
你把一个比你的电路好几倍的电路说成比你的还差,这在我看来才是最不可原谅的,
比你那个LED功率计算问题更能反映你的本质!
这个市N2,不是X7!  发表于 2013-5-1 13:10
得了吧你,徐达五濑,还是看看N2的这两个电路的实验结果吧,如果他有不会的不懂,你可以到他那里去指导,没有食言数据你也证明不了神马!  发表于 2013-4-29 23:00
wyizao 发表于 2013-4-29 22:09 | 显示全部楼层
你的本质就是蹲在井底、无中生有、无事生非、不必多言了。
“不必多言”的,是谁?这可要好好搞清楚。t.jm 发此帖,就是要多说两句。  发表于 2013-4-29 22:14
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 22:13 | 显示全部楼层
不要再顾左右而言它,现在理论和实践都证明双电阻调压比你的电路好,你现在有何反驳理由和证据要秀的??
就想一个像样的理由狡辩一下让我驳一驳吧!!!
我预言wyizao不敢和t.jm讨论开关电源。  发表于 2013-4-29 22:18
wyizao能够想出来的可多着呢!居然论起“本质”来了。  发表于 2013-4-29 22:16
百川 发表于 2013-4-29 22:21 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-4-29 21:06
要求不高是个啥概念?317用在高处?
分压和降压概念能一样吗?一个PNP+电阻要求不高也可以用啊 ...
78**的iq几mA,而317是专门为调整输出电压而设计的,其iq只有几十ua,这时二个分压电阻可以大一点,而78系列的那二个电阻就不宜太大了,如果太大就跟Wyizao所说的电路没区别了,如果太小,就等增加了功耗(当然电路的确是更稳定了)。
xukun977 发表于 2013-4-29 22:23 | 显示全部楼层
**暂时熄火了,估计今晚想破脑袋,明天又会有"新"说辞:lol
你说的那个W1,到底是谁,你倒是数啊!  发表于 2013-4-29 23:02
那个W1,好像换了个马甲,又冒了一头。  发表于 2013-4-29 22:32
maychang 发表于 2013-4-29 22:29 | 显示全部楼层
78**的iq几mA,而317是专门为调整输出电压而设计的,其iq只有几十ua,这时二个分压电阻可以大一点,而78系 ...
没错。上面电阻大到无穷,就是***的单电阻电路。但该电阻中只需要通过5倍Iq(据***自己说Iq是5mA,那么5倍是25mA,功耗125mW),已经使性能得到很大改善。
事实上,该电阻中电流是Iq的多少倍,性能就可以改善多少(实际上还应该加1)。
不亦心 发表于 2013-4-29 22:42 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2013-4-29 21:42
看看我11L的预言吧!
我就知道你只有那么一点能耐!!
你就没发现,连温度特性你都输得连短裤都不剩?? ...
恒温箱我这里倒是有,但是和这样一个东拉西扯的家伙没有必要费那么大劲,,,因不管怎样,他都不会认错的...
你也太道德败坏点了吧?  发表于 2013-4-29 23:04
真没想到,如此二的自行车,也许大雾来的麻将!  发表于 2013-4-29 23:03
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-29 22:49 | 显示全部楼层
恒温箱我这里倒是有,但是和这样一个东拉西扯的家伙没有必要费那么大劲,,,因不管怎样,他都不会认错的... ...
多谢援手。
***打太极的本领我们都是领教了的,正因为此前几天我才有搭个电路的想法。
在事实面前再要狡辩那就是自掘坟墓,很容易的每个人都能实验结果看明白,如果他再狡辩只显示他更加的无知、无理、无礼!
cjseng 发表于 2013-4-29 22:58 | 显示全部楼层
我想说的是:如果楼主换不同厂家的7805,或者同一个厂家不同批次的7805,甚至是同一厂家同一批次的两个7805,用电路1和电路2做这个实验,都可以得出同样的结论:双电阻比单电阻电路强。
理论计算应该是如此,实践也应该是如此,否则就要怀疑理论错了。
借宝地说一句:越看越像是W1,那口吻,那书法,都像。  发表于 2013-4-29 23:27
你要说话算是,去做你自己主张过的做试验,并在这里公布试验数据,不是理论如此,实验就应该如此,你要去做饼得到数据,否则你就是五濑!  发表于 2013-4-29 23:08
lark100 发表于 2013-4-29 23:30 | 显示全部楼层
一定要尊重试验结果啊
cjseng 发表于 2013-4-29 23:34 | 显示全部楼层
呵呵,那个opa4556,你说的话我不怎么看得懂啊!
“说话算是”什么意思?
“去做你自己主张过的做试验”两个谓语?
“你要去做饼”为啥要做饼?
“五濑”
此人就是winh1,还在这装傻呐  发表于 2013-4-30 13:13
娘希匹,opa4556 连中国话都说不清楚,我们就不必和智力上有缺陷的家伙较真了  发表于 2013-4-30 10:20
补充一句:“真没想到,如此二的自行车,也许大雾来的麻将!”是什么意思?实在是不懂。  发表于 2013-4-29 23:40
GavinZ 发表于 2013-4-29 23:55 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2013-4-29 21:40
这只是一个简单的实用的设计思路,原理与317一样,不同的是7805的地电流的变化量远大于317,其结果的离散性 ...
是可用啊,谁说不可用了呢?
问题是**吹牛B地说串个电阻比分压更diao啊,这让人很费解。
所以,连实验都做出来了。
laoxu 发表于 2013-4-30 13:02 | 显示全部楼层
呵呵~~~
二姨家永恒的话题~~~ :L
wyizao 发表于 2013-4-30 16:44 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2013-4-29 17:16
两个电路谁好谁坏在实际数据面前是显而易见的,
串电阻的方式电压波动更大,空载时变化了61mV,负载变化40mA ...
既然承认单电阻电路能用,还说那么多废话甘秋莎!
t.jm,一张开嘴你的贲门暴露在光天化日之下!
wyizao 发表于 2013-4-30 16:46 | 显示全部楼层
还是看看群众意见吧?
fengmin 发表于 2013-4-30 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 17:02 | 显示全部楼层
你是不是语文都没毕业啊?
我说这么多废话在于受不了你的:颠倒是非、黑白不分,根本就不懂设计原则还敢出书!
wyizao 发表于 2013-4-30 17:14 | 显示全部楼层
清华两本模电书连续几版那个7805扩流电路根本错误,你为啥不告诉读者?
写书是供喜欢的读者看的,何况你根本咩看过书,你发哪门子威风!
清华两本模电书连续几版那个双T振荡器频率计算误差高达30%,你为啥不告诉读者?
清华模电书如此错误,你为何遮着掩着,可以来糊弄天朝、臧害读者?
t.jm"颠倒是非、黑白不分",废话连篇,浪费时间,无异于谋财害命!
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
不亦心 -5 乱球扯个啥,有种就直面问题,别再兜圈子.
查看全部评分
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 17:21 | 显示全部楼层
写书是供喜欢的读者看的,何况你根 ...
我看你是疯了吧?
我现在是要比较这两个电路的优劣,
1)你的电路更差这个结论有没有错?
2)如果连你都拿不下你叫我去挑战清华,居心何在?转移话题?
不管你如何用其它来转移话题对我都没用,你说我欺软怕硬也好,说什么都可以,我只问在这里我的结论是对是错? -------------->
你的电路更差,你把一个比你的电路更优秀的电路说成比你的差,你根本就不懂设计!
他不懂的东西多了去啦。  发表于 2013-5-1 09:07
wyizao 发表于 2013-4-30 17:50 | 显示全部楼层
书上客观公正地对两个电路都做了介绍,根本没说那个好那个歹。
是你要评书,但是没看过书,是你疯了,所以来满世界造谣。
真没说假没说?你这下面还在贬低清华的书来。  发表于 2013-4-30 18:09
