两个7805调压电路的对比
20261|120
xukun977 发表于 2013-4-30 21:26 | 显示全部楼层
真能说,弄的俺都想转行了,摸电成了象棋一样的大众娱乐玩具了。
shalixi 发表于 2013-4-30 21:30 | 显示全部楼层
我认为这样不错,不过是非曲直,大家心里都有数.
GavinZ 发表于 2013-4-30 22:06 | 显示全部楼层
上面那个‘曹操’挺能扯淡的。
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:16 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 20:33
楼主您好,我看到了您的这个帖子,我想问问,您是用什么工具测试的电压?万用表吗?我想问一下,当您在用万 ...
问得好!就当成你在***反问、反驳吧!因为他现在的回复已经惨白无力了。
我的万用表是Fluke187,电子工程师都知道的牌子和型号,质量不用怀疑。
关于纹波的问题你就是你多虑,1)我的输入电源是DC稳压电源。2)7805是线性稳压电源。
你说它的输出会有几十mV的纹波吗?
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:22 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 20:45
另外,本人还有一个观点,请楼主您斟酌斟酌。记得在我们学模电的第一堂课,老师就告诉我们,模拟电路是不能 ...
我实话说你老师的话根本就不能引用为证据,我这里要批判的是与你的老师同一级别的教授,
假如我把老师、教授的话当成设定理那就没有本帖了,也就是说你老师的话甚至我老师的话(说实话我大学就遇到过比这***稍好一点的老师)我不会把他当成定理一样看待,我只认事实!
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:34 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 20:51
如果楼主真的觉得那十几毫伏的带负载调整率都要考虑的话,那么,我想问问楼主,集成电路的元件之间的相对误 ...
哎呀呀,,,瞧你说的,不知道你明确明白我的意思否?否则不该乱引用的,你的部分引用恰恰该是我的证据。
1)我肯定集成电路的元件之间的相对误差是要考虑的,这就恰恰体现出***的幼稚,也就我在另一贴中的回复:设计不该依赖不受保证的参数!这个原则放到任何形式的设计都是适用的,比如你设计桥梁!
也就是Iq的差异太大太大了,而Uo的差异厂家必须保证5%。
2)现在是在严谨对比电路的优劣,哪怕是1mV也是要的,至多你可以这样处理数据:大家误差都在几mV,可以认为大家的性能是同一等级,但是你不能说比另一个更好!更严重的是你不能把一个比你好的电路说成比你的差!
比如对于NPN,你可以认为Ic=Ie,但是有人偏偏说Ic>Ie,其中的错误能接受吗?这说明他根本就不懂三极管的工作原理啊!!!
你难道不知道6mA就是Max,最大的差异性不超过6mA的道理吗?  发表于 2013-5-1 13:01
你只看到的电压的5%的差异性,难道Iq在25度的差异性,你没有看到吗?  发表于 2013-5-1 12:58
N2,你难道不觉得IC参数的差异性,不应该表示在数据手册中吗?你觉得你卖的两个st的7805,Iq的差异性会在数据手册数据之外吗?  发表于 2013-5-1 12:57
看着说话的 口气和书法,简直不是X7而是N2,你们两配合还挺默契,赞一个!先!  发表于 2013-5-1 12:55
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:42 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 20:56
另外,您有没有想过,半导体器件,电阻电容等二端元件,真的可以用那么简单的公式来描述吗?他们的噪声不用 ...
个人认为这几个问题跑题了吧?
转移话题的问题再处理完这件事后再提吧,否者没完没了的,我这次只想严谨、公证的对比这两个电路的性能究竟谁好谁坏,如果都好那要得出哪个电路更好,如果都坏更要得出哪个电路更坏!!!
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:55 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 21:03
恕在下愚直言之,您的实验结果,恰恰证明清华书,元的书都没有错,因为这两本书在开头都告诉过读者,本书所 ...
我认为这不是近似计算的问题,如果你这样看说明你还真没弄明白这两个电路、这件事!
1)HWM没有计算,仅仅用三极管偏置电路做比喻就揭示问题在哪里!
2)我强调设计不能依赖于不受保证的参数!
3)从哲学逻辑推理上说,你也不能一句近似计算就颠倒黑白吧?
比如对于一个NPN三极管电路,它的真实值是Ib=1mA,Ic=100mA,Ie=101mA,
然后有大师“近似”计算出Ib=1.01mA,Ic=100.1mA,Ie=100.9mA,从近似计算的角度说:GOOD,精度不错,1%!!!
从理论上说:BAD,错的一塌糊涂,三极管工作原理都不懂!!!
 楼主| t.jm 发表于 2013-4-30 23:59 | 显示全部楼层
清水寺之僧 发表于 2013-4-30 21:16
现实世界唯一铁定不变的定律是,现实世界上没有铁定不变的定律。貌似有点悖论,但是悖论往往都是真理。不知 ...
不知道你要说什么?我理论分析、实验都做了!
我敢发誓,不像某些人,我不是无赖,你说得有理我就改!
好请问:我哪里做得不好、不够?不要泛泛的说!
wyizao 发表于 2013-5-1 06:43 | 显示全部楼层
僧哥娓娓道来,t.jm东施效颦,不着边际,丑态百出。
连Ic>Ie的话都能从t.jm口中喷出,t.jm,已经彻底疯了!
shalixi 发表于 2013-5-1 09:21 | 显示全部楼层
搞技术的,能使苏秦张仪自愧不如,也是个人才.
wyizao 发表于 2013-5-1 09:55 | 显示全部楼层
搞文学的可以不懂技术,反过来说行吗,shalixi?
搞技术的,哪一个不懂一点儿语文呢。而且技术顶尖者,那语文一定跟着更顶尖。
就像shalixi要搞技术,但不懂语文,要写一个字都要秘书代劳,这啥利息与秘书之间隔着两层肚皮,啥利息想写一个膀子,结果那个秘书生生地写成了膀胱……
叫兽居然还敢谈语文???还是先把中国话说顺溜先。。。  发表于 2013-5-1 11:54
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
不亦心 -5
查看全部评分
maychang 发表于 2013-5-1 10:37 | 显示全部楼层
哈哈!
wyizao懂语文?还顶尖?
“昨日黄花”、“振耳发聩”……那都是谁?
wyizao 发表于 2013-5-1 10:45 | 显示全部楼层
长辈过奖了,晚辈实不敢当,只是在您的威武压迫下粗懂一点儿而已。尤其晚辈牢记着,一辈子都不敢像您这长辈一样愣是把黑的说成白的……
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 20:27 | 显示全部楼层
我的万用表是Fluke187,电子 ...
这个我在学校读书时就做过实验,输入是普通的直流稳压电源,就是学校实验室用的那种,但是事实是输出的纹波确实是挺高的,具体多少记不清了,没有几十mv但是绝对也不止几毫伏。你不信自己再测试一番。
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 20:38 | 显示全部楼层
假如我把老师、 ...
如果说你觉得我读的大学烂,我的老师说得话不能引为证据,那么我告诉你,我自学模电不是按照学校教学进度来学的,我是向朋友借的清华的模电公开课的碟子学的,我说的那句话是清华老师说的。但是不巧的是,我在上学校正式模电课的时候又听到了这句话。
还有,我也只认事实,事实是这两个电路几乎在任何应用领域都可以取得几乎相同的性能,所以,你搞得动静这么大,事实上是白费力气,没有哪个工程师在用这两个电路的时候还要来考虑你说的那点JB东东,除非他是吃多了。另外,你在这里鼓捣了半天这种没有实际价值的东东,我猜你也是吃多了,或者读书读成孔乙己了。
评分
参与人数 1威望 -2 收起 理由
不亦心 -2 蛮自负滴...
查看全部评分
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 20:47 | 显示全部楼层
哎呀呀,,,瞧你说的,不知道你明确明白我的意思否?否则不该乱引用的,你的部分引用恰恰该是我的证据。 ...
瞧你说的,不受保证的参数那可就多了,不知是否可以这么说,半导体器件几乎所有参数都是不受保证的。
首先它是一个温度敏感的函数,另外它是一个光敏感的函数,在另外它是一个对外界各种电磁干扰敏感的函数,另外~~~,太多了。
况且你说的那个Ic不能大于Ie,大哥,你真的能保证Ic绝对没有大于Ie的时候吗,麻烦你再去看看模电第一二章,看看Ie=Ic+Ib这个式子是在什么情况下的出来的。看来你才是不懂三极管的工作原理啊。
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 20:54 | 显示全部楼层
个人认为这几个问题跑题了吧?
转移话题的问题再处理完这件事后再提吧,否者没完没了的,我这次只想严谨 ...
这个绝对没有跑题,我这么说,是想说明一点,要想精确地用数学公式来论证两个电路的好坏,除非从原子级别建立数学模型。因为你用模电的基础理论来论证两个电路的好坏时,模电的基础理论已经省略了一些次要信息。
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 20:57 | 显示全部楼层
1)HWM没有计算,仅 ...
请问,你是一个电子工程师还是一个理论物理学家,你这么爱斤斤计较,当初为什么不选择去搞物理或数学,我觉得这个更适合你,并且,在物理和数学上,你的这种斤斤计较的品质绝对是受人尊敬的,但是在这里,你的这种品质,是受人鄙视的。
清水寺之僧 发表于 2013-5-1 21:15 | 显示全部楼层
你没有什么做得不好,你唯一做得不好的地方就是太较真了,这个是工程学,这个是模电,它不是物理,它不是数学,我保证,在用到这两个电路时,没有人会去考虑这两个电路究竟该用哪个,因为它们有着几乎相同的性能,并且能够满足应用的需要,假如你真的有更高的要求,比如是那种几毫伏误差都要考虑的场合,那么你会看到,没有人会选择用这两个电路的其中一个。
从某种意义上你的理论是对的,但是,请注意,这只是从某种意义上说的。
我永远持这样的观点,在模电中,我们应该把眼光放在主要矛盾上,什么是主要矛盾,比如,就拿你举例的两个电路来说,假如它们的性能差距已经达到5%时,绝对有必要分出个雌雄来,但是,很明显,你把精力放到了细枝末节上,或者说,你的眼光放错地方了。
还拿你举得例子来说,假如武汉长江大桥修出来后比设计图纸上长了1m,难道有必要论证一下这座桥是成功的还是失败的吗?
