关于三角电感的问题
6795|15
lion187|  楼主 | 2013-11-19 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-11-19 17:47 | 只看该作者
为什么三脚电感中两组电感量加起来不等于第三组?
因为存在互感。
用三角电感做升压,想知道升压的比例如何计算?
按照匝数比计算。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lion187 + 1 赞一个!
Lgz2006| | 2013-11-19 18:31 | 只看该作者
大约与电感量之比的二分之一次方成正比
lion187|  楼主 | 2013-11-20 09:25 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-11-19 18:31
大约与电感量之比的二分之一次方成正比
请问这个结论是如何推导出来的?
lion187|  楼主 | 2013-11-20 09:27 | 只看该作者
因为存在互感。
请问三角电感是不是都用同样粗细的导线绕制?如果是,那匝数比是不是近似等于管教间的阻值比?
maychang| | 2013-11-20 10:29 | 只看该作者
lion187 发表于 2013-11-20 09:27
请问三角电感是不是都用同样粗细的导线绕制?如果是,那匝数比是不是近似等于管教间的阻值比? ...
那可不一定。
lion187|  楼主 | 2013-11-20 10:34 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-20 10:29
那可不一定。
还比较关心在三脚电感构成的蜂鸣器驱动电路中,三脚电感参数该如何计算?
maychang| | 2013-11-20 10:43 | 只看该作者
这要根据蜂鸣器阻抗、你希望送到蜂鸣器的功率、电源电压来计算。
这样的“三脚电感”,通常称为自耦变压器。
lion187|  楼主 | 2013-11-20 11:15 | 只看该作者
这样的“三脚电感”,通常称为自耦变压 ...
谢谢,我也查查自耦变压器的资料。
假设蜂鸣器阻抗为Rf,工作电压为Vf,电流为If,工作频率是Ff,共振主抗<=Rg;输入控制电压为Vin=Vcc;初级线圈匝数为N1,次级线圈匝数为N2。
那么匝数比是不是这么计算:n=N1/N2=Vin/Vf
初级线圈的阻抗(R1)是不是也要计算?计算方法是这样么?
Vin/R1=If*N2/N1=If/n
次级线圈的阻抗(R2)是不是改等于蜂鸣器工作时的等效主抗?
R2=Vf/If=Rf
请问其他参数该如何计算,三个感值怎么算出的(有什么用),能否给出相关计算公式?
Lgz2006| | 2013-11-20 11:24 | 只看该作者
lion187 发表于 2013-11-20 09:25
请问这个结论是如何推导出来的?
L与匝数平方正比,电压与匝数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lion187 + 1 谢谢~
maychang| | 2013-11-20 11:37 | 只看该作者
lion187 发表于 2013-11-20 11:15
谢谢,我也查查自耦变压器的资料。
假设蜂鸣器阻抗为Rf,工作电压为Vf,电流为If,工作频率是Ff,共振主 ...
不是这么个算法。
变压器在此只是阻抗变换作用。
详情参阅模拟电路中功率放大部分。不过,现在的教材往往不讲变压器耦合功率放大。建议看此书:南京工学院《电子线路》(1979版),http://iask.sina.com.cn/u/1695667204/ish可下载。
lion187|  楼主 | 2013-11-20 12:01 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-11-20 11:24
L与匝数平方正比,电压与匝数正比
谢谢~
lion187|  楼主 | 2013-11-20 12:02 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-20 11:37
不是这么个算法。
变压器在此只是阻抗变换作用。
详情参阅模拟电路中功率放大部分。不过,现在的教材往往 ...
好的,谢谢~
江枫渔火| | 2013-11-20 14:27 | 只看该作者
我以为三角形电感~原来是三引脚电感~
lion187|  楼主 | 2013-11-29 14:52 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2013-11-20 14:27
我以为三角形电感~原来是三引脚电感~
呵呵,抱歉,打错字了;P
769854714| | 2016-9-27 09:22 | 只看该作者
我也正在研究三脚电感怎么驱动三脚蜂鸣片,如何根据匝数比来算
