硬件工程师画板出错概率有多少,出错要自己出打板费
18142|125
 楼主| chenzhing 发表于 2013-12-11 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2013-12-11 17:24
和pcb工程师合作过几次,感觉他们认为3次之内随便出错...
我还是希望大家小心一点.
当然错了就错了...不应该 ...
像我们这个电路都是差不多的,出错都很少,基本上打10次板就两三次会自己失误出点小的错误,因为一旦有错误客户就会反应过来,领导就要批评你一下。
Chaos_zc 发表于 2013-12-11 18:36 | 显示全部楼层
即使错全在自己也不该付打板费,员工付出劳动,公司承担风险。不然剩余价值是白白被剥削的吗。
 楼主| chenzhing 发表于 2013-12-11 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
下午有跟领导谈了下,说是我负责三分二的责任,测试员负责三分一的责任。还是不爽,惩罚过重。说是要给业务一个交代,给其他员工一个警示。
liulx14 发表于 2013-12-11 19:24 | 显示全部楼层
你好,楼主,很同情你现在的心理处境,其实我个人觉得罚你的钱对你长期的发展是个好事,因为让你明白,以后在什么地方要多加注意,别人不注意的地方你也要注意,别人注意的地方自己更应该注意,锻炼自己细心的做事风格,对自己一辈子都是有益无害的事情,这个是从长期考虑,如果是从现阶段,你可能觉得很不爽,但是放松自己,对自己是不负责的,和你说个事实吧,我们也是个小厂,自己做PCB,我们这有个硬件工程师,每次说板子应该注意什么,多加些丝印,他每次听到了都不开心,一个字,他不喜欢别人说他不好,在这工作一年了,能力还是他来的时候的能力,不会调硬件,不懂原理图,只只知道画PCB,有时候觉得人很奇怪,要是自己真的静下心来改正自己的缺点,就真的进步了
dirtwillfly 发表于 2013-12-11 19:42 | 显示全部楼层
工作那么忙,犯错是正常的。关键的地方不要犯错就行
lirunze 发表于 2013-12-11 20:03 | 显示全部楼层
同情啊
icecut 发表于 2013-12-11 20:14 | 显示全部楼层
下午有跟领导谈了下,说是我负责三分二的责任,测试员负责三分一的责任。还是不爽,惩罚过重。说是要给业务 ...
你可以离职了.....拿到年终奖就走人
sinanjj 发表于 2013-12-11 21:54 | 显示全部楼层
让这个老板滚蛋。
要是画板费让你掏要他老板干球的?
老板是干什么的?为什么喊他老板?就是因为他出了钱承担了风险,如果画错了要罚钱,那画对了多给不给提成?成品率和提成挂钩?
如果硬件还是能看出来的,那做软件的,每一个老板都可以以没有做出facebook,google的某个产品创意或者细节不如人家做的好为由对软件工程师发难了。这是非常可笑的。
至于说业务的态度,就是TMD出了错找背黑锅的,这种公司直接拿图走人。
一个真正的产品,从调试到成品,pcb不做个10次8次的能行?
苹果够牛了吧,到了第4代还出天线门呢。
想找一个每次都是一次做板出成品的工程师,工资应该开10^5以上。
黄小俊 发表于 2013-12-11 22:04 | 显示全部楼层
riverpeak 发表于 2013-12-11 22:44 | 显示全部楼层
作为专职画板子的我表示同情,错误难以避免
gegezaixiao 发表于 2013-12-11 22:59 | 显示全部楼层
此处不留爷,自有留爷处
 楼主| chenzhing 发表于 2013-12-11 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
大家说了这么多,也让我大概了解这岗位的规则了。
无名蚂蚁 发表于 2013-12-11 23:35 | 显示全部楼层
我们一般是打七八次板才定形,一般前面都是一些小问题,当然了,有时候有时候老板脑热又要加功能啥的,一般会出现原理性的错误、、
ctsdswk 发表于 2013-12-12 08:21 | 显示全部楼层
你好,楼主,很同情你现在的心理处境,其实我个人觉得罚你的钱对你长期的发展是个好事,因为让你明白,以后 ...
既然你认为是好事,那就罚光好了。罚那么一点点作用不大,罚光了可以起到杀**骇猴的效果。其他工程师都能从中吸取教训。那个老板才罚几百块,真是脑袋有问题。
skyfight 发表于 2013-12-12 08:46 | 显示全部楼层
200张样品 ,确实大手笔啊 。
norman33 发表于 2013-12-12 09:45 | 显示全部楼层
看了楼上的不禁多说几句 对于layout出错的事情很多朋友都认为做板做个十次八次很正常 个人认为这种想法其实不太正确的 一般我这里在没有功能添加和物理结构改变的情况下 做板2-3次算比较正常 90%以上做样2次 1次小批量试产试用后 再做一次基本上批量了 因为第一次做板难免有疏忽和没有考虑周全的地方 包括原理图设计部分和物理结构部分 甚至大功率的话还有散热部分好多方面的问题 但是第一次难道板子后 试做就应该在调试时解决全部这些问题然后在第二次做板的时候改进 第二次打样回来几乎是应该在各方面是没有问题的 最多也就一些小修小补 这样在第三次就能小批量了 如果一块板子要做个四次五次(当然中途对原理图改变和物理结构改变造成的重画板不能算在里面要从新算起,因为这个不是工程师的原因)还有各种问题 那还不如直接外包layout或者专门找个做layout工作的职员来的可靠
sinanjj 发表于 2013-12-12 10:26 | 显示全部楼层
看了楼上的不禁多说几句 对于layout出错的事情很多朋友都认为做板做个十次八次很正常 个人认为这种想法其实 ...
第三次基本完成都是正常的,但是追求完美的话,甚至是隔一段时间就得改一次升级。
比如说常见的5v转3.3v 1117芯片,我很久以前设计的板子现在看也是应该改变升级了,因为封装有更小的,对发热控制的更好,可以选择电流更好的型号。这样从体积,功耗方面又更进了一步。这个改变就得是一次板子,因为这种细节优化是一点一滴的,不是短期就看出来的。其他诸于接口,使用过程中的方便化等改进,都是一点一滴改板总结的。(iphone4到5的接口改变也是有很多反馈以后的吧)
等一个产品出来到真正打开点市场看见点效益,没个10次8次的优化都是市场同质化的。(拼的就是差异化细节)
至于说你提到的情况,只能说是做的路边货,本质是工厂,根本不能谈得上设计,这个前途么。。。也可想而知。
至于说直接外包?外包是对方给图交板,收货给钱。给了钱至于你批量了出问题了你还找人家外包的赔钱去?那你怎么收的货?(外包的本质是甲方对设计的市场效益承担后果!至于说这个设计对不对,甲方验证过的就是对的)
外包的钱绝对是3次以上的打板费的。(当然有学生出来玩的等估计价格低)
lws 发表于 2013-12-12 11:45 | 显示全部楼层
mcuisp 发表于 2013-12-11 18:15
总结起来,我画板,100%会有错误
工作至今,累计画板上百种了,还没有一次成的,不管是简单的还是复杂的,郁闷!
哈哈,一次成功的还有几次。  发表于 2013-12-13 00:44
garin223 发表于 2013-12-12 12:16 | 显示全部楼层
发现问题,很正常啊,解决问题就好了。我们这里从来不罚款的。
我们一般量产机型,在15版左右。
norman33 发表于 2013-12-12 13:42 | 显示全部楼层
比如说常见的5v转3.3v  ...
呵呵 路边货的话 我们产品是20w起的 直接竞争对手是日本和欧美同级产品 无意提起口水战 就像你什么都不了解的情况下就把别人产品贬低成地摊货的做法足以让我觉得没必要和你这种人多说 产品要去试探市场的那只是消费类产品的做法 作为测量产品根本不可能让你去试探市场 除非非常低端的基本工控设备 这种设备不是没接触过 客户情况千奇百怪 普遍用户操作水平不高 产品的定位确实需要市场来主导 但是需求朝令夕改的 绝对不会是一个档次很高的企业来做的 6层以上板卡打样 要是一套产品十几块板子每块都要打个十几次 我们同级别的企业不用开了 时间不说 投入的研发费用足以让我们研发主管卷铺盖滚蛋
