[电路/定理] 为什么继电器不吸合
23988|177
xukun977 发表于 2014-7-9 10:56 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-9 10:35
@lyjian:"LED亮,不代表输出就是低电平,输出方波LED也照样会亮。"
干净净一个与非门输入端悬空就能输出方 ...
你还别说,真有震荡的可能,比如当门的输入端的导线过长时。
只不过震起来可能会损坏输入保护二极管。
的确,很多设计规范建议处理好悬空的管脚,除了考虑功耗、干扰和可靠性等之外,防止振荡也是一个原因。  发表于 2014-7-9 11:34
maychang 发表于 2014-7-9 11:16 | 显示全部楼层
@djxf
直接输出方波的晶体/晶振也比较少见,至少我没见过,一般是输出正弦波,方波是经过驱动之后才有的
**教授使用的反馈太强,又没有采用什么特殊的措施,正弦振荡器输出近似方波,这是很正常的事。
仍以通常使用的单片机中外接石英晶体的振荡器为例,两个单片机引脚波形是不同的,片内放大器输出端波形近似方波,片内放大器输入端波形就比较接近正弦波。
实际上,**教授根本不懂正弦振荡器和弛张振荡器(目前多数教材中称多谐振荡器)的区别,也不知道正弦振荡器是如何振荡的。我已经发过一帖“评***《模拟电子技术》系列02(如112楼我贴的图)”,不过那帖仅讨论了***那书关于振荡电路错误的一小部分。以后我还会写三四篇,谈***那书中关于振荡电路的错误。
振荡电路确实是比较复杂的内容,本论坛著名网友HWM曾说“振荡电路本质上是非线性电路”,输出再漂亮的正弦波,也是非线性电路。**教授根本不懂这一点。
学习了。  发表于 2014-7-9 11:28
***只会摆弄个仿真示波什么的,根本不了解许多原理,只知道“所见即所得”  发表于 2014-7-9 11:24
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
pjy + 5 赞一个!
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-9 11:40 | 显示全部楼层
本来不想搭理这几个了,不由得还是想说两句:
1. 现在学生学模电,见了不认识的海多了,能达到所见即所得就非常了不起了。
2. 写模电教科书,达到所见即所得,已经是三四百页。再高深的要求,是研究生的水平,就是上千页了。
上千页的模电教科书,等着maychang老爷子和老六子来写呢!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-9 11:42 | 显示全部楼层
老六子,别光躲在家里吹空调。仿真你是不会的,跑出来,就给大家谈一谈怎么摆弄示波器,也算你没白活,如何?
lyjian 发表于 2014-7-9 11:59 | 显示全部楼层
我劝你还是乖乖的回家待着,不要再这里发表什么“高论”了。你说的越多,就越说明你多方面的无知。
我还真挂示波器看过,下面是74HC05一个输入悬空时,对应输出脚(4.7K上拉)的输出波形,你好好看看。
至于输出脉冲,说明CMOS电路容易受干扰。CMOS电路容易受干扰,人人都知道的事情,无需炫耀。  发表于 2014-7-9 14:15
这几个图,74HC05反相器大部分时间里都输出高电平,足矣证明它大部分时间里等效接受低电平。  发表于 2014-7-9 14:14
从示波器上标注的日期时间看,确凿无疑。  发表于 2014-7-9 12:08
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
PowerAnts + 1 很给力!
maychang + 1 不错!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-7-9 12:05 | 显示全部楼层
老六子,别光躲在家里吹空调。仿真你是不会的,跑出来,就给大家谈一谈怎么摆弄示波器,也算你没白活,如何 ...
不好意思,本地气候宜人,不消控调,您也别操心
摆摆弄弄那是小孩子们的事儿,大人看看就中,如何?
maychang 发表于 2014-7-9 12:13 | 显示全部楼层
我还 ...
说得好!
这几幅图,说服力太强了,且看**教授如何回复。
45815149 发表于 2014-7-9 12:21 | 显示全部楼层
看你的原理图,好像正负极性反了。我用过欧姆龙的继电器,要特别注意极性。不然真的不动作的。
lyjian 发表于 2014-7-9 12:33 | 显示全部楼层
74HC05输入接一段约10CM悬空导线时的输出波形。
不能申请专利,其实也对。因为这个实验本身就不是主动进行的。而是在网友的激励下进行的!  发表于 2014-7-9 14:20
只可惜,都公开了,发明专利不能申请了!  发表于 2014-7-9 14:09
122楼已经都预料到,都教给你了。  发表于 2014-7-9 14:08
刚好是感应到的市电信号整形后的方波, 可见菜教授悬空论是多么的慌唐, (取了个菜ID,声明自已是菜教授, 冥冥之中天注定)  发表于 2014-7-9 13:32
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
maychang + 1 不错!
PowerAnts + 1 于是, LED亮了,二菜就以为是输出低电平了.
查看全部评分
maychang 发表于 2014-7-9 13:30 | 显示全部楼层
@Lgz2006
**正偷着乐呢:又白白跟傻小子学了一手
有道理!
是maychang老爷子偷着乐:又白白地跟着元教授学了一大把,哈哈哈哈哈哈哈  发表于 2014-7-9 14:21
(最后打的快了些,出错了) 他的书也就卖出去了  发表于 2014-7-9 13:38
菜教授就算学了一手也不会承认的, 那怕是心服了, 也一定是口不服, 太阳东升, 但他一定要说西升. 反正谎话说一千遍, 总有几个信的, 他的书也就专出.  发表于 2014-7-9 13:36
xukun977 发表于 2014-7-9 13:46 | 显示全部楼层
**终于明白输入端为何禁止悬空了。
似乎天下只有虚教授才知道禁止悬空!  发表于 2014-7-9 14:18
说悬空等效于输入低电平,只是给人们判断故障提供一个思考,并没有提倡悬空,也没有反对禁止悬空,哈哈哈哈哈哈哈。  发表于 2014-7-9 14:12
悬空等效于输入低电平,与禁止悬空,根本就是两码事。  发表于 2014-7-9 14:10
maychang 发表于 2014-7-9 14:00 | 显示全部楼层
最近两篇帖子比较热,一篇是本帖,另一篇是“请问这个三极管电路为什么输出波形不对”
https://bbs.21ic.com/icview-763472-1-1.html
两篇都大大偏离了楼主的问题。
究其原因,是**教授跳出来回答问题,却在回复中出了纰漏,引起论争。
**教授在论坛里回复,不管论争结果如何,最终目的还是卖书。
说**教授,没有错。剪刀必是两半合成,从来没有单边的剪刀,一定是两把刀。那么剪刀菜,当然就是**教授啦。
Lgz2006 发表于 2014-7-9 14:13 | 显示全部楼层
叫我说中了,暗中乐着呢
春天里的剪刀菜  只可惜,都公开了,发明专利不能申请了!  发表于 2014-7-9 14:09
春天里的剪刀菜  122楼已经都预料到,都教给你了。  发表于 2014-7-9 14:08
死不认账,死不悔改!  发表于 2014-7-9 14:18
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-9 14:17 | 显示全部楼层
我还 ...
面对物理事实死不认账,所以说无知的是你!
lyjian 发表于 2014-7-9 14:31 | 显示全部楼层
哎,这就是所谓的教授!
点评春天里的剪刀菜  至于输出脉冲,说明CMOS电路容易受干扰。CMOS电路容易受干扰,人人都知道的事情,无需炫耀。  发表于 2014-7-9 14:15
春天里的剪刀菜  这几个图,74HC05反相器大部分时间里都输出高电平,足矣证明它大部分时间里等效接受低电平。
PowerAnts 发表于 2014-7-9 14:58 | 显示全部楼层
哎,这就是所谓的教授!
点评春天里的剪刀菜  至于输出脉冲,说明CMOS电路容易受干扰。CMOS电路容易受干扰 ...
输入端有PN结,还“并了个节电容”,导致感应电压正负半周不可能对称。
菜教授连这都理解不到,何必跟他多扯。
maychang 发表于 2014-7-9 15:19 | 显示全部楼层
122楼讥讽
133楼立场瞬变
原来用示波器观察波形是**教的,脸皮够厚!
PowerAnts 发表于 2014-7-10 07:33 | 显示全部楼层
老菜好像罢进这个贴子了, 转别的贴子打太极去了
luochangqing112 发表于 2014-7-11 20:32 | 显示全部楼层
luochangqing112 发表于 2014-6-4 21:22
是不是继电器线圈接反了。
有些小继电器里是有永磁铁的,我看到一个松下TQ2-5V里面就有永磁铁,线圈接反了,不吸合。
