[运放] 请各位精通运放的帮忙!感激不尽!
20404|137
GavinZ 发表于 2013-7-18 21:52 | 显示全部楼层
wj4210833258 发表于 2013-7-18 21:32
用在通信方面,客户要求这个运放的输入信号是0-5V的方波,放大三十倍后运放输出0-150V的方波给一个3nF的 ...
看你的应用。
也用不着运放,这不就是用开关切换就做到了嘛~
就是个150V电平标准的数字信号。
就如同设计个buck开关电源那样解决你这个问题,把电感L去掉,只剩那个电容C,你这里是个3nF;
你还有别的指标什么的,需要你不得不使用运放?
mmuuss586 发表于 2013-7-18 21:56 | 显示全部楼层
LTC:有高电压的运放,但也只有140V;
你这个肯定要用模拟电路搭;
xukun977 发表于 2013-7-18 21:58 | 显示全部楼层
条件也不说清楚,从开始的线性放大一家伙变成脉冲放大了。。。
楼主此时已经慌了神儿了,他需要平静下来。  发表于 2013-7-18 22:01
GavinZ 发表于 2013-7-18 22:07 | 显示全部楼层
本来大牛们以为楼主带来了令人振奋的问题。:)
qzlbwang 发表于 2013-7-18 22:11 | 显示全部楼层
呵呵,只能说明楼主的基础有点。。。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 22:19 | 显示全部楼层
另外我要补充下,输入的信号源方波只是其中一种,还有三角波和正弦波,直流。范围都在0-5V.
这一句补充,成本至少4~5倍。  发表于 2013-7-18 23:12
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 22:21 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,电容两端的电场!
GavinZ 发表于 2013-7-18 22:26 | 显示全部楼层
另外我要补充下,输入的信号源方波只是其中一种,还有三角波和正弦波,直流。范围都在0-5V. ...
这下好了,楼主的又一次补充,果真令人振奋了。
楼主把APEX的型号贴出来吧,好有个参照。
xukun977 发表于 2013-7-18 22:27 | 显示全部楼层
楼主还是仔细考虑周全了,再详细说明要求,不然没人敢帮你搞的,扯皮太耗时了。。。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 22:47 | 显示全部楼层
楼主把APEX的型号贴出来吧,好有个参照。 ...
APEX的PA107,可满足要求!
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:02 | 显示全部楼层
楼主还是仔细考虑周全了,再详细说明要求,不然没人敢帮你搞的,扯皮太耗时了。。。 ...
先声明本人对模拟技术,基础确实很差。
运放的应用:将输入的信号源放大30倍后,输出0-150V峰峰值,驱动一个电容,给这个电容充电!
          信号源的输入分两种:1) 直流 ,范围 0-5V。
                           2) 交流 ,范围 0-5V(正弦波 方波 三角波)。
运放的要求:摇摆率(Slew rate):500v/us.
                  输出电压(Output Voltage) 峰值要达到150V。
            输出电流(Maximum Output Current )1.5A。
            频率 10KHZ-30KHZ 均满足要求。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:05 | 显示全部楼层
呵呵,只能说明楼主的基础有点。。。
先声明本人对模拟技术,基础确实很差。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:07 | 显示全部楼层
先声明本人对模拟技术,基础确实差。
gregy_cn 发表于 2013-7-18 23:10 | 显示全部楼层
我做过类似电路,使用分立件做的,带宽100KHz,输出±125V。但是压摆率困难,或者说方波不够方。Q:1021575871。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:15 | 显示全部楼层
我做过类似电路,带宽能到100KHz,输出150V。但是压摆率困难,或者说方波不够方。Q:1021575871 ...
这也是本人为什么只提方波,不提其他波形的原因,因为方波条件满足了,其它的三角波,正弦波均可满足,方波的斜率是90度,运放在500V/us的压摆率下在带3nF电容负载,运放输出电流需要提供1.5A的瞬间电流!
maychang 发表于 2013-7-18 23:20 | 显示全部楼层
这也是本人为什么只提方波,不提其他波形的原因,因为方波条件满足了,其它的三角波,正弦波均可满足,方 ...
“这也是本人为什么只提方波,不提其他波形的原因,因为方波条件满足了,其它的三角波,正弦波均可满足”
哪有这样的事!
方波不考虑线性,正弦、三角都要求线性的。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:26 | 显示全部楼层
“这也是本人为什么只提方波,不提其他波形的原因,因为方波条件满足了,其它的三角波,正弦波均可满足” ...
是我水平差了,让各位误解了!本人已经算过,方波放大输出要求运放输出的瞬间电流最大1.5A。这要才不影响500V/us的压摆率。而且它波形在同样的条件下,要求的输出电流均较小!
maychang 发表于 2013-7-18 23:28 | 显示全部楼层
是我水平差了,让各位误解了!本人已经算过,方波放大输出要求运放输出的瞬间电流最大1.5A。这要才不影响 ...
再小,也是要求线性的。
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-18 23:33 | 显示全部楼层
再小,也是要求线性的。
不知道您有没更好的方案,指点下!
maychang 发表于 2013-7-18 23:38 | 显示全部楼层
不知道您有没更好的方案,指点下!
正弦、三角,找qzlbwang吧,那是行家。
