[运放] 请各位精通运放的帮忙!感激不尽!
20409|137
garin223 发表于 2013-7-19 08:15 | 显示全部楼层
如果你是用来做大功率正弦波发生器。那么我建议你是用逆变技术。这样,很容易做到你这种要求的。
flower_huanghua 发表于 2013-7-19 08:19 | 显示全部楼层
高端的玩意。
anjf163 发表于 2013-7-19 08:33 | 显示全部楼层
可以做到的,而且成本不高。有兴趣的话可以联系我。
s_hguo 发表于 2013-7-19 08:47 | 显示全部楼层
学习了
gaoyang9992006 发表于 2013-7-19 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
数字信号干嘛运放?
manbo789 发表于 2013-7-19 08:50 | 显示全部楼层
不知楼主对失真度有何要求啊,
cool_coder 发表于 2013-7-19 09:27 | 显示全部楼层
输入信号频率是固定的还是可变的?
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-19 09:27 | 显示全部楼层
能不能给您的联系方式,我联系您!
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-19 09:35 | 显示全部楼层
输入信号频率是固定的还是可变的?
频率满足10K-30KHZ 均可!
输入信号频率是固定的还是可变的?
频率满足10K-30KHZ 均可!
 楼主| wj4210833258 发表于 2013-7-19 09:37 | 显示全部楼层
如果你是用来做大功率正弦波发生器。那么我建议你是用逆变技术。这样,很容易做到你这种要求的。 ...
但是信号源除了正弦外,还有三角,和方波,直流啊?
anjf163 发表于 2013-7-19 10:08 | 显示全部楼层
能不能给您的联系方式,我联系您!
仔细又看了下,估计电压可以做到 200V,电流 3A。压摆率有点难。
你的线性和噪声方面有什么要求?另外,把你的需求的波形特征和要求详细说下。
才好确定方案。
如果你对线性度和噪声方面要求 不高的话,压摆率就容易做到了。
wushizhch22 发表于 2013-7-19 10:45 | 显示全部楼层
发现好多牛人~
zouxh1229 发表于 2013-7-19 10:49 | 显示全部楼层
如此高要求的压摆率,不是一般电路可以办到的。在小信号电路中,相当于5V/10ns。呵呵
30K的重复周期中,还要输出功率1.5A。持续时间半个周期,在15us。有点意思啊。
要求还可以具体点,求得方案。
直接感觉同意楼上的建议用MOS管为基础设计吧。
zouxh1229 发表于 2013-7-19 11:11 | 显示全部楼层
再看楼主的要求,其实就是脉冲高压放大器,有前后沿要求,容性负载3000P(3nF)。
把目标明确,好像不十分复杂吧。实在不需要用IC放大器唉。
tergy2012 发表于 2013-7-19 11:27 | 显示全部楼层
tergy2012 发表于 2013-7-19 11:38 | 显示全部楼层
路过学习的
jqbkl007 发表于 2013-7-19 12:49 | 显示全部楼层
来学习的!!!!
shen781219 发表于 2013-7-19 14:30 | 显示全部楼层
路过学习了
grasswolfs 发表于 2013-7-19 14:40 | 显示全部楼层
高手很多,其实lz的问题就是如何国产化APEX的芯片,低价钱
