[经验知识] 模拟电路设计思维训练用小题一个
16568|137
maychang 发表于 2015-1-27 09:11 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-1-25 11:05
你就善于插科打诨,营造娱乐气氛!所以站里特意弄个pk版给你专用,你不来大伙就没话题了,寂寞!
PK版,就别提了。
自从我回复了一句“初中物理水平”之后,23天里面只有5条回帖,平均四天半一条,还基本上是没有什么技术含量的水帖。
maychang 发表于 2015-1-27 09:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-1-26 21:40
打从开始就知道你质疑自生负向偏压,也一直多让你有仔细思考的时间,之后翻书找个观点与我相附的给你再多 ...
甲乙类工作不能使用此电容,似乎已成定论共识。越是偏置低(接近乙类),越不能用这个电容。
不能使用此电容,当然是因为充电放电时间常数不一致。
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-27 10:55 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-1-27 08:43
讨论过时的技术,还以为只有自己懂,别人都不懂。
技术会过时,本贴主题所说的思维模式永远不会过时。
讨论思维用的载体确实是老电路,但是过半人没有完全弄清楚,所以本贴没过时。
发帖两选择:1.随便那本书都说的东西,或者一下就百度到了,坚决不发,最多点到为止。2,说的东西得有用!
上面有人说测量h参数了,请问没有专业半导体测试仪的实验室,如何简单快速测定?
gx_huang 发表于 2015-1-27 12:23 | 显示全部楼层
理论和技术不是等同的。
会设计上面的电路,不一定会找到工作。
而且,高深的理论,不一定适合工程师的设计需求。
合格的工程师,更应该会懂得如何调试、如何测试。
电阻偏置大小、变压器的参数,不会设计的人照样会抄,会做实验确定最优参数。
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-27 17:14 | 显示全部楼层
理论和技术不是等同的。
会设计上面的电路,不一定会找到工作。
而且,高深的理论,不一定适合工程师的设计 ...
这些话,本质是排斥理论。
排斥等于躲避问题,躲避是解决不了问题的,没有理论指导,所谓的调试/优化,必定是无头苍蝇,碰运气。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
gx_huang 发表于 2015-1-27 20:14 | 显示全部楼层
这些话,本质是排斥理论。
排斥等于躲避问题,躲避是解决不了问题的,没有理论指导,所谓的调试/优化, ...
其实我只看了最前面几楼的帖子,还没有心思看你的思维模式。第一感觉,这个采用变压器的低频放大电路,现在已经不感兴趣,虽然大学刚毕业的时候,买了一本晶体管收音机如何设计的书,就有这个电路。毕竟,这个电路纯粹是具有学习的作用,现在已经没有实际使用价值。理论的东西多了,要学习的东西多了,曾经高数是陕西省高校联考排上名次的,现在早忘记了,肯定不会再去复习的。对于电子电路来说,怀念曾经的电子管技术,怀念曾经的微波参量放大器,怀念曾经的Z80,怀念曾经的屠龙技术,又有什么用呢?好汉不提当年勇,还是与时俱进的好。
maychang 发表于 2015-1-27 23:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-1-27 22:06
这个电路我看过一家专作广播器材仍然在用,我当时猜测它方便选择不同阻抗的扬声器,再者有输出变压器之故即 ...
举个例子。
田径场,跑道一圈是400m,外面是看台。从扩音机到最远的看台至少150m以上吧?
扬声器阻抗,以8欧姆和4欧姆为多。4欧姆扬声器,150m远,线损有多少?更何况一个看台上的扬声器都是并联在一起的。
Lgz2006 发表于 2015-1-28 07:42 | 显示全部楼层
好好没有成就感
俺是见4楼提出“自生负偏压”,方才作进一步分析的。也不知帮到您了没有,或是哪儿不对了
楼主题目“训练”,意义深远。不如作:“由小题一枚,看设计师思路”
很多人做过,或做了很久,以至于电路都褪去辉煌了,依然不知其所以然
更因为集成电路的普及更新,正像早前语“傻瓜电路”一样,谁还有暇啃这个
可又细一想,若是做电路的也不玩这个基础东西,那可就连“傻子”也做不成了
说起“阻抗匹配”,那么多人连“阻抗”都甄别不了,自然就分不清“匹配”了
更有高级别者甚至都不了解推挽变压器基本特性,即便是“GNB大学生”也不至于吧
30楼说的对,“此匹配非彼匹配”。很久以前有个提问帖请教此事,我做过简要回答——老chang和H君也在场——待再做一次。
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-28 08:30 | 显示全部楼层
其实我只看了最前面几楼的帖子,还没有心思看你的思维模式。第一感觉,这个采用变压器的低频放大电路,现 ...
当年勇的勇,如果指的是考试得高分,只能说明你掌握了应试技巧,出题规律!不提最好。
现实证明:把教材倒背如流,考试肯定不会差з,但不会设计电路还是不会,再背也没用!试过都知道。
纠正你开头那句:折中思维属于任何一个成熟的工程师!而非某人特有。
gx_huang 发表于 2015-1-28 08:48 | 显示全部楼层
现实证明:把教材 ...
当年的勇,不是仅仅所谓的高分。
数学高分,你见过几个是背出来的?
电路分析等课程,难道有见过靠背得高分的么?
我们班里,电磁场分数最高的,后来是教授,可惜连一个收音机都不会装配。
当年,村里的电视机、电风扇、收录机,都是我免费维修的,现在这个还有多少用处呢?
液晶电视机,主板芯片坏了,找都找不到,售后也是整个板子换。
手机板子,普通人有几个可以维修的?
时代变了!
既然很多人不知道匹配的概念,各位大教授这么有空,还不如给他们讲讲传输线、讲讲匹配、讲讲不同阻抗概念的差别。
路过打酱油。。 发表于 2015-1-28 09:46 | 显示全部楼层
这回好,不说“模拟电路是调出来的了”,转向“理论”了。
说那个“折中”,如果没有具体的“优选理论”支持,那基本就是老中医的“中庸”而已。
理论在哪里?就在那个“电路+器件模型”里面。然后再乘上个技术指标——功能,就成了
    功能*(电路+器件模型)
从显见的两个分压电阻,到那个等效的电压源电压和等效电阻,那是电路理论。
从基本的BJT特性,到Rs(或Rb)与失真的关系,这是典型的器件模型。
而实际电源电压的制约和BJT的Uebo的限制,形成了另一堵墙。
还有,所要考虑的输出功率方根除以输入信号以及效率等因素....
这一切的一切,才构成了制约整个设计过程的限制条件,如此才有所谓的“折中”可言。而也只有在这么个明晰的框架下,才有可能去考虑如何的“优化”设计。
至于“匹配”,人们一般都习惯于考虑两个现实存在的东西之间的相互匹配(譬如如何去匹配两个具体的阻抗),而没有设想还存在所谓“需求与供给”的匹配。譬如,如果一个三极管(BJT)放大器的负载电阻(Rc)如何匹配。显然,小了则增益变小,而大了则可能会饱和。这就不是什么具体的两个实体阻抗的匹配。
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-28 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
当年的勇,不是仅仅所谓的高分。
数学高分,你见过几个是背出来的?
电路分析等课程,难道有见过靠背得高 ...
大学生搞维修有点屈才!高中生甚至初中生都可以胜任了!到维修店问问维修师傅学历就知道了!
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-28 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
说那个“折中”,如果没有具体的“优选理论”支 ...
假大空的说话风格。
随便找句,比如这句:
▲ 。。到Rs(或Rb)与失真的关系,这是 典型的器件模型。▲
请你用"典型的"的器件模型,来解释Rs与失真的关系!??
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-28 11:32 | 显示全部楼层
大伙别打岔了,下面请酱油用他上面这套理论来设计下面电路,电路来自模拟电路基础上的电压调节器部分课后习题:
对上面初级电路架构,做三件事:
1.初始设计,让电路出功能。输入/出电压,齐纳管的VR等数据,自己定!
2.完善电路架构,让它足够的乐百氏,具备实用性。
3.用你的优选育种技术来优化整体性能。
路过打酱油。。 发表于 2015-1-28 11:38 | 显示全部楼层
假大空的说话风格。
随便找句,比如这句:
这个,可以去问那个“教授”(有胃口也可以去翻看他的帖子)。关于此,貌似他比你懂点....
 楼主| xukun977 发表于 2015-1-28 11:53 | 显示全部楼层
这是你自己原话,为何问人家?
如果自己说话,自己无法解释何意,叫别人怎么理解?如果是随便说说玩的,是不是信口开河?
要不你自己找个你自己最拿手的电路,用实际设计过程来阐述你上面的大道理,这不难为人吧?
路过打酱油。。 发表于 2015-1-28 12:09 | 显示全部楼层
这是你自己原话,为何问人家?
如果自己说话,自己无法解释何意,叫别人怎么理解?如果是随便说说玩的, ...
没强迫你去问,这只是个建议(因为那是本坛一个活生生滴例子)。
如果连这么个浅显的东西都不能理解,谈何设计???!!!
不过,你也可以学学那个教授,不妨自己仿真一下看看结果如何(A、AB类都可以试试)。
关于BJT的模型现成大把,都不用什么“百度”或“谷歌”....
gx_huang 发表于 2015-1-28 12:21 | 显示全部楼层
一屋不扫何以扫天下!
记得去年教授出几个看着类似的三极管电路的题目,其实有2个是完全一样的,只是串联电路上下顺序的差别。居然有教授采用了很复杂的公式计算,结果居然不一样。让我这个工程师,看着看着也是醉了!
maychang 发表于 2015-1-28 13:38 | 显示全部楼层
xukun977发的这个帖,比整个PK版面热闹十倍!那个版面,五天才有一个回复。
maychang 发表于 2015-1-28 22:58 | 显示全部楼层
不知道为什么此帖本来讨论推挽放大器,却又扯出BJT模型来。
BJT模型有多种,但是无论哪一种,都不可能用在功率放大器上,至多只是个参考。
为什么?
因为无论哪种模型,都是小信号模型。受小信号这个条件的约束,这些模型就不能用在大信号情况下。而功率放大器,恰恰是大信号工作。
正因为如此,谢嘉奎老师编写的《电子线路 第四版》才分成两册,一册是“线性部分”,另一册是“非线性部分”,而功率放大器安排到“非线性部分”这一册里面。
以前路过兄曾在我评***的帖中说过一句,正弦波振荡器本质上是非线性的,这话一点也不错。正弦振荡电路确实是非线性的,所以也不能使用小信号模型来进行计算。谢嘉奎老师也是将正弦波振荡器这部分内容放到“非线性部分”那一册里面。
既然已经明确小信号模型如h参数等效模型之类不能用来设计功率放大器,那么设计功率放大器就只能使用适宜非线性电路的方法,例如根据实测特性曲线的作图法等等。
不知大家对此有何看法?
