[电路/定理] 为什么继电器不吸合
23981|177
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 21:09 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-7-7 20:00
各位就不要苦心婆妈地去纠正他了。照这样下去,会有他哭的那一天的!
你没见过的东西海多了。你都死不承认,那就只有落伍的哭的份了。谁也没想去纠正你。
大家都看得清清楚楚:TC4511是CMOS显示译码器门电路,它的四个8421码输入端都悬空,结果就显示0,用事实证明了CMOS显示译码器门电路输入端悬空的确等效输入0
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 班门弄斧, 还想教训人
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-7-7 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
**,你那个只是演示,可以掩盖很多细节,欺骗许多小同学
你够胆,说说你的演示原理,这么多人都在看着你呢
TC4511显示译码器驱动七段LED数码管,都有30年历史的老鼻子电路了。路人皆知!  发表于 2014-7-7 21:40
maychang 发表于 2014-7-7 21:35 | 显示全部楼层
**才不会哭呢!你没看出来**是忽悠网友卖书来了吗?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 21:43 | 显示全部楼层
如果CMOS输入端悬空等效输入的不是低电平0,按照TC4511原理,就该全部熄灭显示。
roykin 发表于 2014-7-7 23:08 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 07:07
TTL门电路输入端悬空,等效于输入高电平,人皆知之,因为TTL门电路大家太熟悉了。
CMOS门电路输入端悬空 ...
CMOS门电路输入不能悬空的吧?CMOS电路的输入端不允许悬空,因为悬空会使电位不定,破
坏正常的逻辑关系。另外,悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰,使电路产生误动作,而
且也极易造成栅极感应静电而击穿。
poplarzhang 发表于 2014-7-7 23:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-7-8 06:16 | 显示全部楼层
如果CMOS输入端悬空等效输入的不是低电平0,按照TC4511原理,就该全部熄灭显示。 ...
**,不要避闪,说说它怎么个等效 ,大家要听听您关于这段红字话的原理呢
你头脑清醒如水,为什么不去把44楼仿真、50楼实物所显示现象给大家解释解释去呢?  发表于 2014-7-8 09:22
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 07:11 | 显示全部楼层
CMOS门电路输入不能悬空的吧?CMOS电路的输入端不允许悬空,因为悬空会使电 ...
兄台说得对,CMOS门电路不允许悬空。其实TTL门电路也不允许悬空。不允许悬空,都是为了防止干扰,提高工作可靠性。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 07:14 | 显示全部楼层
不允许悬空,与悬空时究竟等效为高电平还是低电平是两码事。
所以说,TTL门电路也不允许悬空,并不影响其输入端悬空时等效输入高电平的事实(道理);CMOS门电路不允许悬空,也不影响其输入端悬空时等效输入低电平的事实(道理)。
心平气和地讲道理,才是21IC提倡的,才是大家欢迎的。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 07:32 | 显示全部楼层
反过来说,正常人都知道,讲了TTL门电路输入端悬空时等效输入高电平的事实(道理),并非就是让你设计时让TTL门电路输入端悬空;讲了CMOS门电路输入端悬空时等效输入低电平的事实(道理),也不是让你设计时让CMO门电路输入端悬空。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 07:35 | 显示全部楼层
讲TTL门电路输入端悬空时等效输入高电平的事实(道理),讲了CMOS门电路输入端悬空时等效输入低电平的事实(道理),只是在判断故障等场合,给人们提供一个清晰的思路。会用这样两条道理解释一些事实或现象,而不是在一些事实面前茫然无措,夜不能眠。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 07:38 | 显示全部楼层
理想电压源内阻是0,理想电流源内阻是无穷大。
电阻越并联越小,电容越并联越大。
TTL门电路输入端悬空时等效输入高电平,CMOS门电路输入端悬空时等效输入低电平。
哈哈,科学世界就是这么多镜像关系,就这么丰富多彩!
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 跳梁小丑!!!
查看全部评分
maychang 发表于 2014-7-8 08:24 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-7-7 14:40
**,俺也想相信你一把,你能说出个道道来吗
从昨天到今天,**左闪右避,东拉西扯,只能仿真,或者拿个看不见电路板和元件的照片说事,就是说不出“道道”来。
你头脑那么清醒,为什么不去把44楼仿真、50楼实物所显示现象给大家解释解释去呢?  发表于 2014-7-8 09:22
谁敢抢煤教授的戏台子!等着给煤教授大显身手呢,哈哈  发表于 2014-7-8 08:46
maychang 发表于 2014-7-8 08:30 | 显示全部楼层
这是TTL典型电路,是一个反相器。
“道道”:输入端A悬空,T1发射极无电流,T1集电结正偏,T2集电极低电平,输出低电平。
所以输入端A等效高电平。
你头脑清醒如镜,为什么不去把44楼仿真、50楼实物所显示现象给大家解释解释去呢?  发表于 2014-7-8 09:23
maychang 发表于 2014-7-8 08:35 | 显示全部楼层
这是CMOS典型电路,也是反相器(未标出保护二极管,保护二极管在正常工作时反偏)。
请**说出个“道道”来,为何CMOS输入端悬空“等效低电平”?
以上两幅图取自阎石《数字电子技术基础(第五版)》。
己所不欲勿施于人,你是老师,你该懂!  发表于 2014-7-8 09:41
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-8 08:45 | 显示全部楼层
俗话说,解铃还要系铃人。煤教授摆出来的图,就煤教授自己去解释给大家看。
科学世界这么多丰富多彩的镜像关系,很多并不是要求你怎么做,主要是
增长大家的见识;
开阔大家的视野;
丰富大家的思路!
想必这也是21IC的初衷吧。
像你这样2菜,快快从21家 出去,去淘宝店占个铺吧  发表于 2014-7-8 08:49
lyjian 发表于 2014-7-8 08:48 | 显示全部楼层
不敢想象:世上有这么烂水平的教授???!!!
你头脑不烂,为什么不去把44楼仿真、50楼实物所显示现象给大家解释解释去呢?  发表于 2014-7-8 09:23
maychang 发表于 2014-7-8 08:56 | 显示全部楼层
maychang语录,哈哈  发表于 2014-7-8 09:07
Lgz2006 发表于 2014-7-8 08:58 | 显示全部楼层
@king5555 孰正孰邪,请你来指正一下如何
