[运放] 请各位精通运放的帮忙!感激不尽!
20410|137
xukun977 发表于 2013-7-26 16:31 | 显示全部楼层
:lol
xukun977 发表于 2013-7-26 16:42 | 显示全部楼层
6398 发表于 2013-7-26 15:32
改用推拉输出后,SR都在500V/us以上,而且下降比上升快。
哪讲错了?请大师明示,知错好改。
嗨,你还是不懂!  发表于 2013-7-26 17:00
6398 发表于 2013-7-27 15:29 | 显示全部楼层
经改进,使用小电阻能够提高SR,而且对称的低压电源为好。没有负载电容和补偿时,sr都在500V/us以上,如果加入电容,sr也就12百V/us。显然lz说的并不是加入电容时sr为500V/us。
楼主要求的正是负载为3nF电容时的SR要在500V/us以上!  发表于 2013-7-27 15:37
6398 发表于 2013-7-27 15:41 | 显示全部楼层
qzlbwang 你看下12楼所说,他要求的是运放的参数,而不是加入3nF电容后运放所能达到的指标!
当然了Lz也说不是太懂,所以如果其有两种不同说法,也可以理解。
通常的运放指标是几十个pF时的测试结果。
MCU52 发表于 2013-7-27 15:42 | 显示全部楼层
楼上的电路有线性不,电流镜电流源不是这样搞滴。如果要速度要电流源驱动,可以参考CFA原理。
xukun977 发表于 2013-7-27 15:44 | 显示全部楼层
经改进,使用小电阻能够提高SR,而且对称的低压电源为好。没有负载电容和补偿时,sr都在500V/us以上,如果 ...
帅锅,如果电路中没有电容等存储元件,SR可不是500多,而是趋于无穷大。。
6398 发表于 2013-7-27 15:53 | 显示全部楼层
楼上的电路有线性不,电流镜电流源不是这样搞滴。如果要速度要电流源驱动,可以参考CFA原理。 ...
你想说神吗?线性?只有小信号电路才是线性的,但同实际的非线性电路有区别。可以说,所有电子电路都是非线性的,而且还是严重非线性。
本人的设计的这个电路,为了低压输入获得高压输出,只能电流变换,通常一个电源的运放是无法满足的。
可以告知的是,输出三极管的基极电阻,选择不当,输出会震荡,但平均值依然是150V,震荡幅度不同,所以存在可以稳定的电阻值,这是毫无疑问的。因为Lz的电路较为特殊,没有电阻负载,只是个电容,所以稳定的电阻值是存在的。但不是说像通用运放那样的对于一定的负载电阻都可以稳定工作,这个电路可以在有负载时,正常工作,为什么呢?因为通常的类似线性稳压电源的电路,分压电阻远远大于负载电阻,只要大电阻负载稳定,那么就像电压串联负反馈一样,放大倍数越大越稳定。因为本人的这个电路,开环放大倍数是比较大的,大于828本身的开环放大倍数,所以基极电阻用于调节放大倍数,只要负载电阻小,那么放大倍数就见效,可以保证稳定性。也就是说本人的这个电路,可以成为一个真正的高压运放。的确,对于你来说,可能难以理解,因为你不会见到有人这样做。
6398 发表于 2013-7-27 15:54 | 显示全部楼层
帅锅,如果电路中没有电容等存储元件,SR可不是500多,而是趋于无穷大。。 ...
请你不要老跟本人说外国话,好不好?你不要以为三极管没有分布电容效应,ok?
MCU52 发表于 2013-7-27 15:59 | 显示全部楼层
,如果不能对电路了解并作精细分析你是永远不知道影响SR的原因。
想用分立元件设计电路不是东挪西借个电路就搞的定的。
不说别的上个正弦波看看。
qzlbwang 发表于 2013-7-27 16:05 | 显示全部楼层
当然了Lz也说 ...
俺与楼主交流过,要求是在3nF电容负载下,SR达到500V/us以上。这个不会有误。
6398 发表于 2013-7-27 20:04 | 显示全部楼层
想用分立元件设计电路不是东挪西借个电路 ...
给你个正弦状波形,你能看出其中的震荡吗?你确定你有这个特异功能?运放做方波测试是常用方法,从来没有人用针线波做!
虽然本人可以肯定,你当然了也包括绝大多数同学,都是看不懂运放内部电路的,对于你们来说,这简直就是天书,一点不过分,也从来没有人告知运放电路的工作原理,从来没有,你的教科书,国产的就不说了,即使国外的著名书籍,也仅仅是近似计算,从来没有人告知工作原理。可以告诉你的是,即使741型运放,里面的秘密多着呢!过去现在和将来都不会有人告知原理,除非你能自己琢磨出来。
所以,你说的,仅仅是看到本人设计的电路里出现了运放中才出现的电流镜像,因为你不懂,所以你怀疑本人在东拼细节,就好本人是像你们一样在学校了为了应付考试而学习一门技术似的。
记住了,年轻人,学习任何知识,仅仅是为了应用,你们的教学体制,就是沟P。什么叫迷信,因为不懂而相信就是迷信。因为你不懂,所以就怀疑别人和你一样不懂,也同样是迷信!
可以告诉你的是,本人的这个设计,至少仿真是成功的,也就是说原理是正确合理的,这没有疑问。这个设计思想就是,低压无法输出高压,所以只能电流变换实现高压输出。如果你不懂这个道理,你永远也设计不出此类电路。
本人还可以负责任的告诉你,无论这个问题有多少种设计方法,本质上,工作原理与本人设计的电路,没有任何区别!信不信油腻!即,实现电路的方式,多种多样,但本质都完全一样,没有任何不同。好好想想吧,年轻人!
MCU52 发表于 2013-7-27 20:33 | 显示全部楼层
给你个正弦状波形,你能看出其中的震荡吗?你确定你有这个特异功能?运放做方波测试是常用方法,从来没有 ...
运放内部电路是天书?呵呵……
说实在的,你说的这些对初学者可能有用,
无论是理论还是实践水平你还没有达到设计的高度,更别说实用性电路
特别是理论上可看出你没有系统的学习,只是干着不知所以然的事,
从你说的一句铃木的书比教科书强NN倍就知道了,一个侧重理论,
一个侧实践,没有相比性,说实在我只偶尔看下,我宁愿看教科书。
小日本写的书确实不错,但是这本书深度不够。
估计你对运放也是一知半解,你所说的补偿更不知所以吧
理论不足搞搞应用也不错,但是设计确实还没有达到这水平
,说话有点直……还是多学习理论吧。
6398 发表于 2013-7-27 21:28 | 显示全部楼层
运放内部电路是天书?呵呵……
说实在的,你说的这些对初学者可能有用,
无论是理论还是实践水平你还没有 ...
年轻人,拿着国外的运放类设计资料,进行照猫画虎和依葫芦画瓢式的设计,虽然是大多数人的做法,但你依然还是不知道为何要这样做。有没有其他方法,实现同样的功能?你自己尝试过实现同样功能的其他电路吗?
实话可以告诉你,本人设计过不少项目中需要实现的功能,大部分没有现成的,都要自己做,但最后我都能成功。但有些,是有现成的,但我们的做法完全不同。
铃木的书,对于本人来说已经没有意义了,但当年看的时候,是最吸引本人的书。国产教科书,因为很早就发现了其中的诸多错误,所以早对国产书丧失信心,就是说根本就不可能看。铃木的书没有错误,对于电子设计者,初学者,最具价值。
如果你真觉得自己有水平,那么请你先说出,GainZ的那个电路的工作原理,如果你真能知道那个电路的原理,那么你还算是有点水平。
第二个问题就是,说出CMOS型运放的工作原理,不是让你计算,而是真的能够理解其工作原理。
如果这两个问题,你真的知道,那么可以认为你有点水平。否则,年轻人,还是多思考吧,就算你是个教授,是个博士后,如果你不能定性地理解运放的工作原理,那么都是假的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zjp8683463 + 6
查看全部评分
6398 发表于 2013-7-27 21:52 | 显示全部楼层
,说话有点直……还是多学习理论吧。
铃木的书,革命性的意义就在于,几种最基本的放大电路,到底是怎么回事,如何形象地理解的问题,事实上的很多书,都是类似这种图解方式,相信你也知道不少图解系列的日本书。为什么要图解?难道,电子技术如此发达的日本,会不知道教课书无法用来设计电路?如果教课书真的能把学生教明白,为何还要图解?那当然是,教课书没有教明白的缘故 。
可以实话告诉你,如果你心里无放大电路的真正认识,你无法设计,而图解就是叫你有电路感性认识的方法,只有感性的认识,才会有真理的理解和创新,会考100分的永远都不会设计,因为国产教课书的作者,也根本不是会设计。
本人对运放的理解,现已达到可设计无失调电压运放的程度,你感觉如何啊?
虽然我很清楚,你对于运放来一知半解都可能达不到,但本人的理解,已经足够令你发指了。信不信油腻!
理论是用来指导实践的,虽然如此,但本人依然可以很负责任地告诉你,凡是想通过理论来提高自己的,没有一个理论水平高的,虽然很难理解,但这是真理。从来都是理论联系实践的人,才是一个真正合格的人,方能成之为人,才能成为做不如此的人眼里的高手。你天天钻书本,属耗子的?
你以为真正的高手,会把所有的经验都教会给你?这不可能,所有的高手都明白,一个道理,上赶着不是买卖!我越想教会你,你就越学不会!这也是真理。就像学游泳,在岸上学的在好,不下水,也永远不会游泳。告诉你一个方法,然后你自己去摸索实践,是唯一学会一门技术的方法。信不信油腻!手把手永远也叫不出高手。
最后,需要指出的是,设计就是理论和实践的结合!仅此而已!
MCU52 发表于 2013-7-27 21:53 | 显示全部楼层
“对于电子设计者,初学者,最具价值”
应该说是理论掌握后应该学习具体的应用了
1,那个电路在运放电路里都可找到,只不过多了用BJT分压,原理你把运放内部结构画出来看下
2,CMOS运放和BJT原理大同小异
理论不只是计算,是分析电路的一种手段。不会计算你是不会真的设计你设计个运放看看。
6398 发表于 2013-7-27 21:58 | 显示全部楼层
因为你们依然停留在,妄想靠多看书来提高理论水平,的错误认识中,所有当你说要提高理论水平时,我就是知道,你根本还没有入门,更谈不上设计!
但是,你也要大胆地去try啊,如果不这样,你还永远学不会。
值得庆幸的是,本人还可以很负责的告诉你,真正明白模拟电路的,根本就没有几个人,所有你大可心里平衡,或者,按照书里或资料里的方法去copy,以至于你没准还会要copyPCB。都是可能的。
xukun977 发表于 2013-7-27 22:16 | 显示全部楼层
二位大师,看下面这个模电问题:
https://bbs.21ic.com/icview-586649-1-1.html
MCU52 发表于 2013-7-27 22:19 | 显示全部楼层
一眼就看出你电路原理估计你不服,
你以为理论只是书本?
打隹吧,没意思。
anjf163 发表于 2013-7-29 01:05 | 显示全部楼层
理论不 ...
高手,你好!
可否将你所提到的GainZ电路贴上来,看一下?另外对你所提到的,无失调电压运放很感兴趣!可否简单提下原理。让我们学习一下!
真心求教!谢谢啊!
dayezhang 发表于 2013-7-29 17:37 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2013-7-23 09:54
我就是一应用设计工程师,能做的就是google一个高手们设计的电路,
然后进行重新设计以满足楼主的这个应 ...
能不能指导我一下这个电路是怎么搜到的?我很感兴趣。
