[电路/定理] 酱油启示录——65
11075|85
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
再论“戴维南”(对偶为“诺顿”):
这是个线性有源单端口网络的等效问题,条件在相关帖子中已经给出,引一下:
先把条件给全了,1)黑匣子里是个线性电路(如线性电阻和线性受控源组成的电路网络),2)含若干个独立源(可以是电压或电流源)Ui和Ij,3)黑匣子有一个单端口P。
1)先给出“戴维南”形式的推导
在端口上加入一个电流源Ip。由叠加原理,端口电压为
    Up = Ip R + ∑Ui Ai + ∑Ij Rj
其中R、Ai和Rj都是与Ip无关的系数。令∑Ui Ai + ∑Ij Rj = U,则有
    Up = Ip R + U
这就是戴维南等效,其中U为开路(Ip=0)时所测电压,而R是令内部独立源都为零(∑Ui Ai + ∑Ij Rj = 0)时所测的电阻。需注意的是,R可以是负的。
2)再给出“诺顿”形式的推导
在端口上加入一个电压源Up。由叠加原理,端口电流为
    Ip = Up G + ∑Ui Gi + ∑Ij Bj
其中G、Bi和Gj都是与Up无关的系数。令∑Ui Gi + ∑Ij Bj = I,则有
    Ip = Up G + I
这就是诺顿等效,其中I为短路(Up=0)时所测电流,而G是令内部独立源都为零(∑Ui Gi + ∑Ij Bj = 0)时所测的电导。同样需注意的是,G可以是负的。
3)对偶关系
“对偶”是个常见的关系(如电阻和电导),这里的“戴维南”和“诺顿”便是一例。由相关的推导就看得非常清楚。
根据“戴维南”形式
    Up = Ip R + U
显见有
    Ip = Up/R - U/R
对比“诺顿”形式,有
    G = 1/R
    I = -U/R
注意其中的负号。
同样可以由“诺顿”推出“戴维南”。
4)奇异点的处理
可能有人会提出疑问,譬如R=0或G=0如何处理?简单得很,按极限方法处理(不熟悉者,看《高等数学》)。
“戴维南”形式的奇异点处理,即R→∞。
可知,必然有∑Ui Ai + ∑Ij Rj → ∞(U→∞),否则Up→∞(所测电压必须是个有限值才有意义)。两边各除R得
    Up/R = Ip + (∑Ui Ai + ∑Ij Rj)/R
当R→∞时有
    Ip = -lim[R→∞](∑Ui Ai + ∑Ij Rj)/R = I
即此为一个理想电流源。按“戴维南”的对偶“诺顿”的说法,便是
    G = 0
    I = Ip  (直接测电流所得)
类似可以处理“诺顿”形式的奇异点,即G→∞。
其实,只要你知道0和∞原本就是一对“对偶兄弟”的话,也就不会大惊小怪的了。
YYWYY 发表于 2013-12-3 10:33 | 显示全部楼层
膜拜一下
magic_yuan 发表于 2013-12-3 10:33 | 显示全部楼层
牛人发帖---支持。。。。
YYWYY 发表于 2013-12-3 10:38 | 显示全部楼层
借贵宝地问一个问题,我用万用表的DC档测量高频的方波信号,万用表显现的数值很稳
那么请问万用表的DC当测量信号时,测量的是电压的平均值还是有效值,
DC平均值,AC RMS值  发表于 2013-12-3 21:20
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 11:01 | 显示全部楼层
那么请问万用表的DC当测 ...
建议,自己用信号发生器(基本的仪器应该都具备)给出个已知的信号,再用万用表的DC档测一下。然后自己计算验证一下。
YYWYY 发表于 2013-12-3 11:17 | 显示全部楼层
建议,自己用信号发生器(基本的仪器应该都具备)给出个已知的信号,再用万用表的DC档测一下。然后自己计 ...
谢谢你的提示
我刚才按照你的说法用函数发生器输出一个幅值10V的正弦波信号,1k‘,用fluke万用表测量值为5.151V,值基本不漂
那么万用表的DC档测量的应该是电压的平均值
想想也应该如此,DC档是有正负的所以应该是平均值,而有效值是没有正负的
那么再想向楼主请教一个问题,如果一个直流电压里面叠加有交流分量,怎样才能将其电压精度测量准确
1、所谓的电压精度应该是和“额定电压”比吧,那就是输出电压的最大最小值要和此电压的有效值还是平均值相比?
2、对于这种高频的交流信号,我用万用表测出来的是个稳态值,示波器能又只能看到10mV级别的
那么对于这种毫伏级的交流信号怎么能将其测量准确呢
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 13:58 | 显示全部楼层
谢谢你的提示
我刚才按照你的说法用函数发生器输出一个幅值10V的正弦波信号,1k‘,用fluke万用表测量值 ...
先抛开所谓的“有效值”和“平均值“,单看你所说的那个“直流电压里面叠加有交流分量”,这其实就是个叠加信号。测量叠加信号,可以将其换个“坐标”看,譬如频域。这里就是个直流分量叠加单谐交流分量的信号。你用万用表的DC电压档测量所得就是其直流分量(平均值),而采用示波器看到的则是其交流分量(时域)。若用频谱仪看,则是两条频域上的谱线。这些都是测量,包括用示波器直接观看其交直流信号的叠加(含直流测量)。
如果要测量交直流叠加信号中的交流部分,且认为信号过小,可以通过滤波(如高通或带通)分离出交流信号后适当放大即可。
黄小俊 发表于 2013-12-3 14:11 | 显示全部楼层
YYWYY 发表于 2013-12-3 14:17 | 显示全部楼层
先抛开所谓的“有效值”和“平均值“,单看你所说的那个“直流电压里面叠加有交流分量”,这其实就是个叠 ...
谢谢您的回复
那请问如果就是想测量一个开关电源的输出精度,用什么仪器测量呢
难道我先用万用表测量其平均值,再用示波器看其波形,然后积分算出来
有没有高级一点的仪器呢
另外,就说开关电源的精度,是跟谁比呢,是跟有效值比还是跟有效值比
像你说的将小信号放大,则要搭建一个放大电路,要确认你放大电路的工作正常,那你肯定要通过测量前后级的信号啊,这是一个**和蛋的问题啊
秀才遇上兵(*^__^*) 嘻嘻……  发表于 2013-12-3 14:41
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 15:09 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
难道我先用万用表测量其平 ...
简单地回答一句:
检测仪器的仪器不是通常所看到的那些常规仪器,其有更高的标准。具体可以了解一下“计量标准”。
按现代物理的水平,“**和蛋的问题”已不复存在。
YYWYY 发表于 2013-12-3 15:14 | 显示全部楼层
简单地回答一句:
检测仪器的仪器不是通常所看到的那些常规仪器,其有更高的标准。具体可以了解一下“计 ...
谢谢lz的回复,小弟本科就是学物理的,半路出家学电子了,基础太差所以问的问题可能比较2望多包涵,
能否推荐一下书籍名称
menfiss 发表于 2013-12-3 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
那么请问万用表的DC当测 ...
普通的数字万用表(双积分法)测量的是平均值,实际需要有效值,所以针对50hz正弦波,将有效值测量结果乘以一个系数,读数是有效值,但对于其它波形就会有一个偏差。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 16:08 | 显示全部楼层
能否 ...
学物理的应该更能明白这些道理。至于书么,建议先从《电路分析》入手。
tergy2012 发表于 2013-12-3 17:24 | 显示全部楼层
酱油启示录。。。。
xukun977 发表于 2013-12-3 21:09 | 显示全部楼层
失望,距离上次争论一个多月了,一点思考都没有,仍原地踏步。
1.三个条件并不全.
2.地球人都知道,单用叠加原理是根本不能证明戴伟宁定理的。
不过老抽这两下子能忽悠倒论坛六成半网友。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 21:30 | 显示全部楼层
1.三个条件并不全.
2.地球人都知道,单用叠 ...
风凉话少说,给出点有价值的东西才是....
别和那谁似的,尽说些没用的东西。“半仙”,OK?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 21:47 | 显示全部楼层
既然都到齐了,那就引一下吧:
https://bbs.21ic.com/icview-631028-1-2.html
xukun977 发表于 2013-12-3 22:07 | 显示全部楼层
模棱两可的暧昧回答没法辩论,
只要你一句话:15楼两点你认不认?直接用Yes或no给出清晰简洁明了表态。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-12-3 22:25 | 显示全部楼层
模棱两可的暧昧回答没法辩论,
只要你一句话:15楼两点你认不认?直接用Yes或no给出清晰简洁明了表态。 ...
“1.三个条件并不全.”
既然认为条件不全,请给出“充分”条件。
“2.地球人都知道,单用叠加原理是根本不能证明戴伟宁定理的。”
同“1”。
其他的都是废话!
xukun977 发表于 2013-12-4 00:06 | 显示全部楼层
用戴维宁定理来证明戴维宁定理,亏你老抽能想的出这个捷径。
这样要行的话,相当于物理学中,人可以把自己拖举起来一样。
老抽还是玩哲学吧,那东西怎么扯都不会错。
